הפונטו החדשה שלי!
אהבה זהובה.
תמונות שלפני ואחרי
ישן 20-03-10, 11:23   #1
Sharon
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: י-ם
הודעות: 102
שלט לרכב שלא סוגר את דלת הנהג
שלום
יש לי בעיה בסגירת הרכב,
השלט (עם אזעקה) סוגר את כל הדלתות מלבד דלת הנהג,
שצריך לסגור עם המפתח.
את פתיחת הדלתות הוא מבצע בצורה טובה כולל דלת הנהג.
האם אני יכול לתקן זאת לבד ? ואיך ?
תודה לחברי הפורום
Sharon מנותק
ישן 21-03-10, 20:12   #2
Sharon
מיקום: י-ם
הודעות: 102
לאף אחד אין עיצה מועילה עבורי ?
Sharon מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-03-10, 20:32   #3
erankas
תאריך הצטרפות: Jan 2010
הגלגלים שלי: פונטו elx 1600
הודעות: 11
בעקרון כמו שזה נשמע- יש בעיה במנוף- החלק שמוריד ומעלה את הכפתור... אני לא מבין גדול בתיקון הזה ואני גם מסוג האנשים שתמיד מפחד לפרק את הדלת ואז להתסבך בהחזרה שלה.. אתה מוזמן לפתוח את פאנל הדלת ולראות איפה הוא תקוע...
נערך לאחרונה על ידי erankas : 21-03-10 ב 20:40.
erankas מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-03-10, 11:10   #4
תפרק את הפאנל של הדלת ותבדוק למה זה לא עולה ויורד.
אין משהו חכם להגיד על זה
ישן 22-03-10, 11:14   #5
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
יש לי את אותה בעיה, רק שזה קורה לפעמים ובדלת מאחור.
מה שאני עושה זה פשוט להוריד את הכפתור, אם תמצא פיתרון אשמח לשמוע.
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-03-10, 12:26   #6
האמור מתייחס לדלת הבעייתית בלבד:
אם לטענתך הדלגלג (בשמו המקצועי) כן מבצע את עבודת הפתיחה, משמע הוא כן מרים את הכפתור מעלה, והבעיה היא רק שהוא לא מוריד אותו. הרי שיש להניח שהוא עובד, בדרך כלל דלגלגים אלו או שעובדים או שאינם עובדים, לא ראיתי הרבה דלגלגים שעובדים למחצה.
על כן, בדוק את חוטי הפיקוד שלו (אם אתה מבין עיניין), יש חוט שאמור לתת לו פולס לסגירה (להורדה), ויש חוט שאמור לתת לו פולס לפתיחה (להעלה), נמצא שחוט הפתיחה מקבל פולס, בדוק אם החוט לסגירה גם מקבל פולס או לא, אם אכן תקבל פולס בחוט הסגירה, נמצא שהדלגלג עצמו אינו תקין (עלות דלגלג 70 ש"ח לערך, אפילו פחות - המחיר מתייחס לחדש). ואם הוא אינו מקבל פולס עלית על הבעיה, נמצא שהדלדלג תקין, ומדובר בבעית חשמל שיש לבדוק ולעקוב אחריה היכן יש ניתוק, מהמפקד על הפולסים ועד לדלגלג.
חזור עם ממצאים
נערך לאחרונה על ידי saar : 25-03-10 ב 12:29.
ישן 29-03-10, 16:27   #7
Sharon
מיקום: י-ם
הודעות: 102
פתחתי את דלת הנהג - או ליתר דיוק כמעט פתחתי אותה , מחפש עדין מדוע החלק העליון לא נפתח לי.
אשמח לדעת כיצד לפתוח את החלק העליון של הדלת והיכן נמצא החלק שדיברת עליו
חג שמח
שרון
ישן 11-04-10, 11:49   #8
Sharon
מיקום: י-ם
הודעות: 102
זקוק לעזרתכם שוב
לא הצלחתי לפתוח (לפרק) את דלת הנהג כדי למצא את הבעייה - של אי ירידת הכפתור בעת לחיצה על השלט.
אשמח לדעת איך מפרקים את הדלת , הוצאתי מספר ברגי פיליפס ושלושה ברגי אלן.
אבל עדין החלק העליון מסרב להיפתח.
אשמח להכוונה
ישן 11-04-10, 12:46   #9
בדוק אחר כיסוי פלסטיק עגולים המחביאים את הברגים התופסים את הדיפון לדלת.
בדרך כלל יהיו ברגים בידית הפותחת את הדלת, בדרך כלל יהיו ברגים בידית אחיזה המשמשת לסגירת הדלת, בדוק במסגרת, והשאר אני מניח שהם קליפסים מפלסטיק.
אם אינך מקצוען גש לאיש מקצוע.
הדיפון צריך לצאת בצורת של למשוך אותו כלפי מעלה, ולא אליך.
בפונטו שלי מאוורר הרדיאטור מופעל בשניה שאני נותן סוויצ' כאשר אני סוגר סוגר הוא נכבה Kfirz פונטו - טכני 2 26-09-09 13:10
הנהג הישראלי פונטו S אוף טופיק 5 24-07-09 23:59
פין עליון של דלת הנהג נפל יונתן עמיר אונו - טכני 6 23-09-08 20:11
חלון הנהג לא מגיב stas203 פונטו - טכני 15 14-05-08 04:39
אונו 93: מים ירוקים בשטיח ליד הנהג פורום הגראז' 2 18-04-07 22:06
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:01.
