My Punto
ישן 14-09-08, 19:55   #11
ronip
הגלגלים שלי: פונטו דור 1
הודעות: 9
תודה רבה. בגלל שאין דעה אחידה בעניין בסוף שמתיי פאראפלו כחול עם מים מזוקקים ביחס של 1:1 נראה לי שזה הכי הגיוני. האם זה נכון? הזמן יגיד.
ronip מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-09-08, 20:28   #12
הפאראפלו (הכחול) אמור להגיע מוכן לשימוש ללא צורך בהוספת מים כאלה ואחרים...
ישן 14-09-08, 20:54   #13
את הכחול ניתן להשיג מהול ולא מהול, את האדום יש רק לא מהול נכון עכשיו.
ישן 15-09-08, 20:00   #14
ronip
הודעות: 9
רשום בפירוש באנגלית על גב הפחית ADD 50% WATER וגם יש ציור. מה עוד צריך?
אין ספק שזה תרכיז.
ישן 15-09-08, 20:09   #15
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
במקור פורסם על ידי ronip צפה בהודעה
אני מקווה בשבילך שזה נכון.
מניסיון בעבר שראיתי רדיאטור של פונטו ספייס שהשתמשו במים מזוקקים עם פראפלו זה ממש חורר את הרדיאטור. אחרי פנייה לחברת פיאט העולמית ניתנה הוראה שמתקנת את הביטוי distilled water למים רכים.
מים רכים זה מים שעברו תהליך ריכוך והוצאת האבנית מהמים. אמור להיות בכל מוסך לפחות במורשים שבינהם מכשיר מיוחד שמייצר מים רכים המכשיר בנוי מכניסה של מים רגילים בתוך המכשיר שמים במקום המיועד לכך כמו גרגירי מלח מיוחדים כאלה ובצד השני יש צינור יציאת מים שמוציא את המים הרכים אחרי התהליך שהם עברו.
במידה ואתה לא מעוניין להסתבך אז יש פראפלו מוכן שמעורבב כבר עם מים רכים במינון הנכון.
במידה ואתה מעוניין להשתמש בפראפלו UP האדום עצה שלי רד ממים מזוקקים.
אני כבר נוסע 210000 ק"מ עם פראפלו UP מהיום הראשון מהול ביחד עם מים רכים אף פעם לא היתה לי בעיה שקשורה במערכת הקירור ברכב הכל מקורי עוד.
ישן 15-09-08, 20:19   #16
אורן,
האם גם משאבת המים מקורית?
ישן 15-09-08, 21:45   #17
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
במקור פורסם על ידי orenhazan צפה בהודעה
קשה לי להאמין לסיפור הזה. האם שמעת על הסיפור הזה ממקור ראשון או שזה מישהו סיפר למישהו סיפר למישהו....? יש הרבה אגדות אורבנויות שמסתובבות במוסכים. הייתי שמח גם לראות את ההוראה הזו של פיאט בכתב.
אגב, באתר הייצרן עדיין מדובר על מים מזוקקים.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-09-08, 06:07   #18
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
לגבי משאבת המים כן גם היא מקורית לא הוחלפה אף פעם.
לגבי הסיפור עם הרדיאטור עם המים המזוקקים מה זה בדיוק האם שמעת. אני עבדתי הרבה שנים במוסך המרכזי של פיאט כיום אני עובד במוסך המורשה של פיאט בבאר שבע אז על איזה מקור אתה מדבר.
זה לא קרה מיד. אחרי שמולאו ברדיאטור מים מזוקקים הרכב הגיע אלינו אחרי 35000 ק"מ בערך עם נזילת מים חמורה מהרדיאטור. הרדיאטור נשלח לתיקון ולא תוקן בגלל שהיו בו יותר מידיי חורים.
רוב המוסכים מוהלים את הפראפלו עם מים רגילים מהברז זה עדיף כבר על מים מזוקקים.
אתה צריך להבין משהו חשוב מים מזוקקים הם מים חומציים שתוקפים אלומיניום הרדיאטור הוא הראשון להיפגע כי הוא הכי עדין מבחינת עובי האלומיניום.
אני לא בא לשכנע אף אחד. כל אחד יכול לעשות ברכב שלו מה שהוא חושב לנכון. אני יכול רק לייעץ ולתת חוות דעת מהניסיון שיש לי. אני לא רוצה להתווכח עם אף אחד יש לי את זה מספיק בעבודה עם הלקוחות של פיאט תאמין לי.
אני מיציתי את הנושא.
יום טוב אורן.
נערך לאחרונה על ידי orenhazan : 16-09-08 ב 06:12.
ישן 16-09-08, 06:24   #19
שאלתי לגבי משאבת המים היות וזו הוחלפה אצלי אתמול, לאחר 131K ק"מ, כחלק מעבודה על הטיימינג.
לאחר פירוק הטיימינג ניתן היה להרגיש כי המשאבה לא מסתובבת חלק אלא בקפיצות והוחלט להחליפה.
אצלך מדובר על 200K ועדיין משאבה מקורית וכאן מסקרן אותי כיצד זה קורה? כיצד אתה שומר על מערכת הקירור ברכבך?
אשמח ללמוד.
ישן 16-09-08, 14:55   #20
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
היי רענן קודם הרשה לי להחמיא לך על היידע הרב שיש לך. עקבתי אחרי כמה שירשורים שהיית שותף להם וממש נהנתי לקרוא את התגובות שלך לנושאים שהועלו בשירשור.
לגבי השאלה שלך לגבי משאבת המים ברכב. המשאבת מים ב HGT שונה לגמרי ממשאבת המים של הספייס הרגיל. לך אני מבין יש את הספייס ELX הרגיל לכן קודם כל ההשוואה לא יכולה להתבצע.
רק שתדע שמשאבות המיים בדגמים הרגילים הולכים הרבה לפני מה שאתה הגעת בקילומטר אני מתכוון.
לגבי מערכת הקירור בפונטו אצלי. מהיום הראשון דהיינו 0 קילומטר החלפתי את נוזל הקירור לפראפלו UP.
הרכב הגיע מהיצרן עם הפראפלו הרגיל הכחול. כמובן שמהלתי אותו עם מים רכים. מאז כל שנתיים אני מחליף נוזל קירור כי הנוזל מאבד מהתכונות שלו במשך הזמן.רק לידיעה כללית יש מכשיר מיוחד שבודק את ריכוז החומר בנוזל קירור והאם צריך להחליף כבר את הנוזל קירור או לא.
הבדיקה מתבצעת על ידי הכנסת המכשיר למיכל העיבוי ועל ידי קריאה מסויימת שאתה מקבל אתה יודע מה מצב הנוזל קירור והאם הוא עומד עדיין בסטנדרטים התקינים. המכשיר הזה מיועד רק לנוזל הפראפלו גם האדום וגם הכחול. בנוזלי קירור אחרים הוא נותן קריאות שגויות זה לפחות מה שאני ניסיתי.
שמתי לב שאחרי שנתיים הנוזל קירור עדיין תקין אבל יש ירידה בריכוז שלו ואז ההחלפה מרעננת אותו.
אני גם מדי פעם שוטף את הרדיאטור גם של המזגן וגם של הרכב חיצונית אני מתכוון כי יש להם נטייה במשך הזמן להיסתם על ידי חרקים או כל דבר אחר.
מדי פעם אני משמן את המאווררים של הרכב יש שניים יש להם לפעמים נטייה להיתפס למרות שהם מאוד אמינים ומחזיקים המון שנים.
זהו כעיקרון אני מאמין שבהחלפת הטימיינג הבאה ב 220000 ק"מ אני יחליף את משאבת המים לא בגלל שהיא לא תקינה אלא בגלל שהיא משותפת לרצועת הטימיינג ומה שיילך קודם זה המיסב ואז יכולות להיות תוצאות לא נעימות לעניין הזה למרות שהמיסב מאוד מרעיש לפני שהוא מסיים את חייו אבל בכל זאת לשקט הנפשי אני יחליף אותה מה גם שזו לא הוצאה רצינית.
טוב אני מקווה שעניתי לך על השאלה.
שיהיה יום טוב אורן.
אדי פיח על השמשה לאחר החלפת נוזל קירור oz1 פונטו - טכני 5 23-02-08 19:53
עזרה בתהליך החלפת נוזל קירור בפונטו oz1 פונטו - טכני 13 14-02-08 22:00
החלפת נוזל קירור בפונטו Hgt פיליפ פונטו - טכני 18 25-10-07 11:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:28.
