אונו שנת 94
הפונטו
ישן 22-06-09, 12:03   #1
ostyav
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס S
הודעות: 6
פיאט פונטו S שנת 2001
שלום לחברי הפורום הנכבדים:
בשבוע שעבר רכשתי פיאט פונטו S (ספייס) מודל 2001.
נפח המנוע 1242 סמ"ק, ידנית.
הרכב היה שייך לזקן, לא נסע הרבה (78000) אבל לא טופל כלל. הכנסתי את הרכב לטיפול מקיף שכלל: טיימינג, שמנים, ברקסים, סנדלים, מזגן, צמיגים, מצבר, הסרת קצת חלודה מתחת למצבר, שמן גיר, תרמוסטט, החלפת מים.
לדעתי, הזקן השתמש בערבוב בין מים רגילים למים ירוקים שהיו קודם (הוסיף מים רגילים).
בכל אופן, הדגם הזה לא כולל כמעט שום אבזור - אין חלונות חשמל, אין נעילה מרכזית, אין מראות חשמליות, אין מד סלד ואין מד חום מנוע (יש רק נורות).
הנורות עובדות אבל לא מדווחות על שום תקלה (אבל עובדות).
השאלה: ההגה ברכב קשה יחסית אבל לא נורא - כאילו אין הגה כוח אבל לא כמו הגה כוח מקולקל - בתחילה חשבתי שאין הגה כוח ברכב.
השאלה - האם יש הגה כוח בכלל (אין כפתור סיטי) ? כיצד ניתן לבדוק האם יש בו הגה כוח הידראולי או הגה חשמלי או מכני (המכונאי שלי, לא מורשה פיאט, לא התעסק בכך ואמר שאין בעיה).
הבנתי כי יש הגה חשמלי בחלק מדגמי הספייס - השאלה האם גם ב- S שנת 2001.
שאלה נוספת: האם נתן להתקין מד חום מנוע ברכב? אם כן, כמה זה עולה? והיכן?
אני מעוניין על המלצה למוסך באזור ירושלים שמסוגל לבצע התקנה של מד חום מנוע.
מעוניין גם בהצעת מחיר לנעילה מרכזית.
אינני מבין גדול במכוניות, אודה מאוד לכל מי שיוכל לעזור.
ostyav מנותק
ישן 22-06-09, 12:08   #2
ostyav
הודעות: 6
אם אין מוסכים טובים בירושלים
ניתן להציע גם במרכז (כמובן שעדיף בירושלים, במגבלות).
ostyav מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-06-09, 15:23   #3
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
בנוגע למד חום והמד סל"ד גבר אתה צריך לברר את זה,גש אל המקצוענים www.speedometer.co.il לפניאל או רפי ובדוק איתם האפשרויות.
יש לי אוטו דגם כמו שלך S אבל אצלי שנת 2003 והיא נקראת דגם יאנג, גם אצלי יש סקלה פשוטה אין מד חום ומד סל"ד בדיוק כמוך רציתי להוסיף יש שירשור שפתחתי לפני מספר חודשים אתה יכול לעשות חיפוש ולדפדף בשירשור. רפי ליין המליץ לי ללכת "ספידומטרים" אומנם זה בחולון ואתה בירושלים אבל תרים טלפון תברר אם זה אפשרי, להביא שעונים של סל"ד ומד חום לא בעיה כול שעון אתה יכול למצוא במחיר של 150-200 ש"ח לשעון וכמובן שזה יהיה חלק נפרד מהסקלה המקורית שיש לך אני אומר אם אתה רוצה עד כידי כך תתקשר אליהם ותברר.
בנוגע להגה שלך יש לך הגה כוח ונכון אין לך סיטי בהגה כוח כמו לכול פונטו משנים 2001-2003 אבל זה לא אומר שאין לך הגה כוח, אצלי כשונה מהדגמים האלה יש סיטי באוטו כי בשנת 2003 הובאו לארץ מספר דגמים כאלה שכן אם סיטי ויש לי גם חלונות חשמליים ונעילה מרכזית הדגם שלי פשוט כמו שלך אבל יש בוא מספר שכלולים שלך אין אני מאמין בגלל השנה.
אם תבדוק בדביק של הפונטו טכני דור שני ( שזה הדגמים שלנו ) תראה שבדגם S אין סיטי כמה בשאר הדגמים.
Fiat Punto MK2 Young 2003
אלי_בוני מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-06-09, 15:55   #4
ostyav
הודעות: 6
מה יכולה להיות התקלה הגורמת להגה להיות קשה מדיי
ראשית, תודה.
לפי דבריך, יש לי הגה כוח אך אין לי כפתור סיטי. אוקיי.
מה הסיבה הגורמת להגה להיות קשה?
ייתכן וזו התקלה הידועה והיקרה לטיפול?
אציין כי נורת התקלה אינה דולקת.
אני אבדוק בערב האם יש בכלל נורה כזו (מה מצויר עליה??) והאם היא עובדת כשמדליקים את החשמל.
רעיונות אחרים?
ישן 22-06-09, 16:40   #5
נורה אדומה, צורת הגה.
מחפש פיאט פונטו ELX 2001-2002 matan-dk קניה 2 23-05-09 14:29
ספר של פיאט פונטו ספייס דגם SX 8V 2001 טוני_חאין פונטו - טכני 5 07-04-09 15:37
למכירה פיאט פונטו HGT 2001 C/\OT מכירה 18 31-03-09 14:58
[למכירה] פיאט פונטו HGT שנת 2001 AUTOGO מכירה 3 31-01-09 07:22
פיאט פונטו ELX 2001 יישור קו . ELX2001 פונטו - טכני 13 18-03-08 16:03
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:48.
