my punto spice
ישן 20-08-08, 20:56   #1
sherven
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הגלגלים שלי: פיאט בראבו
הודעות: 1
בעיות חימום
שלום.
יש לי בראבו שנת 97' נפח 1600,
מד החום עולה תמידית ומתקרב לאדום כל עוד הרכב עומד ולא נוסע גם אם יש מים במיכל,
יוצא לי למלא מיכל של 3 ליטר אחת לשבוע וזה נראה לי די מוגזם ואני כבר אובד עצות..
לפעמים המאוורר לא עובד או שמתחיל לעבוד מאוחר מידי .
לא ראיתי אף נזילה כשהתחמם הרכב
אשמח אם תסייעו לי
sherven מנותק
ישן 21-08-08, 03:19   #2
jokerax
הודעות: 9
יש לך בועות במערכת הקירור.
יש לך שסתום על הרדיאטור תפתח אותו כשהרכב קר וכבוי, תמלה מים דרך המיכל לחץ לאט לאט, עד שלא יתחילו לרדת מים מהשסתום, לאחר מכן תסגור את השסתום ותוסיף מים על לקו העליון על המיכל.
תניעה את הרכב, תן לו לעבוד קצת. ואמור להסתדר.
במידה ולא עוזר אז כנראה הטרמוסטת דפוק יש צורך להחליך, בגלל שלא נמכר טרמוסטת בנפרד, צריך לקנות את כל הגוף שעולה באיזור ה250ש"ח לא כולל הרכבה.
הבעיה היא שיכול להיות שעשית עוד בעיות בראש בגלל שנתת למנוע להגיע לרמות חום מאוד גבוהות, אבל נקווה שלא אז פשוט תעשה את הדברים שאמרתי וזה אמור לפתור לך את הבעיות.
jokerax מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-08-08, 11:02   #3
הייתי ממליץ לבדוק דבר ראשון את התרמוסטט. אם הוא נתפס במצב סגור המנוע יתחמם והמאוורר לא יעבוד.
השהמנוע בטמפ' עבודה (על החצי) גע בעדינות בצינור העליון והתחתון של הרדיאטור. אם שניהם חמים באותה מידה אז אין בעיה.
יש לך לדעתי עוד בעיה של נזילה. בעיקרון אתה לא צריך למלא שום מים, זאת מערכת סגורה.
אפשרות ראשונה שאטם ראש מנוע נפרץ ואז זוהי הסיבה לאיבוד המים, אבל קודם כל תתחיל מהקל אל הכבד: גש למוסך שיחברו משאבת לחץ ויראו בדיוק מאיפה הנזילה.
ישן 21-08-08, 13:31   #4
כשאתה בנסיעה האוטו מתחמם?
המאווררים מתחילים לעבוד בכלל?
המים עולים על גדותיהם ויוצאים דרך הפקק?
בעיית חימום שלא נפתרת... תומר טמפרה - טכני 13 21-07-08 16:45
חימום מוקדם סקודו olberg שאר הדגמים - טכני 0 15-07-08 22:20
החלפת רדיאטור חימום punto96hsd פונטו - טכני 5 11-12-07 18:42
רדיאטור חימום אונו 95 ארילו אונו - טכני 5 28-10-07 23:48
ברז חימום בפיאט אונו פורום הגראז' 3 21-12-06 14:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:17.
