למכירה בראבו טורבו 2011
Punto_gt95
הנסיכה
הפונטו היפה שלי..!!!
שלוש בראש
ישן 16-06-08, 00:12   #31
במקור פורסם על ידי קליין צפה בהודעה
מה שמרגיז שבטיפול 60 צריך לבדוק את טיבה של הרצועת טיימיניג
ובאופן אוטומטי המוסכים מחליפים היצרן מראה על החלפת כל 120אלף
היצרן אומר להחליף אחת ל3 שנים. על זה אתה יודע?
ישן 16-06-08, 18:12   #32
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
חזרתי הרגע עם הרכב מהמוסך, הוחלפו 8 שסתומים
וישנה תופעה חדשה:
כאשר הרכב עומד ברמזור או כל עמידה אחרת
ישנם גמגומים מהאגזוז, כל כמה שניות ישנו גמגום ומן "קפיצה" מהאגזוז
מה לדעתכם גורם לזה?
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-06-08, 18:23   #33
אולי כיוון הצתה?
בכל אופן האם הם לקחו כסף על ה"טיפול" הזה? אם כן, כמה הוא עלה? והאם קיבלת פיצוי?
ישן 16-06-08, 18:40   #34
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
כמובן שהפאשלה היתה על חשבונם - חלקים + עבודה
קיבלתי מהם כפיצוי את העבודה על הטיפול 60K שהבנתי שזה שעתון לא זול
אם מישהו יודע כמה אני אשמח.
בנוסף עשיתי עוד כמה עבודות קטנות על הדרך בטיפול כמו: החלפת כל נוזל הקירור במערכת, כמו החלפת מסנן אויר למזגן,
החלפת אטם גומי ממערכת הקירור למנוע, שדרכו היתה לי נזילה מזערית של נוזל קירור לפני כמה חודשים,
החלפת רצועת הנעת אביזרים, כל העבודות הללו היו על חשבונם כפיצוי
אני שילמתי על החלקים בלבד..שגם זה סכום לא מבוטל
נערך לאחרונה על ידי shachar : 16-06-08 ב 20:04. סיבה: קצת סדר בבלאגן
ישן 16-06-08, 19:02   #35
student
האווטאר של student
הודעות: 468
וישנה תופעה חדשה:
מה לדעתכם גורם לזה?
יש להתחבר למחשב הרכב ולבדוק מצב לבריחת ניצוץ.
אפשרויות שעולות לי בראש: חוטי הצתה או מצתים לא תקינים או שלא הורכבו טוב. אפשרות שנייה, מודול הצתה (החלק בצד ימין של המנוע שאליו מתחברים ארבע חוטי ההצתה ושמייצר את הזרם ליצירת הניצוץ לפי פקודת מחשב המנוע).
האם כאשר המנוע קר התופעה יותר מורגשת ?
האם יש תגובה לא טובה לדוושת הגז ?
לצערי עליך לחזור בהקדם למוסך לבירור העניין.
כדאי בימים הקרובים לעקוב על בסיס יומי אחר איבוד מים ו/או שמן בגלל שפתחו את ראש המנוע.
העבודה שלא שילמת עליה במוסך - להערכתי מדובר בלפחות 1000 ש"ח אם לא יותר.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-06-08, 19:14   #36
NaorSub
האווטאר של NaorSub
הודעות: 225
לא הבנתי , שילמת על הרצועה ועל הטיפול ?
והם רק תיקנו את הנזק שהם יצרו ? ( 8 שסטומים שבורים ) ?
אם כן [COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR][COLOR="Red"]*[/COLOR] , סיבנו אותך קצת הייתי אומר .
הכל צריך להיות עליהם !
תגיד להם שרק הימי עבודה שלך שווים יותר מהתיקון הזה ...
תסביר קצת יותר בפירוט מה אתה שילמת , ובמה הם פיצו אותך ...
העיקר שהכל הסתדר .
ובקשר לקפיצות , אתה בטוח שזה בא מהאגזוז ? או שהמנוע קצת מגמגם או רועד ?
נאור .
NaorSub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-06-08, 19:30   #37
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
במקור פורסם על ידי student צפה בהודעה
מחר 7:00 אני אצלם שוב, האגזוז מגמגם ויוצאים ממנו גם טיפות של נוזל כלשהו..
מנוע חם וקר זה לא משנה הגמגומים אותו כנ"ל
התגובות לדוושת הגז בסדר גמור..
ותודה על העיצה - אהיה עם היד על הדופק בעניין איבוד נוזלים/שמנים
במקור פורסם על ידי NaorSub צפה בהודעה
אם כן אחי , סיבנו אותך קצת הייתי אומר .
העיקר שהכל הסתדר .
נאור .
נאור - הם שילמו על העבודה (החלק הגדול בה הוא שעתון של טיפול 60000 ועוד כמה עבודות קטנות)
ואני שילמתי על חלקים בלבד :כלומר שמן מנוע,נוזל בלמים,נוזל קירור ,רצועות,מותחן וכו..
הרעידה מגיעה מהמנוע כניראה ומבטאת בגמגום של האגזוז ו"יריקת" נוזל כלשהו שניראה כמו מים
נערך לאחרונה על ידי shachar : 16-06-08 ב 20:06. סיבה: תוספות
ישן 16-06-08, 19:34   #38
האם אתה מוכן להעלות את הקבלה (את החלק התחתון ללא הפרטים למעלה. אם אתה רוצה עזרה בזה תגיד) או לפרט כאן אילו חלקים בדיוק הוחלפו ומהי העלות המדוייקת של כל חלק?
תודה מראש.
ישן 16-06-08, 19:42   #39
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
אין כל כך מה להעלות כי לדוגמא על מחיר השסתומים רשום 00.00 ש"ח
אם אתה רוצה מחירים של שמנים ונוזלים למינהם..אוכל להעלות
(הבני !@#$ לקחו לי 10 שקל על שני בנדים... כאלה קמצנים )
ישן 16-06-08, 20:04   #40
שני הבנדים האלו לא עלו להם אפילו שקל אחד והם לקחו 10 שקל. מעצבן אבל ידוע.
אם תוכל להעלות את המחירים של הנוזלים ושאר החלקים שכן לקחו כסף אני אשמח.
טיפול 80,000 elx אוטו' איתם קופרה פונטו - טכני 8 04-11-07 21:17
טיפול 10K לפונטו S 60 פורום הגראז' 1 14-09-07 18:40
טיפול 10000 פורום הגראז' 3 15-05-07 18:16
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:45.
