אונו שנת 94
ישן 06-04-09, 00:26   #21
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
אם ניקת טוב את הקליפירים אפילו שלא ביצעת שכבת יסוד יחזיק לך הרבה זמן
אם יש לך כוח עכשיו אחרי שהצבע כבר ממש יבש תן עוד שכבה מהצבע האדום, זה גם יהיה עמיד יותר וגם מבריק יותר.
אני מדלל מעט את צבע השמן עם טינר ולא עם טרמפנטין,
הטינר גורם לצבע להתייבש מהר יותר וגם יותר נוח להבריש זה ממש טיפ טוב.
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 06-04-09 ב 00:43.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-04-09, 08:10   #22
אני לא מדלל את הצבע..
ואני יעשה עוד שכבה.. בנתיים זה שרד כמה נסיעות כבר ונראה מבטיח.
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-04-09, 11:44   #23
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
אצלי הצבע שרד שנה וחצי, וכנראה עדיין שורד על האוטו אצל בעליו החדשים.
בן יצא מעולה! כל הכבוד.
רענן, תודה על הבוקים, חנכתי אותם פעם ראשונה בסופ"ש הזה.
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-04-09, 13:01   #24
UNO TURBO 92
האווטאר של UNO TURBO 92
מיקום: שוהם
הגלגלים שלי: אונו טורבו
הודעות: 177
אתה יכול בבקשה לפרט את מהלך העבודה +עם איזה חומרים ניקיתה וצבעתה.??
העם זה עם ספריי או צבע עם מיכחול?
עם מה ניקיתה את הקליפרים ?
זהו אני רק רוצה להבין איך כי גם אני הרבה זמן חשבתי לעשות את זה ברכב שלי . אני רוצה לדעת את כול מהלך העבודה . ועם אפשר גם עלויות מחירים של החומרים שקניתה
ישן 06-04-09, 17:21   #25
פיליפ, שמחתי לעזור
UNO TURBO, תהליך העבודה דומה לכל תהליך צביעה אחר.
1. ניקוי הלכלוך - במקרה הזה הלכלוך הוא מאוד קשה והדרך היחידה שהצלחתי להוריד אותו היא ע"י מברשת פלדה שמתלבשת על מקדחה. זה עשה עבודה מדהימה מבחינת הכנת המשטח לצבע.
בנוסף, ניקוי עם חומר כגון אלכוהול, אצטון או טינר טרם הצביעה. אם אינני טועה טרפנטין לא טוב לניקוי הזה עקב היותו מעט שומני.
2. צבע עמיד בחום, לברזל (או כל צבע אחר שעמיד בחום אך לפניו ריסוס חומר מקשר - "פריימר") - קדימה לצביעה. ([COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] ואנוכי השתמשנו בצבע על בסיס אפוקסי (צבע+מקשה) והפרוייקט מחזיק יפה כבר שנה בערך, ללא סימני עיפות)
3. צביעה בעזרת מכחול או אם הצבע בתרסיס אז בריסוס.כמובן, יש לכסות את כל החלקים שאתה לא רוצה שיצבעו.
שא ברכה.
ישן 06-04-09, 19:00   #26
stas
האווטאר של stas
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: פיאט בראבו
הודעות: 75
במקור פורסם על ידי BentzZz צפה בהודעה
גם אני חשבתי על ירוק בהתחלה!
אבל בגלל שרציתי איזה צבע יותר בולט ולא יותר מדי ירוק על האוטו הלכתי על האדום
עם איזה סוג צבע צבעת? וכמה זמן זה כבר מחזיק על האוטו?
צבעתי עם צבע מיוחד,יורק מטאלי הצבע עמיד ב180 מעלות חום, והוא החזיק בלי שום בעיה
4 חודשים , אבל אתמול שניתי לאדום מטאלי
רוצים לשפר את נהיגתכם ללא הכר?
רוצים לעשות את זה בלי לשרוף דלק וצמיגים מיותרים?
www.lfsisrael.com
stas מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-04-09, 23:46   #27
אדום מטאלי שעמיד בחום?
מאיפה קנית את הצבע?
ישן 07-04-09, 08:54   #28
UNO TURBO 92
מיקום: שוהם
הודעות: 177
אוקי חברים !
בשעה טובה השגתי פנס ערפל לאונו טורבו . אחרי החג יעלו תמונות של הרכב + צביעת הקליפרים באדום . אז אני מודה לכול מי שעזר לי לחפש וביכלל לכול הפורום הזה . {אין כמוכם }
אז ניתראה חג שמח לכולם
{לא לשכוח לשטוף טוב טוב את הרכב אולי יש בו חמץ }
ישן 11-03-10, 15:16   #29
עדכון!
הצבע דהה ממש קצת אחרי כמעט שנה, יחודש הצבע בקרוב
ישן 11-03-10, 16:34   #30
בנצי
האווטאר של בנצי
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: HGT ירוקה
הודעות: 3
איזה צבע יפה יש לרכב, הכי יפה ל-HGT
כמו שלי
שם:  בנצי2.jpg
צפיות: 488
גודל:  30.6 KB
בנצי מנותק   הגב עם ציטוט
[פרויקט מצולם] - פונטו ELX 16V - פירוק בית תיבת ההילוכים shachar פונטו - טכני 35 03-06-15 12:57
למכירה סט קליפרים אדומים של ברמבו anakonda מכירה 10 22-12-08 19:38
פרויקט לhgt שלי. צביעת פלסטיקה שחרון שיפורים וקוסמטיקה 21 13-05-08 18:22
מחפש דשבורד לטמפרה+ קליפרים קניה 0 28-04-06 21:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:22.
