My Baby
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 29-10-08, 20:19   #1
ran
תאריך הצטרפות: Jul 2008
הגלגלים שלי: ספייס 60 כ"ס
הודעות: 22
שאלה על העברת הילוכים ועל מזגן
שלום לכולם
שאלתי ב carsforum ואין התייחסות
הרכב הוא פונטו ספייס 2003 ידני
שאלה 1: מתי שהרכב קר יש קושי בהורדת הילוכים בד"כ יוצא לי להרגיש זאת בין ההילוכים 4 ל 3 וגם 3 ל 2 ומתי שהרכב מתחמם אין בעיה כזו לא בהורדה ולא בהכנסה. האם יש קשר לחום המנוע? כי הרי שמיכל שמן גיר הוא בנפרד מהמנוע
שאלה 2: המזגן אצלי חדש(צנרת מדחס וגז) בקיץ שהיה הוא הקפיא אותי ברמות שלא הרגשתי ברכבים אחרים, עכשיו יכול ליהיות שאני לא מבצע נכון את פעולת החימום, אני שם על חימום הכי גבוהה ועל מצב ac לחוץ ואת בורר המהירות שם על 1 או 2 ובכל זאת הוא לא מחמם,שאני מכבה את ה ac יש חימום טוב מאוד אבל ישר יש הדים בכל הרכב. מה אני לא עושה טוב?
ran מנותק
ישן 29-10-08, 20:29   #2
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
החימום אינו תלוי בגז המזגן, אלא בטמפ' נוזל הקירור של המנוע. כאשר הרכב קר, החימום אינו יעיל, אם כי דיי מהר יגרום להתעבות ללא AC. לחימום דרוש מנוע חם.
אם בכל מקרה החימום אינו אפקטיבי, גם לא כאשר הבורר על "הכי חם", אז אכן יש בעיה.
אולי רדיאטור החימום סתום ?
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-10-08, 20:30   #3
לגבי ההילוכים,
קצת סינכרונים, קצת שמן גיר לא מגיע לטמפ' עבודה. גם אצלי יש את התופעה הזו בזעיר ענפין בבקרים קרים.
תהיה עדין איתם בבוקר
לגבי המיזוג,
שאתה מפעיל את ה"מיזוג", אתה בעצם מפעיל את המדחס. מה שיגרום לקירור, או חימום של הרכב.
מה שעוד הוא גורם, כמה נוח, זה לייבוש האדים. וזה מפני שהוא מייבש את האוויר שיוצא דרכו.
חימום איכותי יותר מתקבל (וזה בכל הרכבים שיצא לי לנסוע עליהם עד היום), כאשר המדחס כבוי דווקא, לאחר שהמנוע הגיע לטמפ' עבודה.
חלון פתוח מעט, או לחיצה מידי כמה דקות על כפתור המדחס יפתרו לך את בעית האדים.
ישן 29-10-08, 20:46   #4
ran
הודעות: 22
תודה על התשובה המהירה
אני אהיה עדין בהילוכים ואתחיל להתרגל למזגן
ran מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-10-08, 21:30   #5
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
האם בעיית אי החימום מופיעה גם כאשר המנוע הגיע לטמפ' עבודה?
אני לא מכיר בעל פונטו (MK2- ידנית) שלא מכיר את בעיית ההילוכים בקור.
במקור פורסם על ידי ran צפה בהודעה
מבטיח?
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-10-08, 02:17   #6
במקור פורסם על ידי simon377 צפה בהודעה
בדור ראשון שהיתה לי, החלפתי, בהמלצתו של אדי, את שמן הגיר ל-75W80 בדיוק מהסיבה הזו.
הבעיה נעלמה כאילו לא היתה. שמן כזה ניתן למצוא במוסכי פג'ו סיטרואן.
אני מניח שהגיר בספייסים ובדגמי דור ראשון אינם שונים בצורה מהותית ויתכן כי ע"י החלפת שמן למצוין לעיל הבעיה תפתר.
אני כן יכול לומר ששמן גיר של BG מסוג 75W90, גם עושה בעיות בימים קרים אז המנעו ממנו.
ישן 30-10-08, 09:47   #7
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
רענן צודק ב100% שמן יותר נוזלי עוזר לסינכרונים ולכן העברת ההילוכים יותר קלה כאשר השמן קר .
אם לא תמצא בארץ יש בEBAY , קבל לינק
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Red-L...mZ120297505914
חשוב מאוד לשים לב שהוא יהיה בעל דרגה של GL-4 ולא GL-5 .
זה מופיע על גבי התוית .
ישן 30-10-08, 10:07   #8
farmalot
תאריך הצטרפות: Mar 2008
מיקום: הוד השרון
הגלגלים שלי: פונטו HGT
הודעות: 148
אם כבר גיר והילוכים..
מאז תחילת החורף ההילוכים אצלי מתנהגים קצת מוזר (גיר ידני).
חוץ מזה זה שההעברה לא חלקה כמו מקודם (ולא רק בבקרים),
נוצרה אצלי תופעה מוזרה, שהמוט של ההילוכים לא חוזר למקום כמו שצריך.
כאילו אם אני מוציא אותו מראשון או שני, המוט לא חוזר לאמצע (מול השלישי -רביעי), אלא אם אני מסייע לו. כאילו הקפיצים שם החלידו קצת.
אני לא גר בגולן, אז זה לא שקפא לי הנוזל גיר.
לעוד מישהו זה קרה?
מישהו יודע מה הסיבה לזה?
farmalot מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-10-08, 10:14   #9
ההילוכים נכנסים כרגיל?
הם קופצים החוצה במהלך נסיעה?
זה קרה בבת אחת?
אם לא - אז כנראה שהבוקסות (מין גומיות כאלה שמחברות את מוטות ההילוכים להילוכים עצמם ולידית) שלך עשו את שלהן ועברו לעולם שכולו טוב.
אם זה כן קרה בבת אחת, אז יכול להיות שמוטות העברת ההילוכים שלך התנתקו מאחד הבסיסים. (יש אחת על מסרק ההגה אם אני זוכר נכון).
ישן 30-10-08, 11:29   #10
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
אני מבין ששמן גיר בדירוג 75W-80 קשה להשגה.
מישהו יודע איפה אפשר להשיג שמן כזה באיזור המרכז (רצוי סינטטי מלא)?
כמה עשוי לעלות ליטר של כזה שמן?
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
העברת הילוכים קשה BIG M פונטו - טכני 15 02-10-08 16:40
שאלה לגבי מזגן hgt yaniv hgt פונטו - טכני 12 08-07-08 06:04
שאלה לגבי מזגן ELX 2001 aflalo פונטו - טכני 2 25-03-08 19:25
שאלה לגבי פילטר מזגן eyaluriel פונטו - טכני 11 15-03-08 22:25
העברת הילוכים לא חלקה כאשר הרכב קר פורום הגראז' 28 24-01-07 23:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:39.
