פונטו איבו
פונטו XTZ
נושא נעול
ישן 29-09-09, 10:29   #31
אם להשוות את הגרנדה פונטו עם המנועים בחו"ל לסקודה פאביה אפילו לא הייתי פוזל לכיוונה.
הגרנדה פונטו 1.6 עם 120 כ"ס ידנית, 0-100 9.6 שניות, מכונית מאובזרת, אופציה ל-3 דלתות שנראית מדהים, ואישית ממש חושב שהעיצוב של סקודה לא יפה, מוזר קצת, הפונטו בהרבה יותר יפה.
וחוץ מזה עדיין יש הבדל בעלויות אחזקה, אנחנו לא באירופה.
זו דעתי, אני מבקש לא לתקוף.
dodihob מנותק
ישן 29-09-09, 11:10   #32
vRS
צלם מערכת
מיקום: נס ציונה.
הודעות: 846
הרשה לי לתקן אותך - אין לפיאט מנוע 1.6 עם 120 כ"ס, אלא 1.4TJET עם 120 כ"ס.
הג. פונטו היא בהחלט קפיצת מדרגה ביחס לדורות הקודמים, אך למרות כל זה - היא עדיין נופלת מהפביה בכמעט כל אספקט (איכות חומרים/הרכבה, מרווח פנים, תא מטען, איבזור/איבזור אופציונלי, נוחות נסיעה ואפילו הנאה מנהיגה).
קשה להשוות ביניהן - כל אחת מעניקה תחושה אחרת.
הפביה מרגישה גדולה ממה שהיא ומרגישה איכותית, מוקפדת וסולידית יותר.
הפונטו מרגישה דלה וזולה יותר אך באריזה מעוצבת וצעירה יותר.
זה שתיקח פונטו ותצרף לה מנוע 1.4T עם 120 כ"ס - לא יהפוך אותה למכונית טובה יותר אלא למכונית זריזה יותר.
בפועל, גם בגרסת הבסיס (מבחינת מנוע) - הפביה מרגישה הרבה יותר מחוברת, כיפית ומהנה לנהיגה.
לפונטו יש הגה אילם לחלוטין והיא מרגישה מנותקת לחלוטין.
באירופה הפונטו מספקת תמורה מעולה.
מצד שני, באירופה הפביה נמכרת מאובזרת עוד יותר והמחיר שלה נמוך יותר מאשר בארצנו...
ומניסיון מר - עדיף האופי על פני היופי.
האיביזה שלי הייתה אחת פשוט מכונה סקסית ומגניבה ומתחת לכל העיצוב הצעיר והמדהים לא היה תוכן...
כל ההצהרות של סיאט על "ספורטיביות" הן ממנה והלאה.
vRS מנותק
ישן 29-09-09, 11:23   #33
dodihob- אנחנו לא בחו"ל וכל האיבזור/ מנועים/ מרכב 3 דל' נשארו בחו"ל.
עיצוב "מדהים"? מה "מדהים"? ראית את הפונטו אחרי מתיחת הפנים? אני אתן את דעתי בנחרצות אם זה בסדר: בהתחלה עוד התלבטתי, בכל פעם שניתי את דעתי (עיצוב יפה/ מכוער), אבל כעת אני יכול לומר שמדובר בגועל נפש, הרסו את העיצוב, הרכב מכוער. אם ניכנס לפרטים אז על העיצוב החיצוני עוד הייתי אומר "מילא", אבל על הפנימי?! קרקס בתא הנוסעים, זו דעתי.
אחזקה? הבדל זניח ביותר. צ'מפיון אוהבים לשחוט על שמן מנוע, במידה ומביאים את הנ"ל מראש מהבית- עלויות האחזקה יהיו דומות עד זהות.
נערך לאחרונה על ידי stio : 29-09-09 ב 13:13.
stio מנותק
ישן 29-09-09, 12:26   #34
amitbl
האווטאר של amitbl
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הודעות: 164
במקור פורסם על ידי vRS צפה בהודעה
מעצבן אותי הזלזול הזה שלכם בשקודה.
תראו היכן הם והיכן פיאט בשנים האחרונות ובימים הקשים האלה - ואין במה לזלזל בהם, רק לכבד.
לסיכום: אין מה לזלזל בסקודה- לא בחברה העולמית ולא ביבואן הישראלי ורשת המוסכים שלו.
בשורה התחתונה הפאביה היא אחלה אוטו, אבל שילמתם עליה פי שלוש (!) ממה שאני שילמתי על הפיאט שלי, שגם היא אחלה אוטו.
מי זלזל? אף אחד לא תקף חוץ מכם.
אתם אומרים לנו להחזיר את הסרט לבלוקבאסטר אבל עושה רושם שאתם כ"כ חרמנים על הפאביה שלכם שאתם מרגישים צורך להוציא אותה לראווה בכל שרשור במועדון פיאט בין אם זה קשור לנושא או לא.
תלכו לחברה שלכם עם הזקפה הזו שהאוטו עשה לכם. החברה בטוח תתלהב (אם לא יימאס לה מהדיבורים שלכם על "ש"קודה).
אז כן. יש לכם אחלה אוטו, שמשוייך לקונצרן ענק ומוצלח (וכן, המותג הפך למותג איכותי רק אחרי שפולקסווגן קנו אותו, וזה באמת שלא מפתיע אותי).
אבל אם בכלל, אין לכם שום זכות לזלזל בפיאט.
כמו שמישהו פה אמר לפני, חלאס.
amitbl מנותק
ישן 29-09-09, 12:59   #35
עושה רושם שאתה במיוחד חרמן על רכבך, ואם היית יכול היית מתחתן עם חברת פיאט כולה.
אומנם שילמתי יותר ממך, אבל אל תשכח שאצלי יש מנוע חזק יותר (שסתומים, הספק, מומנט), איבזור גדול יותר: מושבי ספורט, חיישני אוויר, פנסי ערפל, חישוקי סגסוגת 16 אינץ' ועוד, אחיזה גבוהה הרבה יותר וגם צריכת הדלק מצויינת (17.2 ק"מ/ליטר).
מלבד זאת, לא אמרתי לך להחזיר את הסרט לשום מקום, הימנע בבקשה משימוש בלשון רבים לשווא, אם כי באמת רצוי שתשחררו את רוחב הפס של ספק התשתית שלכם, עושה רושם שאתם מורידים סרטי פיאט יתר על המידה מהאימיול. מעולם (או ברוב המוחלט של המקרים) לא נדחפתי ולא הזכרתי את השם "סקודה" או "פאביה" בשרשור שמדבר על פיאט, אלא אתם כל פעם מזכירים לי את זה, אתם. אתה מוזמן לבצע חיפוש ולקשר אותי אם גילית את ההפך.
לסיום- אני לא תקפתי אף אחד, לא תוקף אף אחד ולא אתקוף אף אחד, אנחנו נמצאים כעת בקבוצת דיון (פורום) וזה מה שאנחנו סה"כ עושים: דנים בנושא מסויים. זה שיש פה כמה אנשים שנעלבים עד עמקי נשמתם כשמעליבים ו/או מטילים ספק מסויים בחוזק מנוע רכבם, זה כבר משהו אחר שמצריך טיפול שונה ונפרד.
stio מנותק
ישן 29-09-09, 13:30   #36
vRS
צלם מערכת
מיקום: נס ציונה.
הודעות: 846
במקור פורסם על ידי amitbl צפה בהודעה
ידידי, את הפונטו רכשת כחדשה או משומשת?
הפביה נרכשה כחדשה דנדשה ולא כמשומשת ולכן אין טעם להשוות בכלל.
בנוסף, התנאים שאני מקבל ברכישת השקודות - הם לא התנאים שאדם אחר יקבל בשקודה ובטח שלא בפיאט.
אני לא ארד לרמת הביטויים שלך - פשוט תת רמה.
ולתשומת ליבך - כל פעם שגיא (או אני) מגיבים פה בת'רד מסויים - ישר נכנסת לתמונה המילה "פביה" או "שקודה".
אתם פתחתם בדיון, נגעתם בדברים שלא תמיד צריך לגעת ואנחנו המשכנו את הדיון.
vRS מנותק
ישן 29-09-09, 23:28   #37
Stio אתה הזכרת את המנועים של פיאט מחו"ל "גם אם הפונטו הייתה מצויידת במנוע החזק יותר שמוצע באירופה" לכן הגבתי לכך, אז אל תגיד לי שאנחנו לא בחו"ל.
וחוץ מזה אם מפריע לך שאני לא מתחבר בשום צורה לאיך שהפאביה נראית זה כבר בעייה שלך, ממש לא איכפת לי, וגם לא איכפת לי מה אתה חושב על הגרנדה פונטו כי לדעתי היא נראית מדהים.
ואני אישית לא הייתי נוהג על רכב שלא נראה טוב לדעתי, להלן הפאביה.
אני לא יורד על הפאביה בשום דרך אני לא יודע מה אתה נפגע מכל העניין, אני בטוח שזה אחלה אוטו, פשוט לא אוהב אותו. אתה פשוט אוהב להשמיץ את הפיאט החדשות, למה? אני ממש לא יודע, אנחנו עדיין בפורום פיאט אם אני לא טועה.
אני סיימתי להגיב במלחמה הקטנה הזאתי בין הפיאט לסקודה, אתה יכול להמשיך לקטר אם בא לך
ן-vRS ראיתי שיש 1.6 באתר של פיאט אנגליה
וכל הסיפור הנ"ל התחיל מתגובה מזלזלת של Stio כרגיל
נערך לאחרונה על ידי dodihob : 29-09-09 ב 23:37.
dodihob מנותק
ישן 29-09-09, 23:52   #38
vRS
צלם מערכת
מיקום: נס ציונה.
הודעות: 846
יש 1.6 - דיזל. לא בנזין...
vRS מנותק
ישן 30-09-09, 00:32   #39
gil_a
האווטאר של gil_a
הגלגלים שלי: פיאט בראבו\לנסר כריש
הודעות: 75
מצטער להגיד לכם אבל אחרי שקראתי את השרשור הזה הבנתי כמה דברים
1. שתי המשתמשים העיקרים בפורום קנו סקודה
2. מהיום עדיף לעשות את הפורום הזה "פורום סקודה"!
באמת שבהרבה פורומים לא ראיתי זלזול בחברת פיאט שמיצרת רכבים לא איכותים ולא מגיע לרמות של הסקודה ( באמת כל הכבוד לסקודה על הטכנולוגיה ועל המנועים המדהימים ותיבות ההילוכים המצוינות) תאמינו לי שאם סקודה לא היו של VW הם לא היו מתקרבים לפיאט. תחשבו מה היה קורה אם מרצדס היו מחליטים לקחת את פיאט ולעשות אותם חברה עממית שלה. ובוא נגיד למרות המצב פיאט מתמודדים יפה מאוד באירופה עם מספרים יפים מאוד במכירות והם נמצאים איפה שהוא למעלה בטבלה.
gil_a מנותק
ישן 30-09-09, 00:34   #40
מתוקף סמכותי, הודעות נוספות בשרשור הזה בנוגע לעניין העיקרי שבו (שסטה מהנושא שלשמו נפתח השרשור), ימחקו וכנראה יביאו לנעילת השרשור.
לילה טוב
Caveman מנותק
נושא נעול
מחפש לקנות פיאט פונטו ספייס 2002-2004 Suedehead קניה 0 22-08-09 20:44
מעוניין לקנות פיאט פונטו ספייס 2001-2002 pluplik קניה 1 17-06-09 13:19
מחיר הגיוני? פונטו ספייס 2001 Ron_Dadon יעוץ ברכישת רכב 0 17-05-08 16:27
מחיר הגיוני לחמשב הזרקה M@ לפונוט ספייס פורום הגראז' 3 12-05-07 22:23
פיאט פונטו ספייס 2002 - גמגום בסיבובי המנוע (נחנק וחוזר) פורום הגראז' 9 23-12-06 12:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:16.
