הפונטו
punto בשלג
ישן 11-12-09, 01:12   #11
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
אני בלמתי כבר מספר פעמים בגשם, כביש רטוב וכו', אומנם לא בלימת חירום אבל לפעמים גם לא בעדינות, הABS לא התערב והרכב בלם מצויין - הABS הפעם עשה רק יותר נזק לפי איך שאני רואה את זה, הייתה ממש הרגשה שהרכב פשוט לא מגיב בכלל ללחיצה על הבלם (והרגל לא זזה מהדוושה, רק לחצה בכל הכוח).
אגב, התרעומת על הABS כמובן מוקצנת, שכן ברור שיש מצבים שהוא מסייע, אבל באמת שלא ראיתי רכב שהABS פועל בו כל כך הרבה וכל כך בקלות.
הנזק שלי לאחר בדיקה בבוקר גדול משהיה נראה בלילה (וכתוצאה מכך הבנתי שגם אצלו יש נזק "סמוי"). הקורה האמצעית (בגובה לוחית הרישיו) נקרעה חלקית מהצד וגרמה לנזק גם למעבה המזגן, הפגוש התרסק באופן שלא ניתן לתיקון, תושבות הפנס נשברו (מדהים שגם פה וגם עם החזיר מה שנשבר בפנס זה רק התושבות, סחטיין על הפלסטיק השקוף ליצרן), הגשר העליון התעקם ומכסה המנוע התעקם וקיבל בטן כמעט עד אמצע המכסה. כמובן שזה ממש לא נזק שנגרם מפגיעה בפלסטיק...ולכן בסופו של יום אצלו הנזק הוא שהקורה מאחורי הפגוש האחורי קיבלה בטן פנימה וגם הפגוש עצמו קצת התעקם.
אגב, שאלת ביטוח למי שיודע.
עם הרכבים נסתדר (יש צד ג', ואם זה פחות מההשתתפות העצמית אז פשוט אשלם את התיקון וזהו). עכשיו הנהג מנסה לשחק על התאונה. מסתבר שהוא הלך היום לרופא, בטענה שהוא לא חש בטוב לאחר התאונה (מיותר לציין שזה מבויים לחלוטין, האדם היה בריא כמו שור שהוא יצא מהמונית, והתאונה הייתה במהירות מאד נמוכה, כאשר הוא ישב ברכב ששוקל פי 2 משלי). כבר אתמול לאחר התאונה העברתי לו את הפרטים הבאים: שם, ת.ז, מס' רכב, סוכן ביטוח ומס' פוליסה.
היום בערב הוא מתקשר אלי, מדווח לי על כך שהוא הלך לרופא כי הרגיש לחץ בחזה ועוד סיפורי מעשיות, ושאמרו לו להגיע עם צילומים של: רישיון הנהג הפוגע, רישיון הרכב הפוגע ופוליסת הביטוח של הפוגע. האם באמת עלי לתת לו צילומים של הפרטים הנ"ל? הרי יש לו מספר פוליסה, שם סוכן ופרטים מזהים שלי, אם הוא רוצה לתבוע נזקי גוף, הוא צריך פשוט לפנות אליהם לא?
ישן 11-12-09, 02:59   #12
ממש מצטער לשמוע על כל הסיפור שהבנאדם עושה לך, לאנשים אין בושה בימנו.
מזכיר לי על תאונה שקרתה למכר שלי, אשתו נכנסה קלות ברכב של אישה אחרת מאחורה, מה שגרם לשבר קל בפגוש האחורי. הנשים החליפו פרטים אחת עם השנייה, הנפגעת גם אמרה שזה כלום ושהם יסתדרו בינייהם.
כמה ימים לאחר מכן התקשרו אל האשמה בתאונה מהפחח, הוא אומר שלא כדאי לערב את הביטוח ועדיף להם לסגור את זה בינייהם, עלות הנזק 7,000 ש"ח! על כניסה קלה בטמבון האחורי שגרמה לסדק ועיקום קל. היא כמובן ניפחה את הכל, כללה פנס שבור ועוד חמוצים.
כמובן שהם ניפגשו בבית משפט, לא כל הפרטים זכורים לי אך אני זוכר שלבסוף בגלל התנהגות לא הולמת של הנפגעת בתאונה, ונסיון לרמות בבית משפט היא לא קיבלה כלום!.
סוף טוב הכל טוב, רק מאחל לך אותו דבר (בלי כל הכאבי ראש של בית משפט)
ערן
ישן 11-12-09, 03:59   #13
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
abs נותן אופצית היגוי בזמן בלימה בכול מצב,פשוט צריך למצא נתיב מילוט
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-12-09, 12:39   #14
רון, בכל מה שקשור לנושא הביטוח (כולל העברת מסמכים וכו) דבר ישירות עם סוכן הביטוח שלך.
כל התביעה הולכת להתנהל דרכו וחשוב שהוא יידע הכול.
סטאס צודק. כל הרעיון ב-ABS הוא אפשרות ההיגוי בבלימה, מה שאיפשר לי השבוע לבלום חירום ולכוון את הרכב בצורה טובה בכדי להמנע מהתאונה. במקרה של נעילת גלגלים מחליקים ישר ואז רק מרחק הבלימה הוא זה שיקבע אם תהיה תאונה או לא, ללא כל יכולת של שליטה מצד הנהג.
יאיר, משיכה של בלם יד תגרום לנעילה של הגלגלים האחוריים. הדבר הזה יוביל להקטנת החיכוך בחלקו האחורי של הרכב ויגרור סחרור של הרכב. המצב זהה בדיוק לסיבוב חד בעזרת בלם היד שם כל המטרה היא לנעול את האחוריים בכדי שיחליקו ו"יעקפו" את הגלגלים הקדמיים.
ישן 11-12-09, 14:40   #15
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
הפונטו ברשותי חמש וחצי שנים
אני נוהג בה באופן יום-יומי לפחות 60 ק"מ ביום.
בגשם,בשרב,סופות,שיטפונות ובכל תנאי דרך אפשריים
בכל השנים האלו ה ABS פעל פעמים בודדות מאוד (1 או 2) וזה היה באמת רק כי הגיע הזמן להחליף את הצמיגים שהגיעו עם הרכב , לכן , אני לא מצליח להבין את הטענות של ה ABS פועל מוקדם מדי או למה לעזעזל אני צריך ABS .
שמרו מרחק וטפלו במערכות החירום בזמנים היעודיים ולא תצטרכו לבלום בלימות חירום למינהן גם בתוך העיר וגם בחוץ
ורון,מצטער לשמוע שהבובה נפגעה שוב
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-12-09, 18:10   #16
צריך להכניס בורר לABS ז"א רק מחוץ לעיר הוא מתאים .
בתוך העיר ביום גשם זה פשוט התקף לב.
אבל לי יש פתרון אם הרכב מפמפם אני מוציא רגל ועוצר
ישן 11-12-09, 18:28   #17
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 414
הרכב מפמפם במהירות של כ-10 פעמים בשניה זה לא אמור להפריע,ABS כן מקצר את מרחק הבלימה בכביש רטוב.
הוא קצת מעצבן בכביש משובש,אבל עדיין היתרונות עולים על החסרונות,בקיצור מומלץ קורס נהיגה מתקדמת על מנת ללמוד איך לעבוד נכון עם ABS
ישן 11-12-09, 18:29   #18
עובד מעולה עם פונטו אך לא יעיל עם הקונקורד של שמעון.
ישן 11-12-09, 19:54   #19
לשמעון אין בעייה כי להגיע למכולת הוא צריך לנסוע מחוץ לעיר
בעיה בABS gamba בראבה - טכני 3 09-09-08 17:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:38.
