נפלאות הווקס
העגלה
ישן 12-07-09, 13:02   #21
לא הייתי מחליף את מכסה המנוע מהסיבה שהוא לא מקורי ומנסיון גם לא יושב טוב מרווחים ומחליד.
נסה לתקן את כל הנזק וגם ואפשרות להחלפות מפירוקיה תהיה יותר טובה.
עלות תיקון ללא החלפה נראה לי בסביבות גג 2000 ש"ח.
אם אתה באזור המרכז מוכן לבדוק אצל הפחח שאני מכיר
ישן 12-07-09, 18:31   #22
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
Unhappy
לצערי הרב לחץ עושה את שלו. למרות שאני לחוץ בכסף, אני הרבה יותר לחוץ בזמן כיום, ואין לי יותר מידי זמן לעבור בין מוסכים ובטח לא לתקן לבד בבית (למרות שזה היה יכול להיות פרוייקט ממש טוב).
שקלתי את כל האפשרויות הנ"ל, וחוץ מהעובדה שאת הקורה הקדמית אני לא אוכל לתקן לבד (שכחתי לציין שגם הגשר מעל הקורה התעקם והוא גם יעבור תיקון), אין לי את השעות להשקיע עכשיו ליד הרכב, אלא הרבה יותר להשקיע עכשיו מול הספרים אחרת את הסמסטר הזה אני לא יעבור בשום צורה, וגם אין לי את הזמן להתרוצץ בין מוסכים (ועל זה נאמר המשפט המכאיב בכיס - זמן = כסף). גם לי זה נראה דיי שחיטה, אבל לפחות אני יודע בוודאות שהעבודה שלהם מעולה (ראיתי המון רכבים שנכנסו ויצאו משם, ובהחלט עבודה איכותית ומקצועית). אגב, כן, מדובר במורשה, ידעתי שזה יעלה יותר, אבל חוץ ממורשים אני לא מכיר יותר מידי מוסכים באיזור פה שיש להם את הכל במקום אחד.
עבודות הפחחות והצבע נראה לי הם היקרות ביותר פה לעומת מוסכים אחרים. אני מאמין שאת החלקים כל מוסך שהיה מזמין היה מציג לי באותו מחיר +- (הוא ניסה לעזור לי עם הפגוש, מכיוון שזה החלק הכי יקר והתקשר לפירוקיות לידי, אבל לא היה של השנתון שלי, רק של MK2B).
החברים עוזרים קצת באמת (משתתפים ב-500 שקלים כל אחד), ואת השארית אחלק את התשלום להרבה תשלומים (לפחות 10, כבר דיברתי איתו בבוקר, אמרתי לו שאני סטודנט ושיראה איך הוא יכול לבוא לקראתי בתשלומים ואמר שאין בעיה, עם תשלומים נסתדר), וכך אוכל לעמוד בו.
אותי מה שמאד הפחיד זה שאין עוד פגיעות מעבר למה שנראה לעין, לכן הייתי חייב לאשר לו פירוק של הפגוש וכל מה שנמצא מאחוריו על מנת לוודא שאין עוד פגיעות שהן לא קוסמטיות, ורק על הפירוק והרכבה הייתי צריך לשלם לו 300-400 שקל אם הייתי אומר לו לתקן רק חלק מהפגיעה.
יצאתי פראייר במקרה הזה מבחינת המחיר לצערי, אני יודע, אבל לימודים כרגע בעדיפות עליונה, ומעבר לצורך ברכב לנוחות, לעבודה הוא חובה (אין אוטובוסים באיזור שאני עובד בשעות שאני צריך).
וכרגיל, מטעויות לומדים. למרות העלות הגבוהה יותר של מקיף, החל מפעם הבאה שאני מחדש את הביטוח, הוא יהיה מקיף ולא צד ג'. בדיעבד מעדיף לחלק עוד 1000-1500 שקלים לאורך שנה, ואז במקרה שקורה כזה דבר להיות עם ראש שקט.
ישן 18-07-09, 18:58   #23
מקפיץ- רק עכשיו ראיתי את ההודעה האחרונה.
קודם כל אני מבין את הלחץ שלך, הלימודים הם מכה.
דבר שני חבל שמיהרת להכניס את הרכב למוסך, יש לקרוב משפחה שלי מוסך לפחחות וצבע במרחק 5 דקות נסיעה מהמקום בו עשית את התאונה. גם הפאביה כבר ביקרה אצלו, לאחר ש- &^%$ דפק לי את הרכב בחניה וברח! בישראל מסתבר, שכדי לשמור על רכב צריך להחנות אותו בחניה סגורה ונעולה, אפילו בלי חלונות. בכל אופן אני מאמין שהוא היה יכול לתקן לך את הנזק בהרבה יותר זול, ובצמוד אליו יש מוסך למכונאות שבו טיפלתי באונו כל חייה, שהיה יכול לסדר לך את הנזק גם בהרבה יותר זול.
האם הרכב יצא מהמוסך? האם יש תמונות בשמש של הרכב?
מה לגבי מכסה המנוע בסוף? אם המחירים זהים עדיף לתקן את הנוכחי. במוסך של קרוב משפחה שלי תמיד מעדיפים לתקן ולא להחליף, ואם יש צורך להחליף מעדיפים להשיג חלקים משומשים מקוריים מפירוקיה מאשר להזמין חלקים תחליפיים חדשים. החלקים התחליפיים פשוט זבל (אין הסבר אחר). חבל שלא ראית פגוש תחליפי, פשוט מתפרק לחתיכות במקום לספוק את המכה.
ישן 19-07-09, 05:45   #24
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
הרכב כבר היה במוסך (3 ימים), ויצא משם (איכשהו הוציא לי גם מהכיס 5K...)
מכסה המנוע הוחלף. מסתבר בדיעבד שטעות אבל כבר היה מאוחר מידי, נקווה שאני לא אצטרך לבדוק את יכולת הספיגה שלו.
פגוש קידמי הוחלף.
פנס ימין הוחלף (ועכשיו משגע אותי שימין חדש ונוצץ ושמאל פתאום נראה עכור )
רדיאטור מזגן תוקן (סתימת 2 חורים קטנים יחסית ע"י החלמה) וגם הוא וגם הרדיאטור של קירור הרכב עברו ניקיון יסודי ונראים כמו חדשים. כמו כן תוקן מאוורר הרדיאטור קירור שהחל לחרוק ממש חזק ולהיות "תפוס" קלות לאחר התאונה.
רוב הכסף האמת יצא על עבודות (פחחות, צבע ועבודה חיצונית על הרדיאטור מזגן) ולא על חלקים (כ2/3 על עבודות), ובטוח שבמקום אחר הייתי יכול לצאת בזול יותר, אבל לא היה לי זמן להתעסק עם זה בכלל (זמן = כסף זה משפט כל כך נכון). גם להגיע חזרה ליקנעם היה אפשרי אומנם בדיעבד (לא היה שום נזק פנימי מלבד הרדיאטור מזגן), אבל לא ידעתי את זה באותו בוקר (וגם לא ידעתי שזה אופציה), וגרירה ליקנעם הייתה עולה לי המון.
בסופו של יום, יצאתי פראייר במחיר, אבל לא בוכים על חלב שנשפך, ולא היה לי זמן להתעסק עם זה. מה שבטוח, מהחידוש ביטוח הבא אני כבר מעל 24, ואז המחירי ביטוח יורדים פלאים שלא צריך תוספת נהג צעיר וביטוח מקיף כולל נזקי טבע בטוח יהיה!
ישן 19-07-09, 12:30   #25
5000 שקל על התאונה הזאת?!
אתה יכול בבקשה להעלות לכאן את הקבלה הסופית? (קודם תמחק מס' רכב, טלפונים, מס' ת.ז, כתובת וכל פרט מזהה אחר).
תודה..
שיירה מהמרכז בשישי הקרוב.. שרשור אישורי הגעה צביקוש23 פעילויות המועדון 20 12-09-08 12:14
שיפורי "יופי" asaf.m תמונות וסרטונים - כללי 0 26-04-08 16:20
הביטלס או הרולינג-סטון ? פאנקיעיראקי אוף טופיק 6 02-12-07 06:47
מי בעד מיפגש בשישי הקרוב? מועדון פיאט ישראל 6 04-09-06 16:24
אחריי תאונה קטנה באונו ..! פורום הגראז' 2 20-04-06 21:40
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:07.
