הפיאט שלי!
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 11-07-08, 16:59   #1
ozyaron
האווטאר של ozyaron
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 11
Lightbulb בעיות חשמל
שלום אנשים..!
יש לי פיאט אונו 94 1400 ויש לי בעיה קטנה אחרי לילה המצבר מתרוקן לי כאילו משהו גונב לי חשמל החלפתי מצבר ואלטרנטור ועוד פעם אח"כ מצבר וזה עדיין ממשיך מה עושים? מאיפה זה נובע ?
ozyaron מנותק
ישן 11-07-08, 17:08   #2
יש לך זליגת זרם.
בדוק האם המנורה שנמצאת בצד הפנימי של גג הרכב ממשיכה לדלוק גם שהדלתות סגורות.
ישן 11-07-08, 17:37   #3
ozyaron
האווטאר של ozyaron
הודעות: 11
ואללה אחי לא כשהדלתות סגורות המנורה נכבית
אמרו לי שאולי זה מהאזעקה למה היא גם עשתה לי בעיה היא זועקת וכשאני לוחץ על השלט אין תגובה החלפתי בטרייה לשלט ועדיין אין תגובה אז ניתקתי את השלטר הזה שמחובר לרמקול שבמכסה מנוע
ozyaron מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-08, 17:46   #4
לפי מה שאני מבין אתה ניתקת את הצופר בלבד. ייתכן שהאזעקה נכנסת לפעולה ואז אורות האיתות פועלים ללא הצופר וזה מה שגומר לך את המצבר.
לאזעקה צריך להיות מפתח מיוחד שבאמצעותו אתה מנטרל את האזעקה במקרי חירום.
ישן 11-07-08, 17:47   #5
ozyaron
האווטאר של ozyaron
הודעות: 11
אז זהו שהמנורות לא נדלקות ..
אין כלום כלום
ישן 11-07-08, 17:49   #6
ozyaron
האווטאר של ozyaron
הודעות: 11
נראה לי שהאונו שלי המציאה בעיה חדשה בפיאט
ישן 11-07-08, 18:10   #7
יש משהו שנשאר עובד ברכב גם אחרי כיבוי הסוויץ', ממשיך לצרוך זרם עד להתרוקנות המצבר. כנס לחשמלאי לאבחון מדוייק.
ישן 11-07-08, 18:19   #8
ozyaron
האווטאר של ozyaron
הודעות: 11
את האמת את זה גם עשיתי הוא אבל בסוף יום הוא אמר לי שיכול להיות שזאת האזעקה אבל הוא לא בטוח לא היה לו כ"כ זמן אבל לא נראה לי שזה משהו דלוק למה יש לי לפעמים מנורה של המצבר גם תוך כדי שהמנוע דולק אבל עם טיפה גז זה מפסיק חיברו לי שעון חשמל למצבר והטעינה היא 12 ולא 15 כמו שצריך להיות לפי מה שהחשמלאי אמר אז אני ממש לא יודע אתה חושב אולי שהאלטרנטור לא שופץ כמו שצריך?
ישן 11-07-08, 18:29   #9
אם החלפת אלטרנטור ו- 2 מצברים ועדיין החשמלאי ממשיך לספר לך סיפורים, הגיע זמן גם להחליף חשמלאי.
אם נורת הטעינה דולקת גם כשהמנוע עובד אך בלחיצת גז היא נכבית, יכול להיות שפשוט צריך להעלות קצת את הטורים מכיוון שהם נמוכים מידי. בהתנעת המנוע אכן הנורה ממשיכה לעבוד עד שלוחצים על הגז- גם לפי ספר הרכב התופעה תקינה.
ישן 11-07-08, 20:51   #10
ozyaron
האווטאר של ozyaron
הודעות: 11
ולגבי נסיעה למה המצבר לא נטען לי ..??
אני עושה נסיעה מכבה ובקושי יש לאוטו כח להניע שוב ולפעמים היא גם לא מניעה
לדבי המנורה בחיים היא לא הייתה דלוקה לי אחרי הנעה יש לי את האוטו 3 שנים ועד היום אחרי הנעה שום מנורה לא נשארה דולקת
נראה לי שהאלטרנטור לא שופץ כמו שצריך. יש מצב כזה?!
תקלה באונו 94 (בעיות חשמל, כנראה) פורום הגראז' 9 12-05-07 16:23
בעיות חשמל פונטו מודל 2000 פורום הגראז' 3 27-01-07 14:58
בעיות חשמל במנוע - ספייס פורום הגראז' 3 20-06-06 10:00
בעיות חשמל פורום הגראז' 12 16-06-06 12:41
בעיות חשמל בלוח השעונים נורת טעינה דולקת באונו 93 פורום הגראז' 4 20-07-05 15:08
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:12.
