הפונטו elx החדשה שלי
הפונטו קבריו שלי..
ישן 13-06-08, 19:02   #11
המוסכים המורשים לא נותנים ללקוח לעמוד ליד הרכב. אני אישית ראיתי שלט ענק וברור שתלוי באחד מהמוסכים בחיפה האוסר זאת, ומפנה את הלקוחות לחדר ההמתנה.
ישן 13-06-08, 19:08   #12
תלוי במוסך, תלוי בלקוח.
ישנם מוסכים מורשים שמתירים להציץ, לשאול שאלות וגם מסבירים קצת.
כמובן שכלקוח, צריך לדעת מה הגבולות ומתי לעזוב את המכונאי בשקט לעבוד.
עריכה: האיסור נובע בגלל בעיות ביטוח שהמוסך רוצה למנוע במקרה של פציעה של אחד הלקוחות.
ישן 13-06-08, 20:58   #13
אייל
הגלגלים שלי: פונטו ELX 16V
הודעות: 71
משתתף בצערך
מה כלל הטיפול עצמו 60K? (ללא הטיימינג)
וכמה זה היה אמור לעלות? (או שלא הגעתם לשלב העלויות.....)
פונטו ELX 2005 16V
אייל מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-06-08, 21:59   #14
ומוזר מאוד שככה הם מניעים את המנוע. לפי ההוראות תמיד אחרי שמרכיבים טיימינג אמורים לסובב את המנוע עם היד 2 סיבובים מלאים לוודא שדברים כאלה לא יקרו.
פשוט חוסר אחריות וחוסר מקצועיות ברמה פשוט מרגיזה. יום שישי, בטח לקראת סוף היום, הבן אדם עייף והוא חושב: "אין לי כוח יותר, עזבו אתכם מהוראות היצרן הכל שטויות, נניע,מה כבר יכול לקרות..."
אם זה היה קורה לי הם היו מקבלים כזאת תביעה שבסופה הם לא היו מחליפים את הראש מנוע, אלא את כל האוטו.
שחר, אני מקווה שביום ראשון על הבוקר הם יתקשרו אליך מהמוסך ויגידו לך: "אופס! לא שמנו לב, בסה"כ נשרף הפיוז של המשאבת דלק ובגלל זה הרכב לא הניע. הטיימינג בסדר, בוא לקחת את הרכב, מצטערים.." אם חוסר מקצועיות אז עד הסוף...
ישן 13-06-08, 22:15   #15
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
במקור פורסם על ידי אייל צפה בהודעה
משתתף בצערך
אסיים את הסרט הרע הזה ואפרט עם קבלת החשבונית את כל הטיפול
ניראה לי פיצוי : הטיפול עלינו יהיה התחלה טובה
(או שאני חי בסרט...)
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-06-08, 22:40   #16
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
עידכון :
דיברתי עם שמאי רכב היום בערב
הוא טוען שלדעתו האישית אין סיכוי שהלך שסתום אחד בלבד
לטעמו הלכו לפחות 8
נשמע לכם הגיוני ?
אם זה באמת שמונה ..כדאי כבר לדרוש ראש מנוע חדש ? זה יתרום לי משהו ? או שהחלפת השסתומים
בלבד תעשה את העבודה מספיק טוב..עד כמה שניתן
ישן 14-06-08, 22:55   #17
command sergeant major
הודעות: 430
עידכון :
לטעמו הלכו לפחות 8
נשמע לכם הגיוני ?
שמע אני חושב שאתה עדין מידי אם אני הייתי במקומך הייתי הולך למנהל א שידאג לי לרכב חלופי
ב שיחליף לי ראש מלא עם חריטה והכל לשסתומים
ג שיפצה אותך על כך משהו כמו שתי טיפולים חינם או משהו כזה כי כסף אתה לא נראה לי שתראה מהם
כל כך מהר ובטח שבלי העורך דין
אין לך מושג כמה אני מעוצבן בגלל זה אפילו שזה האוטו שלך
אתה צריך לדואג לפרסם את זה בעיתון או משהו כולבוטק
לדאוג שלא יהיה לו לקוחות להחרים אותו
מקווה שיסתדר לך
ישן 14-06-08, 23:15   #18
fpclub
האווטאר של fpclub
הודעות: 280
שלח הודעה דרך ICQ ל fpclub
גם לי הסיפור הזה מביא את העצבים! פשוט לא יאומן שמוסך מורשה יעשה כזאת פאשלה. דבר שני כמו שאמר קודמי, אתה חייב להפסיק להיות נחמד כל כך וללכת איתם עכשיו חזק ראש בראש, להוציא מהם כל דבר אפשרי שאתה יכול. באמת מקווה שהכל יסתדר לך.
fpclub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-06-08, 23:22   #19
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
אני לא רק עצבני אני גם די חסר אונים..
אנשי מקצוע ושמאים אומרים לי שעם רכב בסדר גודל שלי אין לי
מה להיכנס איתם למשפטים וכו...
דבר שני איזה פיצוי אקח ? טיפול/שניים חינם אצלם ?? ניראה לכם שאכנס אליהם אי פעם שוב??
אין ספק שזה מרתיח חבל"ז כל העסק
כל העניין בלהכנס למורשה זה למנוע תקלות מביכות שכאלה..
ישן 14-06-08, 23:37   #20
fpclub
האווטאר של fpclub
הודעות: 280
זה מוסך מורשה מטעם סמל"ת. הם הביאו לו את האישור לטפל במכוניות שלהם? אז זו פאשלה גם שלהם והם חייבים לתת לך פיצוי ולא המוסך עצמו. ככה תוכל ללכת לכל מוסך מורשה אחר.
טיפול 80,000 elx אוטו' איתם קופרה פונטו - טכני 8 04-11-07 21:17
טיפול 10K לפונטו S 60 פורום הגראז' 1 14-09-07 18:40
טיפול 10000 פורום הגראז' 3 15-05-07 18:16
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 16:21.
