ישן 06-12-09, 17:14   #1
BrAvE
תאריך הצטרפות: Dec 2009
הודעות: 3
חלק שבור שאני לא יודע מהוא ב-SX75
טוב אז קודם כול שלום לכולם אני חדש פה
קנתי לפני שבוע פונטו ואחרי כמה ימי תחזוקה הפונטו נוסעת שיגעון!
נתקלתי בחלק שבור ואין לי מושג מה זה לכן אני מצרף תמונה, השבר מוקף בעיגול אדום.
מה שעדיין לא תקין אצלי ברכב זה המגב האחורי שלא פועל בכלל, והמזגן שלא מקרר.
אז רציתי לדעת אם החלק השבור קשור למזגן במקרה או למשהו אחר?
תודה לכול מי שיכול לעזור לי
נערך לאחרונה על ידי BrAvE : 06-12-09 ב 17:18.
BrAvE מנותק
ישן 06-12-09, 18:17   #2
אלקטרו סולנואיד .
אין קשר למזגן הצינור הכחול מתחבר לבית המצערת מאחור .
החלק הזה נמצא בפונטו 75 מודל 95 ומשום מה אין את זה בדגמים מתקדמים .
שאלתי אליך האם המנוע בסרק משחק בין 800 ל-1000 סל"ד.
אם אני לא טועה החלק הזה משמש לנעילת הדלק בזמן תאונה אבל הייתי רוצה לקבל את דעתו של רפי לין
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 06-12-09 ב 18:28.
ישן 06-12-09, 19:20   #3
BrAvE
הודעות: 3
כן!
בסרק הסל"ד משחק בדיוק בין 800 ל-1000
עד כמה זה חשוב לתקן את החלק הזה?
BrAvE מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-12-09, 20:38   #4
קח דבק מהיר או כל דבר אחר שמדביק טוב ותראה מה ההבדל .
אפשר לנסוע כך ללא נזק .
הייתי מבקש ממך בזמן פעולת הרכב בסרק חבר את זה ותראה אם הסל"ד מתייצב
עדכן אותי כי גם לי יש בעייה כזאת
ישן 06-12-09, 21:10   #5
חיים יוד
מיקום: קיבוץ במרכז הארץ
הגלגלים שלי: מיצובישי
הודעות: 19
שלום לכל חברי הפורום ולמנהלים.
זהוא מיכל הקאניסטר ( איוורור מיכל הדלק).
מה ששבור זהוא הצינור כניסה המגיע מהמיכל.
כאשר המחשב יתן פקודה לברז החשמלי להפתח כדי לאוורר את המיכל - המנוע ינק אוויר חיצוני ולא אדי דלק .
המנוע יעבוד במצוקת דלק מצד אחד אך הטורים יעלו במעט מהצד השני כי נכנס אוויר לא מבוקר.
היה קוד תקלה למעגל זה ביחידת בקרה ו\או גם תקלות נוספות תוצאתיות לתקלה זו.
בברכה.
חיים יוד.
מנהל עבודה ומאבחן במכון להזרקות דלק מוכר במרכז הארץ.
חיים יוד מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-12-09, 21:34   #6
חיים תודה על הכתובת אגיע אליך .
האם יש הבדל במיכלים הקניסטר בין פונטו 60 ל-75 .
ז"א חד נקודתי לרב נקודתי.
תודה על ההתיחסות
ישן 06-12-09, 21:49   #7
חיים יוד
הודעות: 19
תודה על ההתיחסות
שלום יאיר.
כעיקרון עם שני הרכבים הם משנתונים זהים לא אמור להיות הבדיל בינהם אך ישנם דגמים שבהם הברז החשמלי הוא בניפרד מהמיכל.
בברכה
חיים יוד.
ישן 07-12-09, 15:43   #8
BrAvE
הודעות: 3
אז קודם כול תודה רבה על ההסבר.
אני באמת אנסה להדביק את זה ולראות אם יש שינוי לטובה.
בעיה שאני לא יודע איך לקרוא לה Dark-Side אונו - טכני 11 23-04-09 19:23
נורה בלוח מחוונים שאני לא יודע את פישרה אברהם בוצ'קו פונטו - טכני 2 01-03-09 21:37
פגוש שבור - ספייס פורום הגראז' 0 16-09-07 20:15
אונו 96 - חלק במצערת שבור (ערוך...) פורום הגראז' 7 21-05-07 19:35
מצמד שבור באונו 92 פורום הגראז' 1 04-10-06 21:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:05.
