הפיאט שלי!
ישן 11-02-09, 17:31   #21
סער לא התכוונתי שאמרת ללכת לטפל אצל ליליאן, כמו שרשמתי הלכתי בהמלצתך לשם רק "לבדוק את מהות הבעיה".
כמובן אם הוא היה מזהה משהו רופף ליד הגיר כמו שביוסי אגזוזים אמרו לי, הייתי מתקן את זה אצלו, אך הוא אמר שהצליל נובע מהמנוע לכן החלטתי להתרחק.
לא התכוונתי להישמע כאילו הפנת אותי לשם לטפל, ואני מצטער אם זה נשמע ככה.
באמת שרק עזרת לי וכן יוסי אכן יצא בן אדם הגון ולכן במידה ואצטרך אחזור אליו, שוב תודה רבה!
ישן 11-02-09, 21:47   #22
הא, אז אני מבקש סליחה דודי
חשבתי שנאמר משהו אחר, אני מתנצל.
אני שמח שיוסי עזר לך, ובוא נראה איך ממשיכים הלאה לאתר את הבעיה.
אתה קובע אצל חיים והולך? אם כן, אז אל תשכח לעדכן אותנו בממצאים.
ישן 11-02-09, 22:42   #23
סתם הייתה אי הבנה, שטויות
מחר אני יתאם עם המפקד שלי בצבא, כנראה אקבע ליום שני
על הדרך אני יתקן עוד כמה דברים, וכמובן אעדכן
ישן 17-02-09, 05:23   #24
תגיד, הרעש היה בסל"ד מסויים? גם בעמידה בסרק?
ישן 17-02-09, 12:53   #25
טוב חברה הבעייה נפתרה ואני מרוצה.
יום שני תיאמתי עם רענן במוסך שמשון, אני באתי בהקשר לרעש מהמנוע ורענן לגבי רעש מהבולם.
הרעש לא זוהה מיידית והרכב הועלה על ליפט, פורק אגן שמן ובהמשך העבודה אני לא כל כך בקיא. בסוף מסתבר כי ה"מיסבי טלטל" היו פגומים, בעיה שאני מבין לא כך כך שכיחה וזה מה שגרם ל"דפיקות במנוע". הודיעו לי כי באתי בזמן ואם הייתי ממשיך לסוע גלגל הארקובה (נראה לי ככה רושמים) היה נפגע וזה סיפור.
על הדרך החלפתי את המנוע של השפריצרים, עשיתי טיפול 100,000, ועברתי לשמן סינטטי agip 5w40. סך הכל הוצאה לא קטנה אך אני מרוצה, עכשיו אין רעש שעוברים את ה 2,500 סל"ד ואפילו מושך קצת הילוכים בכיף.
אגב רענן תודה על העצה בקשר לפניות מתחיל להינות מהרכב.
ושוב תודה לכולם שעזרו לי בפורום
ערן
ישן 17-02-09, 20:13   #26
רגע רגע רגע, אז מוסך ליליאן ברחובות צדק???!!!
ישן 17-02-09, 22:35   #27
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR]
[COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] כנראה שמוסך ליליאן צדק, הוא אמר צריכים לפרק מנוע ולבדוק לאגרים.
עד כמה הם אמינים אני לא יודע, אבל לא מתחרט לרגע שלא טיפלתי אצליהם.
ישן 18-02-09, 09:50   #28
הרעש היה בסל"ד מסויים באופן קבוע?
ישן 18-02-09, 14:21   #29
הרעש התחיל מ-2,500 סל"ד ומעלה בנסיעה ובניוטרל.
בנסיעה מ-2,500 סל"ד כשהרעש התחיל הוא לא נפסק עד שהעברתי הילוך להילוך גבוה יותר.
בניוטרל שנתתי גז הרעש נשמע בסל"ד קצת גבוה יותר, הרעש לא נשאר תמיד אלה צריך לתת קיקים קטנים בשביל לשמוע אותו (נשמע הכי טוב מעל 3,000 סל"ד)
ארילו למה שואל? יש בעייה דומה?
ישן 18-02-09, 15:32   #30
יש לי רעש שמציק לי. אבל הוא מאוד עדין (אפילו חיים לא שם לב אליו) ומופיע רק כשהאוטו תחת עומס וזה תלוי כמה אני לוחץ על הגז. (ופחות בסל"ד).
פשוט אם זה אותו הרעש, אז אולי כדאי לי לפרק את אגן השמן ולהחליף את זה לבד. אולי פשוט בפסח אני אשאל את חיים לדעתו. (אני כבר נוסע ככה איזה שנה ואין שינוי ברעש).
לי זה מזכיר גרסה חלשה מאוד של מנוע מצלצל.
רעשים בהתנעה shakedd פונטו - טכני 10 13-01-09 16:08
רעשים מהמנוע בעומס רב (1100) Amit פונטו - טכני 0 03-09-08 14:14
שאלה לגבי הזעת שמן מהמנוע gratziano בראבה - טכני 6 05-03-08 17:27
רעשים בהגה ohads פונטו - טכני 5 24-01-08 23:24
בראבה.רעש מוזר מהמנוע פורום הגראז' 8 04-03-07 16:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 13:13.
