לפני שהגשם והאובך תוקפים
האונו הצפונית עם הבורבית
ישן 03-04-08, 19:04   #1
bargal
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 19
תקלה באורות דרך ואור גבוה
יש לי פיאט מודל 94 , אורות הדרך והאור הגבוה הפסיקו לעבוד בשני צידי הרכב בו זמנית
( אור חניה עובד )
בדקתי את הנורות ואת הפיוזים והכל תקין .
נאמר לי שיש ממסר אורות משהו יודע היכן הוא ממוקם והאם הוא יכול לגרום לבעיה או שזה משהו אחר
bargal מנותק
ישן 03-04-08, 22:34   #2
Eliran75
מיקום: sruo
הגלגלים שלי: פונטו s75 xtz
הודעות: 39
גם לי הייתה אותה תקלה בפיאט אונו...
שרק אורות חניה עבדו וליפעים האורות דרך היו עובדים... החלפנו ידית והכל חזר לקדמותו...
יתכן ואצלך זה המימסר זה פיוז מרובע דיי גדול אמור להיות איפה שהקופסת פיוזים.
אם לא שם אז באיזור המצבר... בכל מיקרה הייתי מציע שתילך לחשמלאי שיפתור לך את הבעיה.
יום טוב
Eliran75 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-04-08, 22:56   #3
תקלת אורות
אל תמהר להחליף ידית אורות כי יתכן והבעיה הנה קטנה ופשוטה בהרבה וראה תשובתי שהייתה מדויקת במקרה כמו שלך: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1469323
נא עדכן בממצאים ותוצאות.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 07-04-08, 19:07   #4
bargal
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 19
רפי שלום
ראשית תודה על העזרה
בדקתי את מה שרשמת בקישור שצירפת
לצערי אין לי מחבר כזה ( כניסה של חוט בודד אדום ויציאה של שני ירוקים )
יש משהו דומה ( כניסה של חוט אחד אדום ויציאה של שני חומים ) בכל מקרה בדקתי זרם במחבר הזה
גם בכניסה וגם ביציאה יש זרם ללא תלות במצב ידית האורות.
הבנתי שיש לך סרטוט של המערכת אשמח לקבלו...
bargal מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-04-08, 21:50   #5
שרטוט
כתוב כתובת דוא"ל ואסרוק ואשלח.
ישן 10-04-08, 17:41   #6
bargal
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 19
bargal2006@gmail.com
ישן 10-04-08, 20:46   #7
שרטוט
נשלח כעת השרטוט.
ישן 04-10-08, 13:26   #8
bargal
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 19
רפי שלום
סוף סוף התפנתי לטפל בבעיה והשרטוט וששלחת לי עזר מאוד.
מבדיקה שערכתי העזרת נורית ביקורת ראיתי שנכנס מתח לידית האורות ( חוט ירוק ) אך הידית לא מוציאה מתח מלבד באור חניה.
ביצעתי מעקף לידית ע"י מפסק אחר וכעת אור החניה הדרך והאור הגבוהה עובדים נהדר.
ביציאה מידית האורות קיימים 6 חוטים: אחד צהוב לאור חניה
, אחד כתום לבן לאור גבוה
, אחד כתום לאור נמוך
, אחד כחול צהוב לאור הערפל האחורי
נשארו לי 2 חוטים שלא הצלחתי להבין מה הם מפעילים ולכן עדין לא חיברתי אותם
אחד בצבע כתום שחור והשני בצבע כחול לבן
שאלתי היא למה חוטים אלו משמשים.
לגבי אורות אחוריים יש לי בעיה שהאורות דולקים באופן אקראי אחד עם השני לדוגמא כאשר אני מפעיל אור דרך עובד גם אור האיתות באופן קבוע ( בעוצמה חלשה ).
כך גם שילובים שונים של אור רוורס עם אור ערפל , איתות ובלם וכו.. ( כך גם אורות החיווי בלוח הנהג )
בדקתי את הצמה שנכנסת לפנס בעזרת נורית ביקורת (גם בפנס ימין וגם בפנס שמאל ) הפעלתי כל פעם סוג אחר של אור ובדקתי האם יש יציאת מתח גם בקווים האחרים . לדוגמא שהפעלתי אור דרך בדקתי שרק הקו הזה ( צהוב ) מקבל מתח ושאר הקוים לא. הבדיקה לא העלתה קצר או גישור של הקוים כך שכל קו מקבל את המתח בהתאם להפעלה.
האם הבעיה יכולה להיות בגוף הפנס עצמו ( נראה לי מוזר מכיוון שהביע הקייימת בשני הצדדים ) או שמדובר במשהו אחר.
ישן 04-10-08, 17:45   #9
הארקות פנסים אחוריים
ראה כאן: http://www.fiatclub.co.il/forum/show...?t=3257&page=2
2 החוטים שלא חברת כנראה שאינם קשורים לאורות הרכב.
ישן 04-10-08, 20:02   #10
bargal
הגלגלים שלי: אונו
הודעות: 19
תודה רבה אנסה ואדווח.
co2 גבוה בטסט מה סיבה ? פורום הגראז' 2 15-07-07 18:57
פונטו 98 - מפל מתח באורות המעבר. תאורה חלשה מעט. פורום הגראז' 16 09-06-07 14:16
מוסך אגוז פורום הגראז' 1 07-04-07 03:14
מוסך אגוז בניהולו של משה מוסמן?! פורום הגראז' 2 07-04-07 01:15
תצרוכת דלק לא נורמלית (מאוד גבוה) פורום הגראז' 5 13-10-06 20:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:50.
