האוטו החדש שלי
נפלאות הווקס
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 16-04-10, 12:38   #1
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
מד החום בפונטו SX 2001
שלום
לאחרונה שעון החום ברכב קצת השתגע.
הוא יורד קצת למטה ועולה בחזרה (בין החצי לרבע) אין לו מיקום קבוע וזמן קבוע פשוט איך שמתחשק לו.
בהתחלה חשבתי שהמאוור עובד קבוע אבל בדקתי את זה ולא כך הדבר.
בדקתי מים (פארפלו) ושמן ,והכל טוב.
בנוסף ראוי לציין שהמד חום לא עובר תחצי בשום מצב.
כמו כך האוטו עבר 152 אלף ק"מ ומטופל ומושקע .
מה יכולה להיות הבעיה? אולי זה רק טרמוסטט?
נערך לאחרונה על ידי eli_h1 : 16-04-10 ב 13:45.
eli_h1 מנותק
ישן 16-04-10, 13:43   #2
mgoldst
מיקום: שם
הגלגלים שלי: Grande
הודעות: 376
כנראה טרמוסטט תפוס או לא מתפקד בטמפ הנכונות
mgoldst מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-04-10, 14:15   #3
כמו שנאמר, טרמוסטט נתפס במצב פתוח.
תחליף טרמוסטט.
ישן 16-04-10, 18:17   #4
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
לפני שרצים לטרמוסטט - מספר שאלות:
1) האם המחוג נמצא מתחת לחצי רק בזמן נסיעה (כמובן לאחר שהמנוע התחמם)?
2) האם המחוג בעמידה מגיע לחצי ומתייצב שם עד לנסיעה בשנית?
אם התשובות לשאלות הנ"ל הן כן, אז אכן טרמוסטט.
אם לא, אז דווקא יתכן וזה חיישן הטמפ', במיוחד אם בזמן נסיעה בין עירונית רצופה - המחוג משחק מעלה ומטה ללא קשר לעצירה/נסיעה.
ישן 16-04-10, 18:38   #5
האם בוצע לאחרונה שינוי במערכת קירור המנוע? כמו למשל רענון נוזל קירור ו/או משהו כזה?
ישן 17-04-10, 12:26   #6
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
המשך לעקוב אחר נוזל הקירור. זה יכול להיות רק טרמוסטט, ויכול להיות שזה יתפתח לכיוון
אטם ראש.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-04-10, 15:41   #7
אינני רואה עין בעין עם חברי מעלי רקובי, וזאת למרות שבתשעים ותשע אחוזים בדרך כלל אני מסכים עימו, הפעם אנו כנראה חלוקים בדבר.
אני ממליץ לך ככה או ככה לגשת מיידית לבדיקת הנושא, היום הוא יורד ועולה אך לא מתחמם, אך אין ערבות למחר, ואם אתה כבר מתחיל להרגיש שהוא מתחיל לתפקד באופן שאינו נורמלי, גש מיידית לבדוק הבעיה ולסדרה, תאמין לי שהדבר האחרון שאתה רוצה הוא ראש מנוע.
כי להתחמם הוא יכול בשניות להגיע לקו האדום.
ישן 17-04-10, 21:28   #8
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
סער, כאשר אצלי האטם ראש נפרץ - היתה תקופה של כשבוע+ (למיטב זכרוני) שמד החום
שיחק בין מצבו התקין באמצע הסקלה ובין 2 שנתות מתחת. הגיע לנקודה הנכונה, והופ - ירד קצת.
בגלל שזה היה בכיוון למטה, הדאגה לא היתה מיידית - אבל מבחן התוצאה היה אטם ראש.
ישן 17-04-10, 23:44   #9
0r3n
האווטאר של 0r3n
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס 2001 sx60 דגם מנוע A4000
הודעות: 48
גם אצלי הוא שיחק ולפני שאמרתי ג'ק רובינזון הלך לי ראש מנוע.
נפרץ האטם ראש, מים חדרו לאחת הבוכנות.
היו 3 בוכנות שחורות ואחת כסופה, נקיה. המים ניקו אותה יופי, וניקו לי את הכיס נהדר.
בדוק נושא זה בהקדם.
0r3n מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה במד החום ובתאורת המזגן (ELX 2001) yura88b פונטו - טכני 16 02-03-10 04:07
נזילת מים וקצף על הפקק של שמן המנוע בפונטו ELX 2001 yaniv86 פונטו - טכני 4 31-03-09 09:01
עזרה בפונטו ספייס 2001 elx *x* פיאט כללי 1 17-12-08 19:36
מד דלק לא תקין בפונטו 2001 פורום הגראז' 5 18-05-07 15:18
עוד שאלה על החום של הרכב פורום הגראז' 7 25-01-07 16:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:47.
