Magnifico Punto!
ישן 19-04-06, 19:46   #11
מים מזוקקים
היו על זה כבר כל כך הרבה שירשורים ב- carsforum.
מים מזוקקים שמיועדים למצברים או למגהצים אינם טובים לרדיאטור מכיוון שהם חומציים.
אם כבר רוצים להוסיף מים מזוקקים, עדיף לקחת מים שיצאו ממזגן, שהם מים מזוקקים ללא שום תוספת.
בהחלפת מים האחרונה, קניתי פחית של פראפלו, שנמכרת אצל מ.י.ר חלפים, ומוכנים לשימוש.
הפחית מכילה 2 ליטר(בניגוד לחומר המרוכז, שנמכר במיכל פלסטיק של ליטר), ולא צריך לדלל אותה עם מים מזוקקים.
הכי נוח, לא צריך להסתבך ולהשיג מים מזוקקים.
ראיתי שכתבו למעלה שהפחית היא חד פעמית. ממש לא, לפחות בפחית שאני קניתי. הפחית מגיעה עם פקק נשלף ועם הברגה, שאפשר לפתוח ולסגור.
ישן 19-04-06, 19:54   #12
Re: מים מזוקקים
במקור פורסם על ידי nigger
אם כבר רוצים להוסיף מים מזוקקים, עדיף לקחת מים שיצאו ממזגן, שהם מים מזוקקים ללא שום תוספת. .
כפי שכתבתי - לדעתי וגם מקריאה בפורומים, לזמן קצר לא אמור להיגרם שום נזק ממים מזוקקים למצבר. מה גם שמבחינה כימית אני לא יודע עד כמה מים למצבר שונים ממים רכים למע' הקירור (אני אנסה לבדוק עם מישהו).
לפי מה שגדעון מתאר הוא צריך להוסיף 100-200 מ"ל מים וביחס ל- 3-4 ליטר שיש לו בכל המערכת זה שולי, ובמיוחד אם כל הנוזל יוחלף בהקדם לפאראפלו.
לגבי מי מזגן - מי מזגן הם מי עיבוי, לא נחשבים למים מזוקקים. בדרך כלל צינור ניקוז של מזגן מכיל הרבה ג'יפה ככה שהמים יוצאים ממש לא נקיים וממש לא כדאי לנסות את זה.
בין מים למצבר/מגהץ לבין מים מהמזגן הייתי תמיד בוחר רק בראשון.
לגבי הפחית - בטח מדובר בפחית כחולה מלבנית מיוצרת באיטליה עם פקק פלסטיק כחול,לבן. לדעתי, הסגירה שלה לא טובה ומספיק שייפול על זה משהו קצת כבד כדי שזה ייפתח. בכל מקרה, לא סמכתי על הסגר ושמתי רק ליטר בבקבוק מתאים בבגאז'.
ישן 19-04-06, 20:03   #13
אם הכמות היא באמת קטנה, אז ייתכן וזה לא ממש משנה.
בכללי מכל הדיונים שהיו על זה ב- carsforum, עדיף אפילו מים מהברז מאשר מזוקקים למגהצים.
מכיוון שהם חומציים ומאכלים את ראש המנוע.
לגבי מים ממזגן, היה לי חבר שהיה לו מזגן נייד, והוא היה מוציא ממנו דליים של מים נקיים לחלוטין מכיוון שמזגן נייד מוציא לך את המים לתוך הבית (לתוך דלי)
הייתי הולך אליו ומביא כל פעם כמה בקבוקים של מים.
מאז עברתי כבר לפראפלו מדולל, חוסך את כל הכאב ראש.
ישן 19-04-06, 20:11   #14
מי ברז מכילים הרבה אבנית. מה עדיף, חומצי או אבנית? לדעתי חומצי.
בכל מקרה, כפי שהסכמנו - קצת לא מזיק, במיוחד אם מדובר במקרה (כמעט) חירום כמו שזה אצלו.
ישן 19-04-06, 20:18   #15
אני מאוד מקווה שיצא לי במהלך השבוע לגשת למוסך ולהחליף את הנוזל קירור.
השאלה היא כמה זמן ניתן לנסוע עם מעט מים מזוקקים בתוך המיכל
ישן 19-04-06, 20:22   #16
לדעתי הלא מקצועית - אם מדובר בימים או בשבוע-שבועיים לא אמורה להיות בעיה.
פשוט בהתחלה שכתבת 6000 ק"מ זה נשמע לי הרבה. וזה עדיין הרבה, לדעתי. הייתי אומר לא יותר מכמה מאות ק"מ.
ישן 19-04-06, 20:41   #17
גדעון, רק אתמול דיברנו על זה ואמרתי לך שהנוזל קירור הנוכחי שיש (אדום-ורוד) לא מוצא חן בעיני, הרי זכור לי שהפאראפלו הוא כחול.
ולגבי הנוזל בלימה,
גם על זה דיברנו אתמול
כל שנתיים חובה לרענן נוזל קירור ונוזל בלמים.
ישן 19-04-06, 20:54   #18
במקור פורסם על ידי RS
נכון שפאראפלו הוא כחול אבל יש גם סוג בצבע אדום.
שמעתי פעם בחצי אוזן במוסך שבפונטו ספייס צורה חדשה (2004 ומעלה) שמים את האדום. אל תקחו אותי במילה.
אולי גם ב- HGT שמים רק אדום. כך שהצבע לא בהכרח אומר שזה רע.
בתא המנוע, על המכסה מנוע מבפנים, אמורה להיות מדבקה גדולה שכתוב סוג נוזל הקירור המומלץ:
פאראפלו 11 - זה הכחול.
פאראפלו UP זה האדום.
ישן 19-04-06, 21:07   #19
במקור פורסם על ידי student
חשבת על זה, אבל אני לא סגור שזה תקף לגבי ה-HGT גם כן
כי יצא לי לראות כאלה עם נוזל כחול.
ישן 20-04-06, 01:05   #20
נכון, האדום מיועד לרכבים החדשים, לא יודע מאיזה שנה בדיוק.
מה שחשוב, לא לערבב את שניהם.
שאלתי לגבי זה לא מזמן בפורום פיאט העולמי, וכאשר מערבבים אותם זה סותם את מעברי המים במנוע.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:29.
