למכירה בראבו טורבו 2011
השקה גרנדה פונטו
ישן 22-11-08, 22:18   #1
david266
מיקום: חולון
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 25
כניסת אויר מפתחי המזגן פיאט פונטו 97
יש לי רכב פיאט פונטו 97 דגם SX, תוך כדי נסיעה נכנס לי אויר דרך פתחי המזגן כאשר הוא מכובה כאשר המזגן מכוון לחום נכנס אויר חם וכאשר מכוון לקור נכנס אויר קר .שאלתי האם זה תקין? אם לא אז היכן הבעיה?
david266 מנותק
ישן 22-11-08, 23:01   #2
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
זה תקין לגמרי .
ישן 22-11-08, 23:06   #3
תקין, בהנחה שהבורר אויר מכוון על סירקולציה חיצונית
מסומן בחץ אדום בתמונה למטה
שים לב לתמונה מעל הבורר יש שני מצבים: אויר מבחוץ או אויר מבפנים
אני מניח שתא הנהג שלך ניראה טיפה אחרת אבל לא יהיה מסובך לזהות את הבורר
שם:  IMG_0464 (Small).JPG
צפיות: 732
גודל:  60.6 KB
ישן 23-11-08, 23:54   #4
david266
מיקום: חולון
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 25
גם שאני לוחץ על הכפתור כדי שיכנס אויר מבפנים עדיין נכנס אויר מבחוץ.
חוץ מכך שנכנס אויר זה גורם לנזק כלשהו? או לצריכה מוגברת של דלק וכדומה?
david266 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-11-08, 00:02   #5
גורם לחוסר יעילות בקירור\חימום של תא הנוסעים.
מקשה על המזגן לייבש את השמשה בעת הופעת אדים עליה.
סה"כ לא נורא, אפשר לחיות עם זה. השאלה באמת כמה עבודה וממון דרושים בכדי לפתור את הבעיה והאם זה כדאי?
ישן 24-11-08, 12:43   #6
כניסת אויר חיצוני
בדגם הזה יש מנוע סרבו חשמלי קטן הנמצא מתחת לדשבורד בצד ימין וכנראה שצירו שבור ולכן דלתית כניסת האויר נמצאת במצב כניסת אויר חיצוני.
רק עלות המנוע הנה כ 900 ש"ח + מע"מ ולזה יש להוסיף עבודה בעלות של כ 400 ש"ח + מע"מ.
ישן 24-11-08, 16:32   #7
eliko1976
הודעות: 694
ואם אתה הולך לשים 1500 ש"ח על ה"תקלה" הזאות אני אישית אכתוב לספר השיאים של גינס שיצרפו אותך בתור המתקן ההכי יקר של תקלה ההכי הלא מצריכה תיקון .
ישן 24-11-08, 17:11   #8
pompa
הודעות: 76
עם כבר בתקלה הזו עסקינן
יש לי פונטו 2003 ELX אם בעיה שאני מניח שדומה יש דרך ולהגיע למקום של התקלה בלי לפרק יותר מידי דברים?
pompa מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-11-08, 23:13   #9
תקלה בפונטו 2003
בפונטו 2003 יש ידית מכנית לכוון דלת כניסת האויר, מבחוץ או מתוך הרכב ואין מנוע חשמלי לכך.
ישן 24-11-08, 23:26   #10
pompa
הודעות: 76
היות וזה תקוע על אוויר חיצוני מה הדרך הכי טובה לראות איפה התקלה ?
פונטו ספייס 2002 נחנקת עם פילטר אויר arielm76 פונטו - טכני 6 07-11-08 18:42
פונטו HSD 75 - צריך להוציא אויר ממערכת קירור? sabro5 פונטו - טכני 13 04-11-08 21:59
כניסת מים מתא המתען - ספייס 2001 איתם קופרה פונטו - טכני 5 23-11-07 21:58
אונו S60, שנת 93, אוויר יוצא באופן קבוע מפתחי האיוורור פורום הגראז' 10 10-03-07 21:49
פונטו ספייס 02 - כריות אויר פורום הגראז' 10 06-02-07 14:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:06.
