תמונת נוף
ישן 09-11-09, 11:08   #1
liran.rubin
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: הרצליה
הגלגלים שלי: Uno Start, 3 doors, 1000cc
הודעות: 15
המפתח ביד - האונו עובדת !!
אהלן
כנראה שיש לי איזה "פצע" קטן ברדיאטור והאוטו מאבד מים.
היום בבוקר הוא התחמם לי (זו הבעיה כשאין מד חום אלא רק נורה), אז ניסיתי לכבות את האוטו ולא הצלחתי!!!
אני מסובב את המפתח והאוטו לא נכבה, אפילו הוצאתי אותו הסוויץ'
בסוף הוצאתי את הכבל הראשי של המפלג והוא נכבה.
למישהו יש רעיון?
liran.rubin מנותק
ישן 09-11-09, 12:14   #2
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
רוב הסיכויים שמדובר בבעיה בסוויץ' עצמו, אבל אני חייב להודות שאני מדמיין מישהו "מכבה" את הרכב, ויושב עם הבעה כזו שהמפתח אצלו ביד והרכב עדין מונע ומהצד בכל אופן זה משעשע בטירוף
ישן 09-11-09, 13:27   #3
אם היא קרבורטור - אז יכול להיות שמישהו "חכם" חתך לך את דיזת הסרק.
ישן 09-11-09, 13:36   #4
זה לא קשור - אם דיזת הסרק תבוטל אז המנוע ימשיך לעבוד עוד מס' שניות בלבד, אבל בסופו של דבר ייכבה. במידה והוא ממשיך לעבוד כרגיל אחרי כיבוי סוויץ'- הבעיה כמובן בסוויץ'.
טיפ קטן: אם המנוע מתחמם ואתה לא יכול לכבות מנוע במיידי- תשחרר קלאץ' במהירות כשהילוך ראשון משולב- המנוע ייכבה מיד. רק אח"כ פתח מכסה מנוע, מה שעשית (פותח השרשור) גרם למנוע להמשיך לעבוד עוד שניות יקרות- מה שמגדיל את הסיכוי לנזק אפשרי בראש מנוע.
ישן 09-11-09, 13:47   #5
liran.rubin
מיקום: הרצליה
הודעות: 15
רון, אתה יודע איזה מצחיק זה היה...
הייתי בטוח שהאונו מקבלת חיים משלה ועוד שנייה היא הופכת לאיזה רובוטריק
אני יוצא מהאוטו עם המפתחות ביד והאוטו חי
liran.rubin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-11-09, 14:12   #6
המנוע ממשיך לפעול
כפי שכתבו קודמי, יתכן שהבעייה הנה ממתג ההצתה אבל גם יתכן שהיא דווקא ממתג אתות החרום שהנו פגום.
הנע המכונית ודומם אותה ואם המנוע ממשיך לפעול, לחץ על מתג אתות החרום וראה אם כבה המנוע.
אפשרות שלישית הנה איזה קצר בתיבת הנתיכים או בחיבורים אליה (וביחוד של דיבורית וכו').
נא עדכן ממצאים ותוצאות.
ישן 10-11-09, 14:16   #7
liran.rubin
מיקום: הרצליה
הודעות: 15
יצאתי מהעבודה אתמול והתנעתי אותה שוב.
הגעתי הביתה והכל כרגיל!!
בינתיים האוטו נדלק ונכבה בסדר, נראה מה יהיה...
המפתח קפיץ לא פועל (המפתח שמשודך לשלט האזעקה) בפנדה 2006 Stefan Shpunk פנדה - טכני 10 22-06-09 20:33
מה פועל בסיבוב חלקי של המפתח shachar פונטו - טכני 8 22-05-09 18:30
המפתח לא יוצא מהסוויץ, היכן לחפש את התקלה ?. davidmzr מריאה - טכני 2 24-12-08 10:14
תאורת מצת סיגריות לא עובדת. איך לתקן? stio אונו - טכני 3 23-04-08 13:57
אונו 93-תאורה לא עובדת עידו אונו - טכני 5 25-02-08 14:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 22:53.
