נפלאות הווקס
שלוש בראש
ישן 09-12-09, 22:49   #41
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
שעון החום שלך לא מופעל ע"י מחשב אלה ע"י חיישן בעל פין 1 !!!
QUOTE]
אתה מתכוון שיש לי יציאה של פין אחד?
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-12-09, 22:53   #42
כן יש לך חיישן בעל פין 1 שמשדר את החום ישירות ללוח שעונים.
יש לך גם חיישן עם 2 פינים כמו שרשמתי משדר למחשב כדי שיעשה תערובת בהתאם בלבד!!!(חיישן זה לא קשור ללוח שעונים אלה לנתוני תערובת דלק)
כך המחשב שלך יודע לתת תערובת עשירה כשאתה מניע את הרכב בבוקר.
ישן 10-12-09, 01:02   #43
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הודעות: 359
תודה חבר, החכמתני!
ישן 11-12-09, 19:52   #44
gadi1234
האווטאר של gadi1234
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: ספייס SX
הודעות: 68
ארילו שלום,
אני לא כלכך מבין את הבעיה (למרות שברור לי שכל מכונית יש את הטמפ' התקינה אליה היא צריכה להגיעה ולהישאר), אבל נאמר ויש בעיה אז:
1. כל עוד יש מחשב שיודע לתזמן תערובת נכונה לרכב כאשר המנוע קר/חם אז מה זה משנה אם נסעתי שעה או 2 דקות, התערובת שמוזרמת למנוע היא הנכונה - אז אין בעיה? תקן אותי עם אני טועה.
2. במידה וכן יש בעיה, כמה באמת היא חמורה? מישהו ציין פריצת בלוק מנוע - זה נשמע לי יומרני מידי. מה דעתך?
3. תוכל לכוון מה יכול לגרום לבעיה - האם מדובר רק בטרמוסטט?
תודה,
גדי
gadi1234 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-12-09, 13:33   #45
נסיעה במצב קר תגרור צריכת דלק גבוהה יותר, ופיוח של הבוכנות ומערכת ההזרקה ואפילו של חיישני הלמדה (אני לא זוכר אם יש אצלך אחד או שניים).
אני לא חושב שהבלוק ייפרץ כתוצאה מזה.
ישן 13-12-09, 23:12   #46
gadi1234
האווטאר של gadi1234
הודעות: 68
תודה על התשובה.
שאלה אחרת שקצת פחות קשורה - האם מומלץ לעשות שטיפת מנוע (פלאשינג) לפיאט פונטו (2002 SX)?
אני יודע שהדעות חלוקות בנושא אבל אשמח לשמוע חוות דעת מקצועית ממך.
תודה,
גדי
ישן 14-12-09, 01:22   #47
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
לדעתי זה מאוד מומלץ,המנוע עובד חלק יותר ושקט יותר אחרי פלאש.
עשיתי את זה לפיאט שלי והיא שנת 96! כך שלא צריכה להיות בעיה.
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
כדאיות רכב מהשכרה snufkin פונטו - טכני 3 06-12-09 01:19
כדאיות טיפול ראש מנוע (כ"ע) sasha פונטו - טכני 19 24-06-09 08:23
כדאיות רכישה ממגרשי יבואן ClickRisk יעוץ ברכישת רכב 2 26-02-09 21:34
רתיעה מהשכרה וליסיניג למה בעצם...? lag5 יעוץ ברכישת רכב 0 15-05-08 11:10
כדאיות נסיעה למוסך שמשון- בדיקת 60000 Carioca פונטו - טכני 11 11-03-08 20:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:46.
