הפונטו elx החדשה שלי
ישן 20-11-08, 19:50   #1
Ofir
הודעות: 6
רפידות בלם, נוזל קירור, ומשאבת דלק בפונטו 99
שלום,
אני צריך להחליף רפידות בפונטו 99, האם יש אופציה נוספת מלבד רפידות סיניות זולות שכולן רצים לשים?
אם כן, האם בכלל שווה להוסיף על רפידות איכותיות יותר?
כמה אמורה לעלות החלפת רפידות + נוזל בלמים?
נוזל קירור, עד היום השתמשתי בנוזל ירוק וברצוני לחליף לפאראפלו, האם יש צורף לשטוף את המערכת מהנוזל הירוק, או פשוט לרוקן ולהכניס נוזל חדש?
לגביי המשאבת דלק...
יום אחד היא פשוט הפסיקה לעבוד, וכאשר פתחתי אותה על מנת להחליפה גיליתי חוט אחד שרוף כליל.
לי נראה שהחוט התחמם ונשרף בגלל מגע רופף, אך יש את האופציה שזה יותר מזה.
עכשיו לשאלות: האם זאת תופעה שכיחה בפונטו? החלפתי את החוט באחר, יש סכנה לפיצוץ? החוט במשאבה שונה מחוט רגיל? האם לא ניתן לתקן דבר כזה ועדיף להחליף?
תודה,
אופיר
Ofir מנותק
ישן 20-11-08, 22:04   #2
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
לגבי הרפידות - ישנם הרבה סוגים מלבד הסיניות , אני שם MINTEX שנחשבות מאוד איכותיות .
עלות - באזור 100-120 ש"ח .כמו כן מומלץ לבדוק ומקרה הצורך להחליף את הדיסקים או לחרוט אותם.לגבי עלויות - זה תלוי היכן אתה עושה .
לגבי החלפת נוזל - אני חושב שאין צורך בשטיפה מיוחדת , מקסימום אפשר למלא רבע\חצי מכמות הפרפלו מדולל ולרוקן אותו אחרי שמנוע עבד כמה דקות ( בכדי לתת לנוזל לשטוף את כל המערכת )
ואז למלא נוזל חדש .
לגבי חשמל של המשאבה - גם כאן אין צורך לדאוג יותר מדי , אם לקחת חוט נורמלי, לא של הרמקולים למשל וחיברת הכול היטב לא יהיה שום פיצוץ . הרי גם אל תשכח שהם לא באים במגע ישיר עם הדלק .( אחרת זה סיפור אחר) ועם אתה אומר שזה עובד עכשיו, אז בשביל מה לזרוק כסף ?
ישן 20-11-08, 22:12   #3
לגבי רפידות - אתה תמיד יכול לשים את המקוריות. אני אוהב להחליף באותה הזדמנות את הדיסקים בכל מקרה.
העלות של הכל ביחד אצלי הייתה 350 ש"ח (עשיתי לבד וכולל מיכל חדש של נוזל בלמים).
לגבי המשאבה, אם עשית עבודה טובה - אז אין לך מה לדאוג.
ישן 20-11-08, 23:59   #4
Ofir
הודעות: 6
לגבי הרפידות תודה, אני חושב שאלך על מקורי. הדיסקים בסדר, אני חושב שסתם להחליף זה בזבוז.
לגבי המשאבה... החוט כן בא במגע עם הנוזל. המשאבה יושבת בתוך המיכל והחוטים גלויים משו...
Ofir מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-11-08, 00:05   #5
eliko1976
הודעות: 694
תעשה בדיקה פשוטה ....כך חתיחת חוט שאיתו השתמשת ושים אותו בדלק למשך יום לדוגמה .( בתוך בקבוק) ולאחר מכן תבדוק האם הציפוי נמס או לא .
ישן 21-11-08, 00:12   #6
Ofir
הודעות: 6
מעניין הקטע. הציפוי הזה, כולל הקובע של החיבור אמור למנוע ניצוץ, או למנוע מהניצוץ לגרום לדליקה... קצת מפחיד כשחושבים על זה.
ישן 23-11-08, 20:36   #7
Ofir
הודעות: 6
אז נוזל קירור הוחלף, ואחרי שהרכב הספיק להתחמם קצת בגלל החוסר ידע שלי הכל בסדר (נכון לעכשיו).
עכשיו אני מתלבט לגביי רפידות (שאותן כמובן לא אחליף לבד) וקיבלתי כמה שמות:
בראמבו, ראמסה ו TRW.
אפשר חוות דעת ומחירים +-? בגדול, אני אוהב את הברקסים שלי נושכים. הדיסקים לא זקוקים כרגע להחלפה.
עזרה בתהליך החלפת נוזל קירור בפונטו oz1 פונטו - טכני 13 14-02-08 22:00
החלפת נוזל קירור בפונטו Hgt פיליפ פונטו - טכני 18 25-10-07 11:36
למה בפונטו ספייס אין הוראה להחליף נוזל קירור ? פורום הגראז' 2 18-04-07 21:21
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:23.
