ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
חדש בפורום
Magnifico Punto!
ישן 06-02-09, 15:13   #1
djslon
הודעות: 33
שלח הודעה דרך ICQ ל djslon
{בעיה} האוטו מקפץ ש...
יש לי פונטו דור ראשון מודל 2000
השאלה היא כזאת שאני נותן גז...{לא משנה באיזה הילוך}
ברגע שאני עוזב האוטו כאילו בולם את עצמו לשניה...
מה יכול להיות הבעיה.?
נ.ב היום עשיתי כיוון פרונט איזה הבדל שמים וארץ...
djslon מנותק
ישן 06-02-09, 15:15   #2
djslon
הודעות: 33
שכחתי להוסיף סער תודה ענקית מגיעה לך..
באמת הרעידות של האוטו היו בכלל כיוון פרונט לא תקין...
djslon מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-02-09, 15:19   #3
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
הרכב חדש אצלך?
לחיצה בינונית - חזקה על הדוושה ועזיבה בבת אחת תגרום לקפיצה ותחושת בלימה ברכב ידני. כך שהתופעה היא לא תקלה.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-02-09, 15:20   #4
djslon
הודעות: 33
הרכב יחסית חדשה אני מדבר על לחיצה אפילו חלשה זה לא חשוב...
שאני עוזב בהדרגה זה בולם יחסית חזק לשניה ואז מתחיל להאט...
אני יודע שאצל אחותי באוטו זה לא ככה...
אולי צריך כיוון חדש של משהו..?
ישן 06-02-09, 15:22   #5
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
אז אני לא אוכל לעזור לך, אני צריך להרגיש את זה. חכה לעוד תגובות.
ישן 06-02-09, 15:42   #6
ronald27
הגלגלים שלי: fiat tempra
הודעות: 214
קפיצות
שלום
יש לי שאלה האוטו קופץ שנייה אחת אבל יש גם ראידות בברקס ?
אני חושב שזה המצמד !
עם אין ראידות בדושת הברקס אז זה צריך ליות מצמד!
בהצלחה נשמה
ronald27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-02-09, 15:43   #7
djslon
הודעות: 33
אמרו לי שאני יצטרך להחליף את המצמד בקרוב...
אז יכול להיות שזה הבעיה...ולא איזה כיוון של משהו
ישן 06-02-09, 16:48   #8
ronald27
הודעות: 214
אז זהו
כן אני חושב שזות הבעייה.
מצמד שתם זמנו האוטו עושה בעיות כאלה
קפיצות האוטו יכול פיתעום ליכבה
אז ככה עם לא יעבור אחרי טיפול מצמד אז זה בעייה אחרת
ישן 07-02-09, 15:17   #9
אם התכוונת תודה לי, אז אין על מה
תראה, נתקלתי פעם בדבר כזה כמו שאתה מתאר, ובסוף איתרתי שהיה מדובר בקליפר שהיה תפוס. אם אתה עומד בירידה עם הפנים למטה, שם הילוך סרק. עומד עמידה מלאה. ואז משחרר את הברקס לאט לאט , האם הרכב מתחיל לדרדר חלק? או שהוא נשאר מקום או מדרדר ממש איטי?
אם הוא מדרדר חלק (כמובן שאתה על סרק ללא הילוך וללא גז) מעמידה מוחלטת, אז אפשר לשלול קליפר תפוס.
חוץ מזה אני צריך לחשוב על פתרון חלופי אחר, ועכשיו אין לי כוח לחשוב לעומק, אז אני אחשוב מאוחר יותר.
ישן 07-02-09, 17:48   #10
djslon
הודעות: 33
אני אבדוק את מה שאמרת ויחזיר תשובה מאוחר יותר
צביעה של האוטו shmaram אונו - טכני 6 04-10-08 15:09
נפל לי עץ על האוטו פיליפ רכב כללי 3 10-07-08 19:03
בעיה : האוטו מגמגם ולא מאיץ בצורה חלקה . serkot בראבה - טכני 2 08-01-08 20:52
רחיצת האוטו במכונת שטיפה :האם יכול להגרם נזק לפרונט של האוטו פורום הגראז' 6 21-04-06 14:46
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:04.
