למכירה בראבו טורבו 2011
הפונטו קבריו שלי..
ישן 15-03-09, 20:36   #1
שגיא ישראל
האווטאר של שגיא ישראל
מיקום: קרית מוצקין
הודעות: 87
רעש בעת ההתנעה מרצועה במנוע
שלום לכולם.
יש לי רעש של חריקה מאחת הרצועות במנוע (כנראה מצד שמאל למנוע, לא ממש מתמחה בתחום ולכן לא מכיר את הרצועה, אבל זו לא הטיימינג שצמודה למנוע אלה זאת שנמצאת בין הכנף למנוע מצד שמאל למעלה), והחריקה נמשכת כמה שניות מרגע ההתנעה ובמהלך תחילת הנסיעה נפסקת החריקה.
בהתחלה חשבתי שזה מרטיבות אבל זה חוזר על עצמו בכל התנעה.
האוטו עבר שבוע שעבר טיפול גדול שבין היתר אם אינני טועה הוחלף גם המותחן של אותה רצועה בדיוק, אני לא בטוח אם הוחלפה גם הרצועה עצמה.
האם יש סיכוי שזה נובע מכך שהרצועה באמת חדשה ועד שהיא לא תשתפשף קצת זה לא יפסק?
האם שימון קל עם WD40 עשוי למנוע זאת? (למרות שאני מפחד שזה יגרום להחלקת הרצועה החוצה ממקומה).
אשמח לעצות והצעות למה יכולה להיות הבעיה והאם אני יכול לטפל בה בעצמי מבלי להיכנס שוב למוסך.
שגיא ישראל מנותק
ישן 15-03-09, 20:47   #2
ronald27
הגלגלים שלי: fiat tempra
הודעות: 214
אל חשש
אל תידעג לסים תספריי אבל בכללי החריקה אמורה ליות שהמייסב של המותחן עייף!
אני חושב שעבדו עלך או שזה משהו אחר חורק ועם אתה כבר שם ספריי זה יכול לעזור לנו לעזור לך.
ברגע שאתה סם את הספריי תרסס למכום אחד !! ככה אתה תדה מאיפה החריקה בימדיויק !
ולא החגורה לא אמורה לישתפשף
ואני לא חושב שאתה יכול לטפל לבד. יש לך ידע במכונאות ?
f/i/a/t tempra 1995 1.6 injector
נוזל קירור מומלץ לכול רכב http://www.fiatclub.co.il/forum/show...2809#post42809
עם הייתי היצרן של פיאט היתי עושה פיאט טמפרה שנת 2009
ronald27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-03-09, 20:48   #3
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
אל תשמן עם WD. צריכים כנראה רק למתוח את הרצועה עוד קצת, גש למוסך שטיפל לך ברכב, הם אמורים לעשות לך את זה ב-5 דקות ללא תשלום.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-03-09, 20:49   #4
שגיא ישראל
מיקום: קרית מוצקין
הודעות: 87
אין לי ידע כמו שציינתי, רק בעניין של לשים קצת ספריי, לא מעבר.
ואיך אפשר להסביר את זה שהרעש נפסק ממש כמה שניות אחריי שהאוטו מונע ונוסע? ולא חוזר יותר כמובן עד להנעה הבאה.
המותחן הרעיש לפני בודאות והוחלף בחדש בודאות.
שגיא ישראל מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-03-09, 20:50   #5
שגיא ישראל
מיקום: קרית מוצקין
הודעות: 87
אם לא תהיה אופציה אחרת אני יגש אליהם שוב שיסדרו את זה.
ישן 15-03-09, 20:50   #6
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
הרצועה פשוט מתחממת ותופסת את המקום שלה. גש למתיחה של הרצועה.
ישן 15-03-09, 20:51   #7
שגיא ישראל
מיקום: קרית מוצקין
הודעות: 87
אוקי, תודה.
ישן 15-03-09, 20:52   #8
ronald27
הודעות: 214
למה לא לשמן עם wd? אני תמיד משמן בישביל לדעת מאיפה החריקה וזה ביכלל לא מזיק או כול דבר דומה! אני מכונאי ואני יודע מה אני אומר
ישן 15-03-09, 22:13   #9
זה טוב בשביל למצוא מה חורק - אבל לא בתור פתרון. השמן יתייבש בסופו של דבר והחריקה תחזור.
הרצועה שלך יבשה או לא מתוחה כמו שצריך.
רעש במנוע ronenis פונטו - טכני 1 27-05-08 18:53
בעיה בסרק במנוע קר Ron_Dadon אונו - טכני 3 16-05-08 13:56
חשד למים במנוע Lior_c טמפרה - טכני 2 22-04-08 02:22
הפעלת הרדיו שמתג ההתנעה מסובב שלב אחד בלבד gsk אודיו 11 22-01-08 12:11
קרטועים במנוע פורום הגראז' 19 08-08-07 23:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:35.
