הפונטו
My Baby
ישן 22-06-09, 14:36   #1
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
תאריך הצטרפות: Aug 2008
מיקום: נצרת עילית
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 298
החלפת רפידות בלם בHGT (פרוייקט מצולם)
אז ככה לפני מספר ימים החלפתי בשעה טוב רפידות בלם קידמיות ברכב שלי והחלטתי לצלם את העבודה ולהעלות אותה לאתר
אז לפני כל התמונות וההסברים הקדמה קטנה להחליף רפידות או דיסקים יש לעשות רק אם אתם יודעים במאה אחוז מה אתם עושים
כי אם יש משהוא שלא מחפפים זה הברקסים אסור לזלזל במערכת הבלמים לא באיכות החלקים ולא באיכות העבודה ואני מאמין שאני לא צריך להסביר למה
אז דבר ראשון שעושים זה מעלים את הרכב על ג'ק ומפרקים את הגלגל (כמובן שמרגע שהרכב על הג'ק אין להיכנס מתחתיו)
ממשיכים הדבר הבא שצריך לעשות הוא ללחוץ את בוכנת הבלם פנימה על מנת שיהיה ניתן לשחרר את הרפידות ו/או הקאליפר (מצויין בחץ צהוב)
בשלב הבא ישנם 2 אפשרויות אפשרות א היא פירוק של אחד הברגים אשר מחזיקים את הקאליפר ביחד ושיחרור קל של השני על מנת ליצור מעיין ציר שיהיה אפשר פשוט להחליק את שניי חלקיי הקאליפר כלפיי מעלה או מטה ולישלוף את הרפידות (מצויין בעיגולים אדומים)
האפשרות השנייה היא פירוק של כל הקאליפר בשלמותו מעל הדיסק והחלפת הרפידות בחוץ (מצויין בעיגולים צהובים)
לאחר שיחרור הקאליפר שולפים את הרפדות הישנות ומתחילים להרכיב את החדשות
איך יודעים מה הולך לאיזה צד? אז ככה בין הצדדים של הרכב ימין ושמאלה זה לא ממש בעייתי כי רואים את הצורה של הרפידות (לאיזה צד הולך הקימור)
איזה מין הרפידות מורכב בחלק הפנימי ואיזה בחיצוני? בסט הרפידות מגיעה רפידה עם מעיין קליפס אשר נועד להיתפס בתוך בוכנת הבלם משמע
שהרפידה עם הקליפס נמצאת בחלק הפנימי של הקאליפר (הקליפס מסומן בעיגול)
מתחילים להרכיב מכניסים תחילה את הרפידה עם הקליפס כאשר מוודאים שהקליפס ניתפס היטב בתוך הבוכנה והרפידה יושבת טוב
בדרך כלל ישנה מעיין מדרגה על הקאליפר שעליו ניתפסים הווים של הרפידה לאחר ווידוא שהרפידה הראשונה יושבת היטב מרכיבים את הנגדית באופן פשוט מאוד
מחליקים אותה עד אשר היא ננעלת על המדרגה שעל הקאליפר
השוואה בין רפידה ישנה לחדשה
אני מאמין שאפשר להבדיל לבד מה החדש ומה הישן
לאחר ההחלפה מלבישים את הקאליפר בחזרה על הדיסק ומוודאים שהברגים מהודקים היטב
ואז אפר לעבור לצד השני
לאחר סיום שניי הצדדים יש לפמפם את דוושת הבלם מספר פעמים עד אשר היא מתקשחת כי כאשר לחצנו על בוכנת הבלם החזרנו בעצם את כל נוזל הבלמים
בחזרה למאגר ואין מספיק נוזל על מנת ללחוץ את הבוכנה אל הדיסק
כמו כן לאחר החלפה של רפידות בלבד (כלומר ללא החלפת דיסק) יש לינסוע בזהירות מספר קילומטרים כי יכול להיות שעוצמת הבלימה לא תיהיה
כפי שהיתה קודם בגלל שהרפידה לא תתפוס את מלוא שטח הדיסק עקב מדרגה שנוצרה משחיקה שלו(הדיסק)
ובכללי יש לבצע מספר בלימות ניסויי (על מנת לוודא שהכל בסדר) בשטח מבודד ככל האפשר לפני שעולים על הכביש הציבורי
בהצלחה!!!!
תימכור ת'פיאט תביא אוטו
זאב-ב מנותק
ישן 22-06-09, 15:01   #2
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
אז ככה זאב תקשיב קודם כול תמונות באיכות מצויינת, עשיתה אחלה עבודה ואחלה של הסברים הבאתה כול הכבוד על העבודה.
דבר שני זאב כבר הרבה זמן שאני רוצה ונראה לי שאני חייב להחליף אצלי את הרפידות כי הם מרעישים לי לפעמים שאני בולם במהירות נמוכה ואני כמעט בטוח שזה מגיע מהרפידות, ועכשיו אחרי פרוייקט כזה ועבודה כול כך טובה שלך שמוסברת פה אני חושב שאני ילך על זה גם.
יש לי כמה שאלות אליך זאב:
א) האם צריך לקנות רפידות מיוחדות או מקוריות או שאני יכול להיכנס לכול מקום ולקנות רפידות?
ב) אם אני מחילף כבר את הרפידות להחליף בכול ארבעת הגלגלים או רק את הקידמיים כמו שאתה עשיתה?או שפשוט אני צריך לבדוק כול זוג בנפרד מה שחוק ומה לא.
Fiat Punto MK2 Young 2003
אלי_בוני מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-06-09, 15:52   #3
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 298
אז ככה
א) ההמלצה היא לקנות רפידות מקוריות כי ממש לא כדאי לחסוך כסף על הבלמים ואני מאמין שהמחיר שלהם לא בשמיים כי סט רפידות קידמי לHGT עלה לי 350 ש"ח אחרי מע"מ וזה ממש לא נורא (בהתחשב שקניתי אותם במוסך מרכזי של פיאט)
ב) אתה לא חייב להחליף את כל 4 הסטים זה תלויי ברמת השחיקה שלהם בדרך כלל הרפידות מאחור לא נישחקות כל כך מהר כמו הקידמיות מאחר והן לא עובדות "קשה" כמו הקידמיות תפרק את הגלגלים ותראה האם יש עוד כמות רצינית של "בשר" על הרפידות שלך ותחליט בעצמך
ג)כמו כן תשים לב לרמת השחיקה של הדיסק כי יכול להיות שגם הוא הגיע לקצה החיים שלו אצלי הדיסקים היוא במצב מעולה אז החלטתי שלא להחליף
נ.ב
בהצלחה
זאב-ב מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-06-09, 15:53   #4
תמיד מחליפים רפידות בזוגות. גם מימין וגם משמאל. (גם בולמי זעזועים וצמיגים).
זאב איך החזרת את המשאבה של הקליפר פנימה?
ישן 22-06-09, 15:57   #5
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 298
אתה מתכוון לבוכנה?
כי אם כן אז פשטו לחצתי אותה בכוח פנימה עם מברג
ע"י קונטרה מהקאליפר עצמו כמו שפותחים דלת עם לום (מצטער הדימויי הכי ברור שעלה לי לראש)
ישן 22-06-09, 17:01   #6
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
זאב עבודה מעולה, חבל שהאוטו כבר לא ברשותי, הייתי נעזר בזה.
אלי בוני, יש לך דיסקים ורפידות רק מקדימה, מאחורה יש לך בלם תוף.
**אל תתעסק עם מערכת הבלמים לבד אלה רק אם אתה בטוח במה שאתה עושה ויש לך ניסיון בזה!!
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-06-09, 17:03   #7
יפה מאוד, ישר לדביק.
רק מה, להבא, אני ממליץ בחום לכולכם לעבוד עם בוקים. עם הג'ק זה מאוד מסוכן !
ישן 22-06-09, 17:19   #8
תהיתי כי אני זוכר שזאת משימה לא סימפטית
אני עברתי לעשות את זה באמצעות C-clamp (קלאמרה, מוטרה או משהו כזה בעברית, לא?)
ישן 22-06-09, 17:49   #9
זאב-ב
האווטאר של זאב-ב
מיקום: נצרת עילית
הודעות: 298
כן זה בהחלט לא קל צריך הרבה כח ומינוף נכון של המברג
ולגביי הבטיחות עם הג'ק הדגשתי בתחילת דבריי שאין להיכנס עם הגוף מתחת לרכב
(ואכן במצב אידאלי יש להשתמש בבוקים אך לצערי הרב אין לי כאלה אז שמתי את הגלגל מתחת לרכב לייתר ביטחון)
ישן 22-06-09, 17:55   #10
רפידות
לדעתי יקר 350 ש"ח ונגמרות מהר והסיבה שלא מערבבים נחושת עם החומר אומנם העצירה טובה יותר ולא רועשת ואת זה פותרים ע"י השחזת פזות לרפידה ורצויי לכל רפידה בין אם היא אורגינלית או לא
(פרוייקט מצולם) - פונטו ספייס: החלפת מסנן אוויר של המזגן student פונטו - טכני 40 29-08-10 17:59
[פרויקט מצולם] צביעת קליפרים בHGT BentzZz שיפורים וקוסמטיקה 34 14-03-10 22:16
(פרוייקט מצולם) - פונטו ספייס מנוע 16V - החלפת פילטר אוויר של המנוע student פונטו - טכני 7 09-06-08 10:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:47.
