פונטו ספייס 2001
אחרי פוליש ווקס
מאזדה 3 2006
ישן 09-07-16, 23:11   #1
giler21
תאריך הצטרפות: Apr 2016
מיקום: קרית שמונה
הודעות: 11
שווה לקחת תסיכון ולרדת עם הפונטו לאילת?
היי לכולם
אני רוצה בסוף שבוע לרדת לאילת ואני מתלבט האם לרדת עם הרכב או בטיסה
אני גר בקרית שמונה
אז זה בערך 500 קילומטר לכיוון
האם פונטו ספייס 2003
תצליח להתמודד עם הנסיעה הזאת?
הרכב בסך הכל תקין
giler21 מנותק
ישן 09-07-16, 23:52   #2
נסיעה לאילת
הפונטו ספייס, אם היא במצב טוב (כולל שמן מנוע, נוזל קרור, צמיגים ולחץ אויר כראוי),
תתמודד עם הנסיעה והשאלה היא האם אתה כנהג תצליח להתומודד עם נהיגה שכזאת?.
ישן 10-07-16, 07:14   #3
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
לא אמורה להיות שום בעיה בנסיעה שכזו. רק לפני שאתה יוצא בדוק שמן ומיים והשלם חוסרים.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-07-16, 10:27   #4
draui
תאריך הצטרפות: Jan 2014
הודעות: 48
כמובן קח בחשבון שזה רכב ישן ולעולם אין לדעת איפה תצוץ התקלה הבאה... (בין אם זה ליד הבית שלך או בכל מקום אחר)
בלי קשר לכל מיני הפתעות שיכולות לצוץ - אם מערכת הקירור לא במיטבה - הרכב יכול לסחוב עד אילת ובאילת עם הטמפרטורות הגבוהות יכול להתחמם. אז - לעקוב טוב אחרי הטמפרטורה, ואם הרכב לא מתמודד עם זה אז לנסוע שם עם הרכב רק בערב...
סה"כ אם הרכב במצב תקין לא הייתי מפחד יותר מדי לצאת איתו לנסיעות כאלה, אבל לקחת בחשבון שהסיכוי להיתקע גבוה יותר מנסיעה ברכב חדש מהניילונים
draui מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-16, 23:57   #5
alonleibo
תאריך הצטרפות: Dec 2015
מיקום: רעננה
הגלגלים שלי: Fiat Punto Dynamic 16V
הודעות: 29
אני נסעתי לפני חודש עם הפונטו שלי, שנת 2004, לסופ"ש באילת וחזרה.... בלי שום בעיה (חיפה - רעננה - אילת - רעננה - חיפה)
alonleibo מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-07-16, 13:18   #6
שמר
תאריך הצטרפות: May 2014
מיקום: אי שם מעבר לאופק
הודעות: 193
במקור פורסם על ידי draui צפה בהודעה
מע' הקירור ברכב מוזרק אמורה לעבוד באופן תקין סביב 90-100 מעלות.
הטמפ' באילת היא, במקרים הקיצוניים, פחות מ-50 מעלות.
לא תוספת 5 מעלות לטמפ' סביבה (לעומת מרכז הארץ) היא מה שיעשה את ההבדל. מע' תקינה תעבוד כהלכה גם במדבר.
שמר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-07-16, 12:12   #7
draui
הודעות: 48
במקור פורסם על ידי שמר צפה בהודעה
אמרתי "לא במיטבה"
אם כך, למה אצלי כמעט בכל ימי הקיץ המערכת עובדת נפלא, רק בימי שרב קיצוניים הרכב מתחמם?
ממה שלמדתי על בשרי - מזג אוויר נורא משפיע על קושי תפקוד המערכת, ויש הבדל משמעותי בין 33 מעלות לבין 40 מעלות.
(למיטב ידיעתי, מדבור ברדיאטור קצת סתום שלא שווה לי לעשות לו ניקוי בשביל יומיים בשנה)
ישן 14-07-16, 16:41   #8
שמר
הודעות: 193
שוב - מערכת שעובדת ב-90 מעלות, לא משנה לה אם בחוץ 33 או 40.
אם ספיקת מע' הקירור (בין אם משאבה שהאימפרלור שלה שחוק, או הרדיאטור סתום) לא מספיקה לסחרור הנוזל בצורה שהמקרן (רדיאטור) יספיק להוריד את הטמפ' לאיזור ה-90 מעלות, אז רצוי מאוד לטפל במערכת לפני שההתחממות תגיע גם בשאר הימים.
החום במנוע בכלל לא נוצר מטמפ' הסביבה, אלא כתוצאה מהליך הבעירה בתא השריפה (כ-500 מעלות). הקירור מתבצע גם באמצעות השמן המותז במעברים במנוע ובראש וגם באמצעות נוזל הקירור שעובר במעברים מקבילים בבלוק ובראש. אני לא מתייחס למנועי קירור אוויר של פעם, שם יש צלעות קירור והם רגישים יותר לחום חיצוני.
כמובן שככל שחם יותר בחוץ, הרדיאטור יוריד את הטמפ' לגבוהה יותר, אבל זה אמור להיפתר עם יותר זמן פעולה של המאוורר.
תיתכן, כמובן, גם בעיה חשמלית (מגעים רופפים או וונטה שסיימה את חייה), כך שבכל מקרה הייתי בודק גם אם זה יומיים בשנה, אחרת הבעיה תכה, לפי מיטב חוקי מרפי, בזמן ובמקום הכי לא מתאימים.
ישן 16-07-16, 13:44   #9
draui
הודעות: 48
וונטה הוחלפה מלפני קצת יותר משנה, גם לפני שהוחלפה הבעיה הייתה קיימת.
בכל-מקרה, זה לא סוד שבימי חום קיצוניים רוב הרכבים הישנים מתמודדים עם הקירור פחות טוב (אני תמיד רואה בימי חום קיצוניים יותר רכבים שנתקעו ומחכים לגרר)
ישן 17-07-16, 09:57   #10
שמר
הודעות: 193
ברור.
רכב ישן = בלאי כזה ואחר.
אם הבלאי מטופל, גם רכב ישן יעמוד בעומסי חום קיצוניים (כמובן בתנאי שתוכנן לכך ולא מדובר ברכב מייבוא אישי עם מע' קירור לא מתאימה, נדיר מאוד בארץ) ללא קושי.
הפונטו ספייס שלי אחרי השקעה ענקית (2003) שווה כניסה moyalmoyal גלריה 19 07-10-12 13:47
נסיעה לאילת קליין פונטו - טכני 4 01-05-12 20:36
ירידה עם הפונטו לאילת TOMERZHR פונטו - טכני 26 18-03-12 19:32
נסיעה לאילת שלומי מ פיאט כללי 8 28-07-10 20:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 02:41.
