הפונטו
הפונטו שלי :-)
ישן 26-09-08, 13:39   #11
student
האווטאר של student
הודעות: 468
שלום רון,
למה אתה קורא לעצמך "אידיוט" ? לא אתה האידיוט!
מדובר פה בעבודה קצת חאפרית וזהו.
אם מצב נוזל הקירור לא ברור אז פשוט מחליפים את כולו. לא מרוקנים חלק ושמים קצת פאראפלו במקום. מה זה החארטה הזה ?!
מכיוון שהרכב שלך 2001 הוא אמור לקבל פאראפלו כחול.
אם היה לפני זה פאראפלו כחול אז צבע חום דווקא מעיד על זה שהנוזל לא הוחלף הרבה זמן.
אישית, לא הייתי דואג יותר מדי. ביום ראשון או שני כדאי ללכת למוסך ולהחליף לפאראפלו כחול. אם תשים אדום אז כל פעם שיתעסקו עם נוזל הקירור בפונטו 2001 שלך תצטרך להקפיד שישימו רק אדום. קצת כאב ראש.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-09-08, 14:38   #12
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
או.קי....אז דיברתי עם האחראי של המוסך בטלפון...והסברתי לו את המצב.
גם הוא אמר לי שמכיוון שהרכב שלי הוא 2001 הוא אמור לקבל פרפלו כחול ולא אדום (לטענתו אדום משנת 2005 ומעלה).
הוא טען שלא אמורה להיות בעיה מכיוון שאם ראיתי שניקזו את הנוזלים מלמטה אז עשו ניקוז כמו שצריך ורק אז מילאו כחול (את תחילת הניקוז לא ראיתי, התקרבתי לרכב לאחר 2 דקות לערך, ואז ראיתי את הנוזל על הרצפה וכמובן את המשך הנזילה) - הנקודה היא שאני ראיתי הוספה רק של בקבוק אחד בנפח של +- 2 ליטר.
אני באמת מקווה שאין מקום לדאגה, אבל לכל מקרה שלא אהיה אגיע למוסך בשני, לעשות שטיפה והחלפה מלאה של נוזל הקירור.
מכיוון שכחול לפי דעתו של "סטודנט" יחסוך לי כאב ראש בבדיקה כשמוסיפים נוזל באם יהיה צורך בעתיד, אז אני חושב שאסתפק בו...השאלה היא כל כמה זמן צריך להחליף את הכחול? אני יודע שהאדום זה +- 5 שנים לפי מה שקראתי פה בעבר...
מה שכן, יאמר לזכות המוסך שגם אם בזה יתכן והוא פיקשש, שאר העבודה נעשתה במקצועיות ואדיבות, כולל תיקון של הריפוד הפנימי + הוספת פס מגן לבמפר הקידמי מצד ימין (הפסים השחורים בצדדים) - בחינם (אומנם לא חדש אבל נראה חדש לחלוטין) + הנחה חביבה בסוף הטיפול על המחיר הכולל.
ישן 26-09-08, 14:40   #13
eliko1976
האווטאר של eliko1976
הגלגלים שלי: לנצ'ה דדרה
הודעות: 694
במקור פורסם על ידי student צפה בהודעה
שלום רון,
כל מילה בסלע !
ישן 26-09-08, 15:45   #14
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
גם אני הייתי במוסך פאטין
עם הפונטו 2000 שלי בגלל כמה רעשים שהתבררו כברקסים גמורים+דיסקיות גמורות. הוא סידר גם את הקלאץ' שעשה רעשים ועכשיו הכל בסדר.
השירות מצויין ומנהל העבודה מאוד מקצועי מאוד ונחמד!.
כשיש לי בעיות אני הולך אליהם ואני מרוצה.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-09-08, 20:02   #15
student
האווטאר של student
הודעות: 468
חבל שלא כתבת מהתחלה שלא בדיוק ראית מה עשו. יכול להיות שהמוסך היה בסדר גמור.
אולי תכתוב על מה חייבו אותך בחשבונית מבחינת נוזל קירור ועבודה (תיאור, מחיר ומק"ט) וככה נבין מה עשו.
ישן 28-09-08, 00:22   #16
Ron_Dadon
מיקום: עכו
הודעות: 632
בכיף...
מבחינת נוזל הקירור:
עבודה נכללה בתוך "טיפול 40K"
מספר פריט: 16551626
תיאור פריט: פרפלו
כמות: 1
מחיר: 36 שקלים
הנקודה שלי הייתה, שגם אם נקזו באמת את כל הנוזל הישן - איך זה יתכן ששמו רק (לכל היותר!) 2 ליטר? שכן לפי מה שרשמו פה בעבר קיבולת נוזל הקירור גדולה בהרבה.
ישן 28-09-08, 00:48   #17
2 ליטר לא מהול = 4 ליטר מהול.
קיבולת הרכב אמורה להיות 4.5 ליטר ככה יתכן וקצת זייפו ביחס התערובת.
בכל מקרה, לדעתי, היו צריכים לעשות שטיפה עם מים למערכת, להפעיל את המנוע מעט, לנקז שוב ואז למלא בפארפלו כחול.
ישן 29-09-08, 05:40   #18
yonb
הגלגלים שלי: punto 60 hp
הודעות: 12
אצלי גם לאחר שטיפת המערכת נכנסו רק 3.5 ליטר 2006(ידני)
yonb מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-09-08, 05:48   #19
גם אצלך נשארו, ככל הנראה, עודפים אי שם במערכת. קשה מאוד לנקז את כל הנוזלים.
הנתון שהבאתי, המציין כי קיבולת מערכת הקירור היא 4.5 ליטר, נלקח מתוך ספר הרכב שברשותי.
ישן 29-09-08, 07:26   #20
eliko1976
הודעות: 694
אתם יודעים למה נשאר לכם נוזל במערכת ?
כי צריך גם לפתוח את ברז החימום , אחרת ברדיאטור הפנימי ( של החימום ) ובצנרת ( הפנימית) נשאר נוזל קירור .( פחות או יותר ליטר )
נ.ב עכשיו בטוח יגידו לי שאין בספייס רדיאטור חימום ...ואז אני מתפטר
מהילת נוזל קירור עם מי ברז פיני פונטו - טכני 24 17-03-08 04:41
מי קירור זאב פונטו - טכני 4 10-03-08 16:32
נוזל קירור - פיאט MK1 פורום הגראז' 2 23-02-07 14:47
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:18.
