הפונטו היפה שלי..!!!
ה-Evo החדשה שלי
ישן 05-02-08, 20:37   #1
/F/I/A/T/
האווטאר של /F/I/A/T/
מיקום: ראשון לציון מערב, קרוב לים
הגלגלים שלי: minichamp, maisto, burago
הודעות: 68
בעיית איתותים לא פועלים (אונו 1.3 שנת 90)
שלום לכולם.
בזמן האחרון האיתותים (כולם) לא עובדים לסירוגין. ללא כל סיבה נראית לעין הם פעם עובדים ופעם לא עובדים. בד"כ משחק עם כפתור המצוקה עוזר והאיתותים חוזרים לפעול אולם לאחר מכן בצורה רנדומלית הם יכולים שוב פעם להפסיק לפעול או להמשיך ולפעול רגיל עד לפעם הבאה. כשאני אומר לא פועלים זה אומר שאין אפילו צליל של ממסר האיתות וכמובן שהאיתותים לא פועלים.
לפני מספר ימים פירקתי את כפתור המצוקה (4 ווינקרים), ריססתי עליו ספריי מגעים ועל חיבורי החשמל שלו, הידקתי הכל וחיברתי בחזרה. לכאורה זה עזר, כי למשך יומיים שלושה הווינקרים פעלו בסדר, אולם אתמול הבעיה חזרה שוב פעם. פירקתי את חובק ההגה ושיחקתי עם הממסר איתות, אולם גם זה לא עוזר. הדבר היחידי שאיכשהו מחזיראת האיתותים זה משחק עם כפתור המצוקה, אולם לא תמיד גם זה עוזר ואני מוצא את עצמי לוחץ 20 פעם על כפתור המצוקה ושום דבר לא עוזר.
התופעה הנ"ל יכולה לקרות כשאני מפעיל וינקר, הוא עובד, ואז לאחר שהידית אמורה לחזור למקומה, הווינקר פתאום מפסיק לפעול והידית חוזרת למקומה. זה יכול גם לקרות בקו ישר, שפתאום אין איתות.
מה יכולה להיות הבעיה? העניין הוא שזה בא והולך ולכן לא ניתן להספיקו להגיע לחשמלאי, אני מהמר שמדובר בכפתור המצוקה או בחיבורים שמגיעים אליו, אולי מדובר בידית האיתות עצמה?
כמה אמור לעלות כפתור מצוקה לבד? וכמה יעלה העניין אם אני אחליף את כל הפאנל של כפתור המצוקה, הפעלת האורות, ואורות הערפל, כלומר את כל הפאנל שמשמאל להגה? כמה אמור לעלות ממסר איתות? האם יש סיכוי למצוא את כל הנ"ל אצל סודאי או מ.י.ר? ומה סדר גודל המחירים?
הרכב הוא אונו דור ראשון 1.3 שנת 90.
תודה רבה לעונים.
/F/I/A/T/ מנותק
ישן 05-02-08, 23:31   #2
אתה צודק, זה באמת נשמע כמו כפתור מצוקה שהולך לעולמו.
תרים טלפון לסודאי ומיר, אולי יש להם כאלה.
ישן 06-02-08, 03:24   #3
חנויות חלפי פיאט
והכוונה היא לחנויות חלפי פיאט:
1. "מ.י.ר חלפים" שברח' המסגר 70 ת"א, טל' 03-5620275.
2. "נחום סודאי" שברח' בן אביגדור 3 ת"א, טל' 03-5618052.
ישן 21-02-08, 20:58   #4
/F/I/A/T/
הודעות: 68
קודם כל תודה על התשובות.
התקשרתי למיר ולסודאי ולשניהם אין כפתור 4 וינקרים.
פירקתי את כפתור ה4 וינקרים, ניקיתי אותו בלחץ אוויר עם ספריי מגעים, גירזתי אותו בחזרה והרכבתי אותו. כמובן שהכל התחיל לעבוד. בדקתי את הריליי גם הוא עובד.
לאחר כמה ימים שוב פעם אותה התופעה, שום דבר לא עובד. מה שמעניין זה שברגע שאני לוחץ על כפתור ה4 וינקרים בפעמים הראשונות זה עזר ואכן האיתות חזר למשך כמה שעות או ימים אפילו, אולם לאחר מכן אפילו משחק עם ה4 וינקרים לא עזר והאיתות פשוט מת. דבר נוסף הוא שברגע שאני לוחץ על 4 וינקרים אני שומע את הממסר עושה את הצליל שלו (עמין קליק רגיל), אבל אין שום איתות, אם אני לוחץ מהר על כפתור ה4 וינקרים כמה פעמים אני שומע את הממסר משמיע כמה קליקים, אולם עדיין אין איתות. פירקתי את הריליי המקורי, הביאו לי ריליי מפיג'ו 205 (הריליי משותף לעוד כמה מכוניות, שה205 היא אחת מביניהם), אמרתי ננסה לשים את המקורי ולראות אם זה עובד, והפלא הפלא פתאום האיתות עובד (מיותר לציין שגם עם הריליי החדש מפיג'ו 205 האיתות עובד). כרגע אני פשוט אובד עצות, האיתות חוזר והולך מעצמו, מבלי שאני עושה כלום בעצם.
את הריליי המקורי פירקתי והמעגל החשמלי שלו נראה שלם ולא מפוחם. כפתור המצוקה גם כן פורק, נוקה וגורז. האם יכול להיות שהריליי פעם מתפקד ופעם לא מתפקד? או אולי זו פשוט בעיה של אספקת חשמל לכפתור ה4 וינקרים? או בעיית אספקת חשמל לריליי?
תודה לעונים.
/F/I/A/T/ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-02-08, 10:14   #5
אתותים
בצע מעקף של מתג אתות החרום ע"י ניתוק מחבר מתג אתותי החרום וגישור קבוע בין החוט תכלת/צהוב לבין החוט תכלת/סגול וכך אתה מספק זרם בהפעלת מתג הצתה לממסר האתותים ללא תווך המתג אתות חרום ואז אמורים לפעול האתותים הרגילים מהידית.
אם כעבור זמן תראה שהכל תקין אז מתג אתות החרום הוא מקור הבעייה ואם עדיין תופיע הבעייה אז או שהממסר פגום או ידית האתותים. סביר למדי שהתקלה הנה ממתג אתותי החרום.
נא עדכן בתוצאות וממצאים.
ישן 23-02-08, 08:02   #6
/F/I/A/T/
הודעות: 68
אז ככה: החשד שלי נפל על הממסר, ואכן נפלה הזדמנות והאיתות לא פעל, מיד החלפתי בממסר מפיג'ו 205 והכל התץחיל לעבוד, החלפתי עוד כמה פעמים ובדקתי אכן הממסר הלך. כרגע אני נוסע עם הממסר של ה205 והכל פועל כשורה טפו טפו טפו.
ישן 23-09-08, 18:16   #7
/F/I/A/T/
הודעות: 68
אז הייתה לנו חצי שנה של שקט הגיע הזמן לעוד קצת צרות
הפעם יש שוב בעיה עם האיתות, אבל רק באיתות לצד ימין. הבעיה היא כזאת: אני מפעיל איתות לצד ימין, הוא פועל פעם פעמיים שלוש, ואז מפסיק ולא רוצה לפעול יותר. כלומר נניח הזזתי את הידית כלפי מעלה (איתות ימינה כאמור), יש איתות פעם פעמיים ואח"כ האיתות מפסיק. לאחר מכן אני משחק עם הידית מעלה מטה ולפעמים זה עוזר והאיתות פועל כרגיל, אבל לפעמים זה לא עוזר והאיתות ימינה לא רוצה לפעול. לפעמים זה קורה באמצע הפניה וכשההגה מוטה, ואז משחק עם ההגה לפעמים עוזר ולפעמים לא עוזר. ראוי לציין שגם משחק עם מתג ה4 וינקרים לפעמים עוזר ולפעמים לא עוזר, כמו כן האיתות שמאלה עובד בצורה טובה ולא עושה בעיות. דבר נוסף הוא שלפעמים האיתות ימינה פועל לאט, כלומר הצליל של הממסר והאיתות עצמו איטי בצורה מחרידה.
מה זה יכול להיות? ידית איתות? עוד פעם ממסר? או אולי מתג 4 וינקרים?
תודה לעונים.
ישן 23-09-08, 20:47   #8
אתות ימינה
בלי לראות את התקלה בפועל קשה לאבחן אותה דרך המסך והמקלדת ויתכן שהיא נובעת מחוסר הארקה בפנס האחורי. שים לב אם האתות מפסיק לפעול כשאתה לוחץ על דוושת הבלמים.
אם תזדקק לידית אתות/ממסר אתות/פנסים וכו' אז יש לי למכירה משומשים ועוד הרבה חלקים נוספים לאונו דור 1 כמו ששלך.
ישן 23-09-08, 20:56   #9
/F/I/A/T/
הודעות: 68
תודה על התשובה רפי. אני אבדוק הארקה לפנס אחורי ימני.
בנוגע לחלקים, אני כנראה אצטרך כמה חלקים, כגון: תריסי מזגן אמצעיים וצד נהג\נוסע, פאנל של מאוורר ומצת, ועוד שאר חלקים קטנים אני אצור איתך קשר בה"פ בעוד כשבוע לאחר שתיגמר תקופת המבחנים...
אגב, למישהו יש עוד כיוונים לפתרון הבעיה? מה עוד אפשר לבדוק?
שוב תודה לעונים.
ישן 30-09-08, 19:00   #10
/F/I/A/T/
הודעות: 68
ראשית , שנה טובה ומתוקה לכולם.
שכחתי לעדכן: אחרי שהסתיימו כמה מבחנים, בדקתי את העניין ואכן האיתות מפסיק לעבוד עם לחיצה על הבלם, עזיבה של הבלם והאיתות חוזר לעצמו. אכן הייתה בעיה עם ההארקה של הפנס האחורי והתקע. בינתיים סידרתי את התקע ככה שכל העסק עובד, אבל בקרוב אני פשוט אחליף תקע ואוסיף הארקה נורמלית.
תודה רבה לרפי שכמו תמיד קולע בול!
If everything seems under control, you're just not going fast enough
איתותים ברכב לא תקינים.... פורום הגראז' 1 18-08-07 20:20
אונו S-60 93 בעיית מים מהאגזוז פורום הגראז' 5 09-03-07 19:50
בעיית חימום בפיאט אונו. פורום הגראז' 2 28-12-06 09:47
חלונות חשמל לא פועלים פורום הגראז' 2 17-11-06 20:44
בעיית שמן בפיאט אונו פורום הגראז' 9 01-02-06 16:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:31.
