שבת של צילומים
Magnifico Punto!
ישן 27-10-09, 19:39   #1
Niro
תאריך הצטרפות: Jul 2009
הגלגלים שלי: Punto ELX
הודעות: 78
בעמידה האוטו מתחמם מעט ומאוורר נכנס לפעולה
שלום לכולם!
לפני כחודשיים שלוש קניתי פיאט פונטו ספייס 2002 ELX
בימים האחרונים שמתי לב שבעמידה ברמזורים האוטו מתחמם מעט (ז"א שהוא עולה מעל החצי, לאזור ה3/4) ואז ניכנס לפעולה המאורר או פאן שעושה את הרעש המוכר של הפיאט היותר ישנים.
מה שמוזר לי הוא שאני לא זוכר שזה היה קורה כשקניתי את האוטו..לדעתי זה רק בתקופה האחרונה.
ראוי לציין שהוא מתחיל לעבוד עם ובלי מזגן. ולא שמתי לב לזה בימים החמים של אוגוסט..
האם זה תקין?
ד"א מיד שמתחילים לנסוע המד חום יורד משמעותית ודיי מהר חשוב לציין לחצי הסקאלה..
תודה!
Niro מנותק
ישן 27-10-09, 19:50   #2
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
דחוף למוסך
תגש מהר למוסך כי תחממות מדי פעם יכולה לגרום לנזק בראש המנוע ככל שאתה מאחר
המצב יחמיר ויעלה יותר כסף
אולי מנוע של המאוור כבר סוף ימיו
או יש בעיה בנגדים או יוניט
צריך לבדוק
האם האוטו אוכל מים או שמן?
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-10-09, 20:06   #3
Niro
הודעות: 78
לא אוכל שמן
אבל מים אני ממלא מדי פעם
למרות שגם נורא קשה לדעת אם צריך למלא מים או לא...
לא מצליח להבין את מי שעיצב את המיכל מים הזה...יש שיטה יעילה וטובה לבדיקה של המים?
Niro מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-10-09, 20:20   #4
אני בודק עם קרש דק ומסמן את נקודת המקסימום וממלא עד לשם בדוק לאחר שבוע מצב הנוזל.
זה שהמנוע צורך נוזל קירור מראה שיש בעייה אבל תבדוק לפי השיטה הנ"ל.
אם אתה אומר שקניתה את הרכב לא מזמן וישנה התופעה סימן שבעל הרכב לא טיפל בבעייה.
בזמן עמידה בלבד אם הרכב מתחמם או בנסיעה איטית הסיכויים לרדיאטור סתום .
כמה ק"מ הרכב עשה
ישן 27-10-09, 20:27   #5
Niro
הודעות: 78
אני אנסה את השיטה
אני אנסה א השיטה הזאת
האוטו עשה כמעט 160 אלף. בקרוב אני אכניס אותו לטיפול
לחכות עד אז או לא?
תודה על התגובות!
ישן 27-10-09, 20:50   #6
לפי מצב טיפול הרכב ובק"מ כזה ועם חום מנוע ידע המוכר את הבעייה .
סיכויים טובים שפקום ראש הלך ואם כן החלף גם טרמוסטט יוניט וניקויי רדיאטור ונוזל פאראפלו
מה שנקרא ישור קו למערכת הקירור
ישן 27-10-09, 21:00   #7
Niro
הודעות: 78
תודה רבה על התגובה
למרות שלפני שאני מתחיל את כל התהליך, מצאתי בחיפוש באינטרנט מקרה זהה אחד לאחד למקרה שלי ששם המליצו לבדוק קודם כל את הנגד של המהירות הראשונה של המאורר, יכול להיות שהוא שרוף או הכבלים שלו ולכן הוא מתחיל לעבוד במהירות הגבוהה יותר רק כשהחום מנוע עולה...
פשוט המקרה שמצאתי ממש זהה אז אני אנסה קודם את זה
אבל תודה רבה על התגובות!
ישן 28-10-09, 08:07   #8
אכן הנגד יהיה הדבר הראשון לבדוק.
ישן 28-10-09, 09:02   #9
מהירות ראשונה לא נכנסת לפעולה!
צריך לקצר את הפינים שמתחברים לנגד ולראות האם מאוורר נכנס לפעולה בדיוק ב"חצי".
כך תוכל לבדוק האם זה נגד או יוניט חום.
ישן 28-10-09, 11:17   #10
Niro
הודעות: 78
אוקיי אז בדקתי
שיחקתי קצת עם הכבלים של הנגדים ונסעתי לסיבוב
והמאורר ניכנס לפעילות במהירות הראשונה כשהאוטו עומד על החצי (מבחינת חום)
ובאמת הוא לא מתחמם לי בעמידה... יכול להיות שמשחק עם הכבלים פתר את הבעיה...
תודה רבה בכל מקרה לכולם
אוטו מתחמם בעמידה geniasa טמפרה - טכני 8 06-08-09 21:27
הרכב מתחמם בעמידה כמו רמזורים kadosh1 פונטו - טכני 21 01-07-09 00:34
ספייס 2002 התחממות, מאוורר רדיאטור לא נכנס לפעולה. herman פונטו - טכני 2 17-05-09 22:54
לכל חובבי הג'ימקאנות - ליגת MDC חוזרת לפעולה. raanan_t רכב כללי 19 04-01-09 22:09
נתקעתי עם האוטו. מנוע מתחמם, מאוורר לא עובד stio אונו - טכני 17 24-04-08 17:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:11.
