אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
לפני שהגשם והאובך תוקפים
עוד 500
התחדשתי באונו 1400...
ישן 22-07-09, 01:14   #21
amitbl
האווטאר של amitbl
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הודעות: 164
דווקא פעם אחת השקע מצת שלי לא עבד (לא השפיע כלל על תאורה פנימית או על רדיו-דיסק) וזה היה כתוצאה מפיוז שרוף (שאני מניח שהיה אחראי רק על השקע מצת).
אולי זה שונה קצת בmk2b...
amitbl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-07-09, 10:06   #22
במחשבה שניה לחבר את האזעקה לאותו פיוז של הרדיו זה לא רע בכלל, תחשוב שלא קורה מצב שהרדיו והאזעקה פועלים בו זמנית, אז אין פה שום העמסה על הפיוז כשהאוטו מונע\הסוויץ פתוח הרדיו פועל וכשהאוטו חונה ומכובה האזעקה פועלת\דרוכה.
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-07-09, 10:20   #23
לא מדוייק , היות ואתה יכול לשכוח את הרדיו עובד ולצאת מרכב לנעול אותו.
חוץ מזה שאין פה עיניין של מעמסה או לא, זה פשוט לא מקצועי ולא עושים דברים כאלה.
אתה מכניס צרכן זרם חדש לרכב, אז תכניס לו פיוז נפרד , ותעשה עבודה מקצועית כמו שצריך וכמו שכתוב בספר. ופותח השרשור פה נותן דוגמא מצויינת, יכול להיות פעם אחרת שמישהו אחר יתעסק עם הרדיו דיסק מבלי לדעת כמו שצריך,וטעות אחת שהוא יעשה תעלה לו גם במוח של אזעקה וגם ברדיו דיסק, וזאת במקום שהיא תעלה לו רק ברדיו דיסק.
בוא ניתן דוגמא נוספת, הזמנת טכנאי מזגנים הביתה בשביל שיתקין לך מזגן, אתה תראה שהטכנאי מוסיף לך בלוח חשמל פקק שאליו תתחבר הנקודה החשמלית של המזגן, אז כן, גם בגלל העומס שהמזגן צורך אך גם בגלל הסדר הטוב. למשל הוא יכול לחבר את המזגן לפקק שאחראי על תאורה במסדרון שגם ככה לא לוקחת הספק גבוה והמזגן יעבוד מצויין, אבל זה יגרום להתחממות הפקק , ולאורך זמן זה לא בריא.
ישן 22-07-09, 12:54   #24
א. הרדיו דיסק לרוב נכבה עם הסוויץ', וב. אנחנו מדברים על אזעקה "מקורית" לא של פיאט אבל שמותקנת בסוכנות
רדיו דיסק Clarion DXZ785USB חדש snir יד 2 4 15-07-09 05:32
בעיה מוזרה! לאחר עזיבת המצמד הרכב מגמגם-עזרה פליז saar אונו - טכני 13 22-01-09 23:16
למכירה רדיו דיסק של סוני. zoola מכירה 0 13-06-08 04:17
בעיה חוזרת ונשנית לאחר טיפולים antisane פונטו - טכני 5 24-02-08 09:49
למכירה רדיו דיסק Kenwood weber מכירה 0 11-01-08 22:38
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:21.
