my punto spice
קצת מסלול בימי מסלול
ישן 09-02-09, 09:27   #11
פיאט פונטו חולה הגה..!!
האווטאר של פיאט פונטו חולה הגה..!!
תאריך הצטרפות: Oct 2008
הגלגלים שלי: S75
הודעות: 10
שלח הודעה דרך ICQ ל פיאט פונטו חולה הגה..!!
הבעיה עם השמן
גבר תבדוק תשמן יכול להיות עם שמן עם ההזרקת השמן
אם תרצה אני תלמיד י"ב במקצוע חשמל אני יכול להכניס תרכב למוסך להתסכל
פיאט פונטו חולה הגה..!! מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-02-09, 10:56   #12
ronald27
הגלגלים שלי: fiat tempra
הודעות: 214
גם טוב
עם לחולה אגה יש מחשב לאיתור תקלות בבית ספר אז זה מאוד יעזור.
יש לך דיזל וזה מאוד מאוד קשה עם דיזל !
אני ממליץ ללכת עם חולה אגה ליבדוק את האוטו.
ואני חושב שלחולה אגה זה גם יעזור בתאודה.
אז גם חולה אגה יהיה מרוצה וגם אתה
ושוב שאני אומר תיבדוק שמן זה יכול ליות יותר גרוע אתה יכול לישבור את גל הארכובה !! וזה הרבה כסף !!!!!
f/i/a/t tempra 1995 1.6 injector
נוזל קירור מומלץ לכול רכב http://www.fiatclub.co.il/forum/show...2809#post42809
עם הייתי היצרן של פיאט היתי עושה פיאט טמפרה שנת 2009
ronald27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-02-09, 18:28   #13
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
יש
במקור פורסם על ידי ronald27 צפה בהודעה
בדקתה את השן כמו ששאלתי ?
יש אין ?
אצלי בדרך כלל יש הרבה קליינתים עם עשן שחור, ואני תמיד אומר האוטו סורף שמן !!
ואני תמיד צודק !!
אז ככה אני בדרך כלל לא מיתעסק עם דיזלר אז אני לא ממש יודע איך לדעת.
בוא נעשה ככה גש לאוטו עם חבר שהאוטו קר! תן לחבר שלך שיניע את האוטו,
אתה תסים עוזן על המיכסה שסטומים. עם אתה שומע סוג של טק טק טק חוץ מהרעש של המנוע!!
אני חושב שזה יהיה קשה עם דיזל. אז עם אתה שומע רעש כזה אז יש לך בעייה עם הראש מנוע.
תעשה את זה ותחזור עם תשובה טוב ?
יש [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] שמן והאוטו שלי בכלל בכלל לא צורך שמן ממש טיפה פעם ב3 חודש אולי מעט
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-02-09, 18:42   #14
i12z
האווטאר של i12z
הודעות: 935
במקור פורסם על ידי פיאט פונטו חולה הגה..!! צפה בהודעה
מאיפה אתה [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] בצפון?
ישן 17-02-09, 21:53   #15
הגלגלים שלי: S75
הודעות: 10
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] אני מאזור חדרה..
ישן 17-02-09, 21:55   #16
הגלגלים שלי: S75
הודעות: 10
אבל כדאי
אבל כדאי שתבדוק שוב את השמן מנוע שהוא בצבע זהבב ולא שחור
אם הוא שחור אז צריך להחליף
אם הוא זהבב אז בסדר
או שתנסה להעשים תוסף דלק שינקה תראש מנוע וחיישנים ושאר המערכת..זה גם יכול לעזור..
ישן 17-02-09, 22:17   #17
שחר
האווטאר של שחר
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 176
שלח הודעה דרך AIM ל שחר
גל גדול ?
אני חושב שאתה צריך ליבדוק שמן עם חסר אז האוטו סורף שמן .
עוד שאלה יוצה עשן שחור שהאוטו חם או קר (בבוקר או אחרי נסיע)
תיבדוק גם מים על הדרך יש מצב שניפרץ אתם ראש.
בהצלחה
איזה שטויות אך הגעתה לזה שהאוטו שורף שמן אז הוא מוציא עשן שחור רכב ששורף שמן מציא עשן לבן
ובקשר לאטם שניפרץ את זה עוד לא אבנתי הבן אדם שאל שאלה על עשן שחור
והוצתה אותו עם מנוע גמור.
הבעיה היא מערכת אזרקה או פילטר אויר\סולר סטומים
שחר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-02-09, 22:27   #18
אני ממליץ ללכת עם חולה הגה לבדוק את האוטו.
אתה ממליץ כי היית שם כבר ויש לך ניסיון טוב איתו?
במקור פורסם על ידי i12z צפה בהודעה
רגע, אתם אחים ולא גרים באותו בית, או שהתחתנתם כבר ואתם גרים עם המשפחות?...
אם הוא זהבב אז בסדר
שמן מנוע שחור זה אומר שמן מנוע איכותי, שעושה את העבודה שלו ומנקה את כל הלכלוך מהמנוע. אין להחליף שמן מנוע שחור רק כי הוא שחור, אלא רק בטיפול התקופתי, אך כמובן שכל המרבה זה משובח- לא יהיה נזק מלבד נזק לכיס.
שמן זהוב זה זבל של שמן שלא עושה את העבודה שלו (במידה והוא נשאר כך לאחר תקופה ארוכה מהרגע שהוא נשפך למנוע/ אגן שמן).
במקור פורסם על ידי שחר צפה בהודעה
בד"כ מנוע ששורף שמן מוציא עשן כחול/ כחלחל. מנוע ששורף מים מוציא עשן לבן.
ישן 17-02-09, 22:32   #19
ronald27
הודעות: 214
תשמע
שחר והבחור שפתח את השירשור.
אני מכונאי!! אני למדתי בבית ספר למכונאות, אני אובר קורסים בחברת בוש.
אני גם עובד ואני יודע מה אני אומר אני בטוח בזה.
עם יש עשן שחור אז סימן שיש בעייה בראש!!!
לא משנה עם זה אתם ראש או אתם שסטומים! זה ניקרה ראש.
עם היתה לי דרך לאגיה לשם תוך שתיי דקות היתי אומר בידיוק מה הבעייה.
אנשים שאני מתפל להם באוטו אין להם דיזל הדבר היחיד שאני עושה בדיזל,
זה פירוק של חלק אחד שניקרה אפארט אני לא יודע איך אומרים את זה באיברית.
על כול מיקרה זה חייב ליבדק זה לא בארי לאוטו זה יכול לישבור את גל הארכובה.
וקרה מיקרה כזה ואני נאלצתי לאחליף מנוע בפונטו. וזה לא קל!!
בעיית הנעה פונטו ספייס 02 ELX bigi77 פונטו - טכני 4 01-01-09 09:36
ריח דלק + עשן שחור מהאגזוז itai פונטו - טכני 2 19-12-08 13:51
רעשים בזמן נסיעה וחוסר שמן השביתו את הרכב, מה יכולה להיות הסיבה (ערוך) עידו אכדרי פונטו - טכני 11 10-10-08 06:47
בעית הנעה בפיאט אונו 70s Yoggy אונו - טכני 2 24-12-07 18:47
עשן שחור-דיזל פורום הגראז' 3 24-01-07 14:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:54.
