ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 26-12-09, 10:42   #11
ro-e
תאריך הצטרפות: Sep 2009
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: uno 999cc 45
הודעות: 17
אז ככה:
בסוף התייאשתי מלנסות להגיע לברגים אז פירקתי את הדשבורד ופירקתי את הברז.
חיברתי את הצינור של הגינה לצינור ברכב וייצא כ15 ס"מ של בוץ דחוס שנראה כמו גוש של..
שטפתי את הברז כשעה עד שייצא כל הבוץ והתברר שהחוגה הייתה נתקעת כי בתוך הברז היה בוץ
אז לא היה סיבוב שלם של הידית בברז.
חיברתי הכל נסעתי כחצי שעה ועדיין יוצא אוויר קר.
אין שום נזילה מהרדיאטור חימום אחרת הייתי שם לב למים ברצפת הנוסע.
יש רעיונות?
אגב צילמתי את העבודה קצת איך אני מעלה לאתר?
נערך לאחרונה על ידי ro-e : 26-12-09 ב 10:45.
ro-e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-12-09, 16:43   #12
כשהמנוע פועל בדוק ששני הצינורות שנכנסים לקיר האש חמים למגע.
ישן 30-12-09, 16:57   #13
ro-e
מיקום: חדרה
הודעות: 17
לא חם, אבל נראה לי שהחלפנו את הצינור הזה שנכנס מהמנוע לקיר האש לא מזמן
ישן 30-12-09, 20:02   #14
כאשר החימום פתוח, המנוע חם ונסיעה קצרה שני הצינורות חייבים להיות חמים.
אם אחד מהם לא חם זה אומר או שיש סתימה בצינור, או ברדיאטור, או בברז חימום, או שהברז חימום שבור בפנים.
ישן 01-01-10, 15:22   #15
ro-e
מיקום: חדרה
הודעות: 17
אם אפשר כמה מילים על הרדיאטור חימום כמו איפה הוא נמצא (תמונה אם אפשר) איך הוא עובד ואיך אפשר לדעת אם הוא תקין ואיך, אם אפשר, לנקות אותו
ישן 02-01-10, 12:58   #16
הוא נמצא מתחת לדשבורד ויש ברז שפותח / סוגר את זרימת המים אליו מהמנוע.
בעיית מזגן פיאט פונטו 96 HDS rafi872 פונטו - טכני 2 03-09-08 08:31
בעיית חימום שלא נפתרת... תומר טמפרה - טכני 13 21-07-08 16:45
טמפרה 95 - בעיית חימום פורום הגראז' 5 29-03-07 14:59
[אונו 93 מזגן מקורי] חימום לא עובד פורום הגראז' 1 12-11-06 03:03
בעיית חימום ומזגן פורום הגראז' 1 01-01-06 21:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:42.
