התחדשתי באונו 1400...
הפונטו שלי :-)
הפולו שלי
נפלאות הווקס
ישן 27-04-09, 16:11   #11
בהנחה שפילטר האוויר תקין, הפלאגים וחוטי ההצתה גם הם, ואין איבודי קומפרסיה - אז אין הרבה מה לעשות חוץ מלחיות עם זה.
פילטר דלק אין אצלך.
אפשר לבדוק גם את ספיקת הדלק שלך, ויעילות המזרקים אם את מתעקשת.
ישן 27-04-09, 18:44   #12
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
מירב, אני עובד במוסך מורשה הונדה שנמצא ליד מכון רישוי ובדיקה דיי גדול. יוצא לי הרבה פעמים לראות אנשים באים עם הבדיקה ביד ועם הונדה סיוויק בת שנה ומראים איבוד של 40-50% בהספק הרכב, לא הגיוני, ואחרי נסיעת סקרנות ברכב של בוחן רכב, גם מתברר שזה לא נכון. מה שאני מנסה להגיד שהרבה מכונים לבדיקה בארץ לא מכיילים את המכונות שלהם כמו שצריך וחלקם אפילו לא כל כך מקצועיים, אז קחי את הבדיקה בערבון מוגבל ותחפשי בעיה רק אם באמת הרכב לא סוחב כמו שצריך.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-04-09, 18:50   #13
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
חבל שאת מוסיפה כל פעם עוד פרטים חדשים ולא את כולם מהתחלה.
היכן ביצעת את הבדיקה? וכמו ששאלו בעזרת איזה מכשיר?
לדעתי אם את מתעקשת שהרכב באמת במצב טוב ואת מכירה את היסטורית הטיפולים שלו והיכן נעשו ובנוסף את מכירה את הבעלים הקודמים גשי למוסך אחר כדי להשוות תוצאות בדיקה.
תני לרפי לין להמליץ לך על מכון/מוסך כזה.
אם אנחנו בני האדם הולכים היום להתייעץ עם שני רופאים, למה לא לא ליישם את זה גם על הרכבים שלנו?
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-04-09, 19:52   #14
מה קרה תיהיה לי בריא,
אתה שואל בחורה בעזרת איזה מכשיר בדקו את ההספק?
אל תגיד לי שאתה מצפה באמת לתשובה, מאיפה לה לדעת דבר כזה.
ישן 28-04-09, 08:23   #15
meirav
תאריך הצטרפות: Apr 2009
הגלגלים שלי: אקטואל
הודעות: 7
עידו וארילו בוקר טוב ותודה רבה,
האמת שאתמול שיתי את העליות למעלה אדומים והרכב עמד יפה מאוד באתגר.
קודם הייתה לי פונטו SX 1998 והיא הייתה ממש מהירה, אז כשעליתי על זו היא ניראתה לי יותר איטית אבל היא בסה"כ יותר עדינה.
תודה על התשובות הממוקדות!
יום מקסים!!!
מירב
meirav מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-04-09, 08:31   #16
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
. ראשית כל תתחדשי , ואם הייתם קוראים מה כתבתי בעמוד קודם הייתם מבינים שבמכוני הבדיקה המכשירים לא מכויילים . והבדיקות לא מתבצעות כהלכה .
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-04-09, 12:55   #17
meirav
הגלגלים שלי: אקטואל
הודעות: 7
תודה עמית,
חג שמח!
מירב
שיפוץ מנוע פונטו S55 מנוע 1108 vadvad פונטו - טכני 11 10-05-10 14:36
כמות שמן מנוע פונטו ספייס 02,מנוע 1245 16 שסתומים gibson9655 פונטו - טכני 11 03-10-08 18:11
פונטו 60 - קצת רעידות מנוע בתא מנוע פורום הגראז' 19 06-02-07 07:40
החלפת מנוע בטיפו או יבוא מנוע פורום הגראז' 4 20-11-06 19:26
התקנת מד חום מנוע בפונטו 55 מנוע 1108 {עזרה דחוף} פורום הגראז' 3 31-03-06 10:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:43.
