Magnifico Punto!
התפנקתי ב500 :)
ישן 26-05-07, 15:17   #11
תודה איתן האם כדאי להחליף מייבש ומה אם מייבש בסדר גמור?
המזגן היה עובד רק מקרר ופעם לא וחוזר חלילה...
אני לא רוצה שיעבדו עליי בעיניים...
רפי, זה נמצא בכתובת:
סוכנות אלכס אורגינל-סניף חיפה
דרך בר יהודה 194, ת.ד. 482 תל-חנן 20302
טל: 04-8215183
אתה מכיר אותם או מהם האמינות שלהם?
ישן 26-05-07, 15:36   #12
סוכנות אלכס מזגנים
איני מכירם, אך אני מקווה שהם מקצוענים.
אני מכיר היטב את מע' המזגן "אלכס" של הפונטו וצריך לקוות שגם הם מכירים זאת היטב כי הם עוסקים בהרבה סוגי רכב.
ישן 26-05-07, 17:02   #13
אם המזגן מיצר קרח על הצנרת זה אומר שיש תקלה , הסיבות יוכולות להיות הסיבות שכתבתי לך למעלה , אני מניח שהמזגניסט שאותו ביקרת עשה בדיקת לחצים וראה שהלחץ לא יציב עולה ויורד
(בכ1100 סל"ד צ"ל כ 30 בר בצד הלחץ הנמוך) אם יש יותר ז"א או עודף גז או מדחס לא יעיל .
אם יש פחות ז"א חוסר גז , אם הלחץ עולה ויורד ולא נשמר יציב לאחר מספר דקות של עבודת המזגן , אין ברירה אלה להחליף את המייבש שהוא כמו "מסנן" לבצע שטיפה למע' , וואקום ומילוי גז,
המחיר שביקשו ממך סביר , אם יש לך מקום עם המלצות שהם הוגנים זה תמיד טוב.
ישן 31-05-07, 18:02   #14
לקחתי את החלטה הסופית וחזרתי לאלכס אורגינל והבעיה כבר נפתרה ע"י החלפת המייבש כמו שציינתי ואך ישנה את הגרסת הבעיה:
אמנם המערכת הזאת מורכבת בפונטו דור ראשון שלי והשאלה שלי היא למה בזמן הפעלת המזגן לאחר רבע שעה לערך הוא מפסיק את הפעולת המיזוג ועובר למצב אוורר הרגיל וחוזר לכמה עשרות דקות הספורות למצב פעולת המיזוג?
והאם זה אצלכם ככה (מורכב מע' מיזוג של אלכס אורגינל) בפונטו דור ראשון או שזה רק אצלי?
ואיך אתם מפעילים את המזגן כנהוג?
האם אי אפשר להשאיר את הפעולת מיזוג ככה כל הזמן ומדוע?
המייבש חדש הוחלף היום באלכס אורגינל וחשבתי הבעיה נפתרה לאחר שיצאתי מהמוסך
ויש אחריות ל3 חודשים ואני מה זה מבולבל או צריך לחזור אלייה....
פו"ה מייבש+צנרת גז 80.00 שח
ואקום+שמן+גז R-134 י 240.00 שח
מייבש אורינג+הכנה 140.00 שח (מס פריט: AL-5210-011)
כולל עבודה והכל 450 שח
האם יצאתי במחיר סביר?
כל עצות ועזרה יתקבלו בברכה
ישן 31-05-07, 20:19   #15
האם מה שאתה מתכוון זה שהמזגן (המדחס ) יוצא להפסקות גדולות ובהם הרכב לא מתקרר מספיק ?
ישן 01-06-07, 07:57   #16
אה גם אצלך יש הפסקות של המדחס?
אז זה ככה גם אצלך או שזה גם אצל בעלי דור ראשון?
וכן מקרר טוב וכשאני רוצה עוד וזה לא נותן עד שתיאלץ לחכות !
ישן 03-06-07, 11:56   #17
מישהו מוכן לעזור לי ????
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:42.
