אחרי פוליש ווקס מתיש
צמד חמד
ישן 28-01-09, 22:19   #1
YAKOV
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 137
נזילת מים פונטו ספייס
שלום לכל החברים יש לי נזילת מים בצד שאמול של המנוע בפינה צמוד למיכסה טיאמינג נראה כאילו המים נוזלים בין ראש המנוע למנוע המצב הזה נימשך כבר כמעט שנה פונטו ספייס 16 שסתומים אוטמטית 2001.המכונית נוסעת מצוין 130000 קמ אם למישהו היה אותה בעיה מוזמן לכתוב תודה YAKOV.
YAKOV מנותק
ישן 28-01-09, 22:24   #2
רקובי
האווטאר של רקובי
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
בגדול כנראה שהלך האטם ראש. יש לי קולות מים מאזור תא הכפפות?
כל כמה זמן צריך למלא נוזל קירור?
תיקון יעלה לך לא מעט, כנראה באזור 2.5K, במורשה.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-01-09, 22:28   #3
לא חושב ראש מנוע.
במידה והיה ראש מנוע פרוץ המים היו נשרפים (היה רואה את זה בצורת עשן לבן מהאגזוז).
יכול להיות שמדובר בנזילה איטית מפקקי מים על בלוק מנוע, אולי במשאבת מים.
קולות מים מהתא כפפות (מרדיאטור חימום) מעידים על אוויר במערכת או חדירת אוויר למערכת, יכול להיות ממשאבת המים.
השאלה שלי היא: הנזילה נמשכת כבר שנה?!?!
נערך לאחרונה על ידי stio : 28-01-09 ב 22:32.
ישן 29-01-09, 00:06   #4
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
הכל טוב ויפה, אבל אצלי היו חודשים ארוכים קולות של מים, והרכב היה מאבד מים לאט מאוד.
כפי שאולי זכור לך, לפני פחות מחודש הוחלף אטם ראש עקב נזילה ממנו, שמעולם לא שמתי לב אליה - כך לפי חיים מ"שמשון".
אף פעם לא היה עשן (אדים)...
ישן 29-01-09, 00:09   #5
לשניכם היגיון רב בדיברכם
קודם כל ידידי, לעניות דעתי האישית, חמור וחבל שאתה סתם מושך את זה שנה, כך בדיוק נפלו גיבורים.
הייתי מפרק את מכסה רצועת התזמון על מנת לנסות ולהצביע בדיוק איפה יש בריחת מים, והייתי מטפל בזה באופן מיידי. אני לא יודע אם אתה מודע לכך, אבל בועות אוויר במערכת המים משגעת את מנוע הצעדים.
ישן 29-01-09, 00:30   #6
אני מצטרף לדעתו של גיא.
בד"כ נזילה מצד המנוע תנבע ממכסה "נס קפה" באזור הטיימינג או ממשאבת מים.
מתי הרכב עשה לאחרונה טיימינג?
האם היו בתקופה מסויימת מים רגילים במערכת הקירור?
מה כמות איבוד המים ולמשך כמה זמן?
כפי שאמר סער, אל תמשוך תקלה כזו על אחת כמה וכמה ב-ELX.
ישן 29-01-09, 01:34   #7
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
באיזה צד הטיימינג ב16V ובאיזה צד ה"נס קפה"?
ב8V, אצלי לדוג', הנס קפה בצד ימין והטיימינג בצד שמאל.
לפותח השרשור.
זה בסדר, אם הרכב נוסע ככה שנה, אתה יכול להיות רגוע. הוא כבר התרגל.
אז זהו, שלא!!
רכב זה לא בע"ח ואין לו יכולת ריפוי עצמי. בעייה קטנה לרוב תוביל לבעיה גדולה במידה ולא טופלה.
בצע חיפוש פה ובקארספורום עם המילים "טיפש", "אהבל" ו"מטומטם", תראה כמה אנשים מתחילים שרשור ב"איזה מטומטם יצאתי", בדיוק בגלל בעיות כאלה.
**אין לראות בדברי אלו משום כינוי לפותח השרשור.
אל תזניח דבר כזה, מע' הקירור של הפונטו בכלל ושל ה16V בפרט רגישות במיוחד להזנחות.
כל ביקור אצל שמשון אני רואה כמה מכוניות בתהליך "ראש מנוע" כי מע' הקירור זכתה ליחס מזלזל.
חבל על הרכב וחבל על הכסף שלך.
טפל בזה מייד.
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-01-09, 10:27   #8
מה גם שאם משאבת המים תקרוס ותעיף את הטיימינג
תצטרך לעשות ראש מנוע בלי שום קשר, אז חבל על הכסף,גש למוסך
ישן 29-01-09, 13:13   #9
אל תשכח!
אל תשכח לעדכן אותנו בממצאים, בדיוק כמו שמצאת לנכון לרשום לנו את הבעיה.
תמיד לזכור ממצאים ממצאים ממצאים
ישן 29-01-09, 15:37   #10
במקור פורסם על ידי simon377 צפה בהודעה
שמעון גם אצלך יש פקק נס קפה בצד הטיימינג + 6 או 7 פקקים נוספים על בלוק המנוע במיקומים שונים.
גם ב-16V אותו הסיפור. ממה שהבנתי ההבדל בין המנועים הוא ראש מנוע שונה + מערכת ניהול שונה. הבלוק זהה ולכן פקקי המים זהים.
נזילת דלק adilevy20 פונטו - טכני 5 19-01-09 14:29
נזילת שמן ranyanay פונטו - טכני 11 19-12-08 09:08
נזילת מים(פונטו 98. אחרת הייתי חושב שאנחנו בפורום אינסטלציה) פורום הגראז' 12 11-07-07 19:35
פיאט פונטו ספייס 2001 VS פיאט פונטו ספייס 2003 פיאט כללי 3 01-05-07 21:19
פונטו - נזילת מים בתוך הרכב פורום הגראז' 6 08-04-07 21:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:06.
