פיאט פנדה קרוס
ישן 04-11-09, 18:38   #1
אלמוג
הודעות: 13
חיישן מומנט/ מיקום פונטו 2003- עצתכם
שלום לחברי הפורום היקרים!
אשמח לעצתכם.
אני נוהג מזה כשנה על פונטו 2003 elx אוטו' (זה עתה הגיעה ל100k ק"מ)
בשבוע האחרון הופיעה נורת אזהרה המורה על הגה הכוח, במקביל ההגה התקשה. בזמן שבו ההגה אינו קשה לעיתים מזומנות ההגה רועד (תוך השמעות קולות של ויברציה חזקה) בעיקר במהירות נמוכה.
הלכתי לשמשון, יהוד. בדיקת האקזמינר העלתה תקלה בחיישן המיקום/ מומנט.
המחיר המומלץ 4200. לאחר דין ודברים ניתן אולי לרדת מעט, אך זה הסיפור.
ראיתי באתר מקרה דומה אודות פונטו 2005- .. דולקת לי נורת הגה כוח. הנורה נדלקה רוב הזמן ישירות בהתנעה, ... בשבועיים האחרונים המצב התחיל להחמיר, ההגה התחיל להיכבות במהלך הנסיעה לעיתים קרובות, הן במהלך הנסיעה והן בהתנעה ללא קשר למצב ההגה (ישר, בסיבוב וכו,).
...מחיבור למחשב המסקנה הינה: " נתק, קצר לגוף חישני מיקום מומנט מוט הגה כוח"... נאמר לי שאין ברירה וצריך להחליף את מוט ההגה המכיל חיישן מומנט שכנראה נדפק... הצעת המחיר שקיבלתי הינה: 3135 שש"ח למוט הגה חדש מהיצרן, ללא מע"מ וללא עבודה.
הבחור נשלח לבירור עם עופר קצב ועם אייל נוימן. אף אני ערכתי בירור כזה שמעלה מספר תהיות:
א. המחיר אצל שמשון- ~4000 (חדש כולל מע"מ ועבודה, יום עבודה.
ב. המחיר אצל נוימן- 2300 (משופץ כולל מעמ ועבודה), יום עבודה.
ג. המחיר אצל קצב- 815 (משופץ כולל מעמ ועבודה), שעת עבודה.
השאלות שלי הן כאלה:
1. ממה נובע ההפרש העצום?
2. על מה לדעתכם כדאי ללכת?
3. האם מומלץ לחפש חלק משומש שיעלה כחצי מהמחיר, או לא להסתבך וללכת על חלק חדש באחריות?
4. יש המלצות אחרות?
מקווה שלא הפצצתי יותר מדי בשאלות ומידע, אנא התייחסותכם.
אלמוג מנותק
ישן 04-11-09, 19:21   #2
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
גש לנוימן או לקצב משניהם תקבל גם אחריות
ושניהם מקבלים חוות דעת טובות מהגולשים פה בפורום
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-11-09, 19:27   #3
אלמוג
הודעות: 13
כבר ניגשתי אליהם!!
עיין בהצעות המחיר שהם נתנו,
א. מעיון באתר נראה שאייל נתן הצעה זולה יותר לפני כמה חודשים...
ב. מה הסיבה לפער בין שניהם?
אני מבין מה הסיבה לפער בין שמשון (חיישן חדש) ובינם (משופץ), אך איך ניתן להסביר פער בין 2300 ש"ח ובין 815 ש"ח וכן פער בזמן עבודה? משהו נראה לא ברור...
האם עופר עושה אחרי הטיפול תיאום בין כל המערכות וכו' כמו שאייל וחיים משמשון טוענים שצריך לעשות?
אבקש המלצות ברורות יותר!
אלמוג מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-11-09, 19:46   #4
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
עדיף משופץ לפי דעתי אלא אם כן אתה מתכוון להחזיק את הרכב יותר מ 3 השנים הבאות. המחיר של קצב באמת קצת מוזר ומעורר חשש, תחרות זה דבר טוב ובריא ללקוחות אבל ההפרש מוגזם. הייתי שואל את אייל מה הוא אומר על ההפרש הענק הזה. בכל מקרה גם אם קצב לא עושה כיוון למערכת המחיר שלו שווה. פשוט תצטרך ללכת לשמשון שיכוון לך את המערכת בתוספת תשלום כמובן. במקומך - אם קצב נותן אחריות כמו נוימן הייתי הולך אליו.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-11-09, 19:50   #5
בלי להעליב כמובן - עופר מחליף את המנוע החשמלי של ההגה.
אייל יודע לתקן גם בעיות בחיישני המומנט, ובעיות מורכבות יותר.
האם ציינת בפניהם שהגעת אליהם דרך המועדון?
ישן 04-11-09, 19:53   #6
אלמוג
הודעות: 13
תשובה לאריאלו
א. אינני זוכר אם ציינתי לגבי המועדון... אמרתי שהתקלה אובחנה באקזמינר ע"י חיים משמשון יהוד.
ב. הבעיה שלי היא אכן בחיישני המומנט, האם זה אומר שלא להחליף את המנוע? האם החלפת המנוע לא פותרת את בעיית החיישנים? (החיישן הוא חלק מהמנוע, לא?!)
מה המלצתך לאור ההפרש הגדול?
ישן 05-11-09, 08:27   #7
המנוע והמוט עם החיישנים הם שתי יחידות נפרדות.
לצערי אין לי נסיון עם הנושא - נסה לדבר איתם שוב.
ישן 05-11-09, 11:08   #8
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
ארילו אתה רציני כשאתה אומר "לצערך"?
זה ניראה לי עלות די גבוהה מכדי שתצטער על זה
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-11-09, 18:11   #9
Sharon
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: י-ם
הודעות: 102
לכמה זמן יחזיק התיקון של חיישן המיקום/ מומנט או
המנוע החשמלי של ההגה ?
ועוד שאלה , האם הוא יהיה רגיש לקלקולים (מקרה חוזר של אותה תקלה)
או שיתנהג כמו מנוע חשמלי חדש ?
Sharon מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-11-09, 22:45   #10
avil84
מיקום: צפון חיפה
הגלגלים שלי: פונטו ספייס ELX 01
הודעות: 141
אני לא יודע אם יעזור אבל יש לי מוט של הגה מפירוק שלקחתי ממנו רק את המנוע החשמלי של ההגה
avil84 מנותק   הגב עם ציטוט
Tags
הגה כוח
פונטו 98 נכשלה בטסט על חיישן חמצן.מהיכן לקנות חיישן חמצן?[מקורי עולה 870-1000 ש"ח] shay2828 פונטו - טכני 11 08-08-10 11:50
חיישן טמפרטורה בפיאט פונטו שנת 97 david266 פונטו - טכני 7 02-01-10 22:51
חיישן למבדה וחיישן map - פיאט פונטו david266 פונטו - טכני 1 16-11-08 00:29
דרושה עצתכם simon377 אוף טופיק 2 19-10-08 09:58
מהו מומנט הסגירה לפלאגים בפונטו HGT ו-ELX? raanan_t פונטו - טכני 15 26-08-08 00:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:45.
