הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
האוטו החדש שלי
ישן 31-12-09, 11:26   #1
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
נורת בלם יד דולקת (פונטו xtz 2000)
שלום, מתאמול התחילה הנורה להדלק, לפעמים ברציפות לפעמים בהבהובים. בלם היד בוודאות לא משוך, מה יכולה להיות הבעיה?
לפי מה זכור לי יש קשר אולי למפלס שמן ברקס (או שאני ממש רחוק מהבעיה).
תודה על העזרה.
lag5 מנותק
ישן 31-12-09, 12:13   #2
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
אם זה כבר זכור לך - האם בדקת שלא חסר נוזל בלמים ?
יכול להיות גם הסוויץ שמחובר לבלם היד, אבל תתחיל מהבדיקות החשובות כמו הנ"ל.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-12-09, 12:17   #3
דידו
האווטאר של דידו
תאריך הצטרפות: Jun 2009
מיקום: אזור חדרה
הגלגלים שלי: פונטו s60
הודעות: 144
תקשיב היתה לי פעם הבעיה הזאת מה שעליך לעשות הוא לבדוק נוזל בלמים ואחר כך יש על המכסה של מיכל הנוזל שני חוטים שחק בהם שלא יהיה מגע רופף ואני מבטיח לך שזה יהיה בסדר.
דידו מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-12-09, 12:36   #4
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
תודה על התגובות עוד שאלות
איך אני בודק את מפלס הנוזל? איפה נמצא המיכל / המדיד?
lag5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-12-09, 15:03   #5
קפוץ למוסך. אתה עלול למצוא את עצמך בלי ברקסים פתאום.
ישן 31-12-09, 15:28   #6
דידו
האווטאר של דידו
מיקום: אזור חדרה
הודעות: 144
תשמע כשתפתח מכסה מנוע בצד ימין שלך ולמעלה יש מיכל קטן ומגיע למכסה שלו שני חוטים זה המיכל.
תפתח את המכסה ותביט מבט אם חסר נוזל לך למוסך דחוף כנראה שיש נזילה.
אם לא חסר שחק בשני החוטים תוריד בלם יד ותבדוק אם הנורה נכבת.
ישן 02-01-10, 09:37   #7
orenshemen
תאריך הצטרפות: Nov 2009
הגלגלים שלי: punto xtz75
הודעות: 34
יכול להיות נזילה מאחת המשאבות או ברקסים גמורים
גש למוסך לצורך בדיקה
orenshemen מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-01-10, 14:38   #8
lag5
מיקום: קריות
הודעות: 94
נזילה מגלגל אחורי (או מה שיש שם)
שמתי בבוקר במוסך, ישר הראו לי סימני נזילה על הג'אנט האחורי.
סתם בשביל להתעניין מה יכולה להיות הבעיה? (משאבה?) מה העלות המקובלת?
ישן 03-01-10, 22:02   #9
orenshemen
הודעות: 34
זה יכול להיות משאבת אופן
מחלפים בשתי הצדים משאבות אופון וגם את הברקסים כי הם נרטבו בשמן
עלות של תיקון כזה נעה בסביבות ה 600 שקל
ישן 03-01-10, 23:46   #10
דידו
האווטאר של דידו
מיקום: אזור חדרה
הודעות: 144
הלכה לי פעם משאבה כזאת היא עולה בסביבות 50 שח ואם אתה מחליף אז תחליף את שתיהם.
אני החלפתי לבד כי זאת עבודה כמעט פשוטה אבל אם אין לך ידע אתה לא תצליח כי צריך להוסיף נוזל בלמים ולנקז אוויר מהמערכת וזה ברקסים לא משחק.
לך למוסך אמין כי החלפת שתי המשאבות לא צריכה לקחת הרבה יותר משעת עבודה .
נורת מצבר דולקת - פונטו 2000 לא ספייס r.a20 פונטו - טכני 6 02-03-09 01:16
נורת מצבר שנדלקת בלוח השעונים - פונטו 2000 lag5 פונטו - טכני 2 01-03-09 20:28
נורת הזרקת דלק דולק פונטו ספייס 03 16V פורום הגראז' 4 12-06-07 09:08
פיאט פונטו נורת חיווי פורום הגראז' 1 13-04-07 10:09
פונטו ספייס - נורת ABS דולקת פורום הגראז' 9 11-03-07 21:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:48.
