ישן 12-12-08, 16:12   #1
matanmelman
האווטאר של matanmelman
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 176
מה רציתי קצת שקט?! (או, רעשים ממצמד בתחילת נסיעה)
אתמול התחיל רעש חדש בפונטו(לא שחסר).
בזמן שאני כמעט עוצר, ומהירות הנסיעה נמוכה מדי להילוך שני אז אני משלב לראשון ומתי שאני מתחיל לשחרר את המצמד אני שומע צליל של חיכוך(לא צורם)זה לא נשמע כמו רעש טבעי של המצמד.
זה גם קורה מהילוך שלישי לשני.החיכוך הזה נשמע רק בהורדת הילוך.
הרכב מטופל במוסך מורשה,והוחלף מצמד לפני 10,000 קילומטר.
המצמד לא מחליק רק רועש.
אולי יש למישהו מושג מה יכולה להיות הבעייה?
matanmelman מנותק
ישן 13-12-08, 19:05   #2
farmalot
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: הוד השרון
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 148
אתה מדבר על צרימה כזו?
farmalot מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-12-08, 19:09   #3
אתה בטוח שזה לא רעש של הדוושה עצמה?
ב- 127 היתה לי בעיה דומה מאוד, תרסיס שמן לכיוון הדוושה פתר את העיניין לחלוטין.
ישן 13-12-08, 19:41   #4
matanmelman
הודעות: 176
זה לא רעש צורם, זה נשמע כמו שיפשוף.
וזה לא מהדוושה,זה נשמע מכיון המנוע כאשר המצמד משתלב.
ישן 13-12-08, 21:41   #5
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
השפרצת שמן על הדוושה ?
ישן 13-12-08, 21:46   #6
לא על הדוושה... אלא על הציר שלה מתחת לדשבורד באמצעות תרסיס שמן שדומה לWD40. לא זוכר בדיוק איזה תרסיס, זה היה לפני הרבה שנים.
ישן 14-12-08, 18:48   #7
matanmelman
הודעות: 176
השפרצתי שמן לפני הרבה זמן כשהיה רעש מהדוושה.
אבל עכשיו זה שונה לגמרה זה נשמע בברור משילוב המצמד במנוע ורק בהורדת הילוכים.
זה קרה אחרי שעליתי לחיפה לאוניברסיטה והרכב התאמץ מהרגיל ועבד בטורים גבוהים בירידות מחיפה.
אחרי נסיעה ארוכה או מאומצת יש לרכב משהו חדש לספר לי,אין ספק שיש לו רגשות.
ישן 14-12-08, 20:16   #8
agent5
האווטאר של agent5
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הודעות: 218
הבעיה מוכרת, גם לי הייתה אותה בעיה בדיוק בספייס שלי בעבר. כאשר הרכב קר, אין רעש, הכל חלק. אחרי שהרכב חם, נסיעה מאומצת יש רעש כמ ושאתה מתאר. זו בעיה כתוצאה מהמשאבה התחתונה, יש שם פלסטיק שמחזיק את הסיפור. עם החום והזמן, הפלסתיק מתעוות ועושה רעשים. אין לזה פיתרון מעבר לזה שבעוד כמס חודשים, אולי שנה, כאשר הקלאץ' יתפס לך ביום חם במיוחד, תדע שהגיע הזמן לתקן את זה- עד אז, זה לא יזיק.
במקור פורסם על ידי matanmelman צפה בהודעה
agent5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-12-08, 20:51   #9
matanmelman
הודעות: 176
המשאבה התחתונה כבר הוחלפה כי היא לפעמים היא הייתה נשארת לי למטה.
בשוט לא רציתי להתקע והעדפתי להחליף.
ישן 29-12-08, 19:45   #10
matanmelman
הודעות: 176
אחרי ביקור במוסך התברר שהמיסב של הגיר כבר עייף.
במוסך מורשה נתנו לי הצעה של בין 1800 ל2500 במקרה הטוב, האם המחיר יקר?
אני מפחד להתקע וגם שהגיר יהרס לגמרה(שילוב ההילוכים בסדר גמור).
האם כדאי לתקן או להמשיך ככה?
הייתי בעוד 2 מוסכים אחד לא שמע משהו מוזר והשני אמר לא לגעת, אפשר לנסוע ככה עוד שנים.
תודה מראש.
רעשים בהתחלת נסיעה ועצירה ran פונטו - טכני 8 19-10-08 10:11
רעשים בזמן נסיעה וחוסר שמן השביתו את הרכב, מה יכולה להיות הסיבה (ערוך) עידו אכדרי פונטו - טכני 11 10-10-08 06:47
חוסר סחיבה בתחילת נסיעה פיאט פונטו אוטו גדי אנציו פונטו - טכני 1 07-07-08 06:17
גימגומים בתחילת נסיעה באונו שלי. ori אונו - טכני 0 03-03-08 19:27
יש לי פיאט אונו 45 שנת 93 רציתי להתקין לה מזגן פורום הגראז' 7 30-05-07 11:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:39.
