אונו שנת 94
ישן 10-06-08, 16:20   #1
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
גז למזגן פונטו HGT
שלום לכולם,
המזגן לא מקרר ביום חם כמו שצריך! כנראה שחסר קרר..
כמה גז צריך לשים לHGT 2001. יש לי מכונה למחזור גז במקום העבודה כך שאני יכול לחסוך את ה 120 ש"ח אם תהיה לי תשובה..
ido מנותק
ישן 10-06-08, 18:45   #2
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
לא זוכר איך נקראות היחידות של הגז אבל בELX צריך 60.
יש מדבקה שבה מצוין כמה צריך בצידו הפנימי של מכסה המנוע קרוב לתא הנהג.
ישן 10-06-08, 18:53   #3
KoF-sHeLeG
האווטאר של KoF-sHeLeG
מיקום: חולון
הגלגלים שלי: Alfa Romeo 156
הודעות: 461
תבדוק קודם שאכן חסר גז!
ל-HGT בשנים האלה יש נטיה להפסיק לקרר לכמה שניות כאשר הרכב עומד, ובמיוחד בקיץ זה מורגש.
אם חסר גז אז אתה אמור לשמוע רעש חלש של "פסססס" כשהמזגן פועל.
High Gran Turismo
ישן 10-06-08, 19:04   #4
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הגלגלים שלי: punto HGT
הודעות: 454
כמות הגז במזגן ב HGT היא 550 גרם בדיוק.
לגבי קירור נמוך האם זה קורה כל הזמן או רק שהרכב עומד בסרק.
ישן 10-06-08, 19:38   #5
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
במקור פורסם על ידי KoF-sHeLeG צפה בהודעה
מתעלק על השרשור.
יש לי בדיוק את הרעש שתיארת לפעמים. המזגן מקרר סביר בנסיעה מהירה וכמעט ולא מקרר כאשר הרכב עומד.
בדקת עם הוונטה נכנסת לפעולה והיא כן פועלת.
מה יכולה להיות הבעיה? הרכב שנת 02.
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-06-08, 19:54   #6
Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
תבדקו אם המאוור שמפזר את הרוח והקור לחלל הרכב שיושב ליד בית פילטר המזגן איפה שנמצאים רגלי הנוסע אינו תפוס או מלוכלך. אצלי זאת הייתה הבעיה במקרה כמעט דומה.
ישן 10-06-08, 20:02   #7
KoF-sHeLeG
מיקום: חולון
הודעות: 461
במקור פורסם על ידי פיליפ צפה בהודעה
מתעלק על השרשור.
חסר לך גז. בדוק.
מה שכן, במצב עמידה תפוקת המזגן יורדת, וב-HGT התופעה הזו אפילו יותר קיצונית.
High Gran Turismo
ישן 10-06-08, 20:15   #8
student
האווטאר של student
הודעות: 468
יש במערכת דליפות מחיבורים ומצינורות גמישים. איבוד של 30-50 גרם גז לשנה מוגדר כאיבוד תקין ולא דורש שום התייחסות.
בפונטו יש כ- 550 גרם גז קרר ולאחר איבוד של רבע עד שליש מכמות הגז מתחילים להרגיש ירידה בתפוקת המזגן.
כלומר, כל 3-5 שנים בממוצע צריך למלא גז במזגן כדי לקבל את מלוא התפוקה שלו.
לא לשכוח לבדוק מתי לאחרונה הוחלף פילטר אוויר של המזגן.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-06-08, 21:00   #9
orenhazan
מיקום: מיתר (דרום)
הודעות: 454
טוב קצת סדר לי יש HGT 2001 יד ראשונה שנסעה כבר 201000 קילומטר מהיום הראשון המזגן מקרר כמו שצריך אבל אני מקפיד על כמה כללים.
1.מדי פעם אני שוטף את הרדיאטור של המזגן בגלל שנדבקים אילו כל מיני חרקים ואז הרדיאטור נסתם והיעילות של הקירור יורדת.
2.כל 3 שנים אני מבצע רענון של הגז במזגן זאת אומרת ואקום ואז הכנסה של כמות מדוייקת של גז ושמן לשימון המדחס.
3.אחת הבעיות ב HGT זה התרמוסטט של המזגן הוא בעצם מורה למדחס מתי להתנתק ומתי להתחבר שוב. החלפתי אותו כבר פעמיים אורך החיים שלו קצת קצר החלפתי אותו בגלל שהוא היה מנתק את המדחס מוקדם מידיי ואז אתה מרגיש שפתאום נכנס ממש איוורור והאויר מתחמם ואז שוב המזגן מקרר ההחלפה שלו היא מאוד פשוטה הוא נמצא מתחת לרגלי הנוסע ליד פילטר המזגן וגם עלות החלק היא קטנה מאוד.הבדיקה היא מאוד פשוטה מכניסים מד מעלות מיוחד לתוך יציאת האויר המרכזית ומפעילים את המזגן על מספר 2 ונותנים קצת גז התרמוסטט צריך לנתק את המדחס שיש 4 עד 5 מעלות בערך. מה שהיה אצלי בכל אופן שכבר ב 9 מעלות הוא היה מנתק את המדחס החלפה של התרמוסטט פתרה את הבעיה והיום המזגן מקפיא גם כשאני עומד ברמזור ביום חם מאוד.
4.וכמובן פילטר המזגן ברגע שיש ירידה של כמות האויר שיוצאת מפתחי האויר.
כעיקרון המזגן ב HGT הוא מצויין המדחס ב 2001 קצת שונה מהדגמים הבאים אחר כך אבל הוא עושה את עבודתו נאמנה לראיה אצלי 8 שנים כבר מעל 200000 קילומטר וזה המדחס המקורי של הרכב.
ישן 10-06-08, 21:16   #10
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
אורן אולי אני אקפוץ אליך לסוכנות ותראה לי במה מדובר בדיוק, יהיה לך זמן?
איפה יש בב"ש מקום מומלץ למלא גז?
seat ibiza 20vt
איפה נמצא מסנן האויר למזגן ברכב שלי? פורום הגראז' 3 07-07-07 15:17
למכירה רדיאטור קרור+וונטה למזגן לפיאט אונו מכירה 1 06-01-07 22:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:26.
