ישן 26-11-08, 11:27   #1
זירוז הנעה? אפשרי? ואיך עושים זאת?
שלום חברים יקרים,
פיאט פונטו elx מודל 95 1600 סמ"ק.
כשהיא חמה היא מניעה טיק טאק, כשהיא קרה בבוקר, לוקח עשר שניות סטרטר על מנת שהיא תניע.
פלגים חדשים.
שאלתי היא, האם יש דרך לזרז הליך הנעה?
כלומר, אם אני אחליף את החיישן בקראנקשאפט זה שאחראי על הניצוץ, חיישן נמ"ע, זה יזרז את ההנעה?
יש רעיונות?
שוב, שמזג האוויר חמים, היא מניעה טיק טאק.
צאו מנקודת הנחה, הרכב מטופל טיפ טופ.
עוד דבר שיש לציין, אמר לי חבר שמכיר רכבי פיאט, שאפשרי לגשת למוסך מורשה על מנת שיעשה איזה שהוא עידכון גירסה למחשב הרכב, וזה יפתור התקלה, מכירים דבר כזה? או שחברי מדומיין?
saar מנותק
ישן 26-11-08, 18:26   #2
command sergeant major
הודעות: 430
אולי משאבת דלק עייפה
לי עלה בסביבות ה250 שח
ישן 28-11-08, 13:36   #3
חברים אופציות נוספות?
אופציות נוספות?
ישן 28-11-08, 16:15   #4
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
הסטרטר נשמע חזק בהנעה קרה? אם לא אז לבדוק מצבר.
לבדוק לחץ דלק בהנעה קרה. אם לא תקין אז סביר להניח שזו המשאבה כמו שאמרו לך .
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-12-08, 09:39   #5
הבנתי
מצבר חדש, סטרטר משופץ כחדש.
אני מבין ממכם משהו חדש לי, יש לחץ דלק כשקר, ויש לחץ דלק כשחם.
מה זאת אומר, לחץ דלק משתנה בהתאם למזג האוויר בחוץ?
ישן 01-12-08, 10:19   #6
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
ככה , לדעתי לגבי עדכון גרסה, ועוד למודל 95 זה קשקוש בלבוש , אני בחיים לא שמעתי על כך .
לגבי לחץ משתנה במשאבת דלק לפי מזג האויר - כנ"ל ( משאבה נמצאת במיכל הדלק ומזג האויר לא אמור להשפיע עליה כלל )
מה שכן - היות ובמזג האויר הקר השמן הופך להיות יותר סמיך ופחות נוזלי , לסטארטר קצת קשה לסובב את הגל ארכובה . לרוב, זה קורה כאשר משתמשים בשמן עם צמיגות 20-50.( לא שחלילה אסור להישתמש בשמן הנ"ל ) תעבור ל 10-40 חצי סינטטי ולדעתי זה יפתור את הבעיה .
ישן 01-12-08, 14:43   #7
eyaluriel
הגלגלים שלי: פונטו קבריולט
הודעות: 92
אני חושב שהוא צודק רציתי לכתוב שתבדוק את הסטרטר אם אתה טוען שהוא כמו חדש אז יש היגיון לגבי השמן
eyaluriel מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-12-08, 17:18   #8
הודעות: 430
שמע תעשה ניסוי שלא יכול להזיק תנסה לתת למשאבת דלק רייאלי ( ממסר ) קטביות + ותתן למינוס מינוס חזק או שסתם תבדוק את החיבורים
ישן 01-12-08, 18:02   #9
eliko1976
הודעות: 694
מה זה קשור ? הרי האוטו מניע ...מה קשר לחשמל של המשאבה ביחס למזג האויר ....???
ישן 01-12-08, 18:15   #10
הודעות: 430
הריי שאתה מניע לוקח זמן עד שהדלק מגיע למזרקים נכון ואם המשאבה עייפה זה יתן לה קצת סמי מרץ ואם זה יעבוד אז סימן שזה המשאבה אני אומר את זה כי ככה היה גם לי וזה מה שאני עשיתי עד שעליתי על הבעיה שהייתה המשאבת דלק
אין קשר למזג אויר זה פשוט הצעה מנסיוני אני נותן לו איך שאומרים אצלנו להתגלח על הזקן שלי
איך רכב ליסינג עובר טסט, ואיך מטפלים בו ארילו רכב כללי 10 14-12-07 16:08
מרימי שמשות - אפשרי להתקין בפונטו MK1? פורום הגראז' 2 28-08-07 13:14
תוסף מנוע. איזה ואיך ? פורום הגראז' 6 20-05-07 01:41
רכישת פאנל חימום + זכוכית למראת צד בפונטו ספייס, האם אפשרי? פורום הגראז' 20 09-03-07 14:40
קרבורטור של אונו 1300 על 1100 אפשרי ? פורום הגראז' 3 22-01-07 17:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:24.
