500 אבל בגדולללללל
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 21-12-15, 20:09   #21
Robertames
תאריך הצטרפות: Dec 2015
מיקום: כפר יונה
הודעות: 10
כאשר כתבתי "נכון איתור מדויק." התכוונתי לטרמוסטט תפוס ולא למצב שהמוסך הראשוני לא שם בכלל טרמוסטט. ההפך הוא הנכון, כאשר אין טרמוסטט לא יהיה מצב שצינור עליון קר וצינור תחתון רותח.
אלא אם יש בעיה במשאבת מים. ואין לזה קשר לוונטה מנותקת. מערכת המים בהעדר טרמוסטט הייתה מזרימה מים לרדיאטור ושני הצינורות היו חמים.
לא הייתי ממהר לקבוע שהבעיה נפתרה. צריך להמתין ולבדוק אם הבעיה חלפה.לדעתי לא.
היום נסעתי נסיעה של כ60 קמ מד החום הגיע לחצי והמים לא החלו לנזול כמו שהגיע פעם שעברה וכל המים נזלו החוצה וגם החום עצמו לא הגיע ל0 כאשר קיבל קירור אלא קו אחד מעל ההתחלה
נקווה שזה פתר את הבעיה
מישהו ידוע מנ עלות תיקון תושבת מראה שמאלית? של הנהג?
Robertames מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-12-15, 20:51   #22
תיקון המראה
מכיוון שאתה מכפר יונה אז פנה אל אריה שכאן: http://www.musach.co.il/details.asp?id=731
הוא מקצוען, אמין והוגן במחיריו.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
תמונות שצורפו
ישן 21-12-15, 21:20   #23
Robertames
מיקום: כפר יונה
הודעות: 10
**שאת** אקפוץ אליו ברביעי מחר לימודים
ישן 24-12-15, 20:41   #24
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
גם לי לא ברור איך ייתכן שצינור עליון קר ולא היה טרמוסטט...פשוט לא ייתכן!
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-12-15, 01:05   #25
Robertames
מיקום: כפר יונה
הודעות: 10
במקור פורסם על ידי מאור30 צפה בהודעה
בית בטרמוסטט היה ריק מטרמוסטט אך מה מצאנו שם? חומר סיליקון/גומי שחסם מעבר מים החומר היה ספוג מים וכנראה יצר את הבעיה מאז שהחלפתי בית טרמוסטט וטרמוסטט הרכב לא מוציא מים מהמיכל עיבוי ופחות אוכל מים
אך מצרה לצרה עכשיו אבא דורש להחליף פלאגים הוא לא סומך על המוסכניק שאמר שהחליף כמו שאמר שהחליף טרמוסטט
צריכים לדעת איזה שמן ברקס שמים לסוג הרכב איזה סוגי פלאגים ומה גודל הרמקולים כדי להחליפם
ישן 26-12-15, 09:06   #26
במקור פורסם על ידי Robertames צפה בהודעה
חומר סיליקון/גומי לא סופג מים.
המילה כנראה אינה בדיקה מקצועית. לדעתי אין מצב שסיליקון שנימרח על הפלנג' יהווה סתימה במעבר המים. הפלגים כאן אם הוחלפו או לא, אינם קשרים לבעיה.
ימים יגידו אם נפתרה הבעיה. לדעתי לא. נחכה לימים יותר חמים.
ישן 26-12-15, 09:49   #27
asafasaf
האווטאר של asafasaf
תאריך הצטרפות: May 2015
מיקום: השרון
הגלגלים שלי: גטס ידנית
הודעות: 63
היי רוברטה,
נוזל בלמים דוט 4, עולה בסביבות 30 שקל לחצי ליטר.
פלאגים מדגם DCPR8E-N של NGK
או RA4HCX של CHAMPION.
תקני את כל החלפים וניפגש אצלך בכפר יונה בחנייה כדי להחליף אותם. ככה תראי בדיוק מה מוחלף, בלי חרטוטים.
אסף
asafasaf מנותק   הגב עם ציטוט
החלפת מים ברדיאטור EldarSize פונטו - טכני 1 16-12-12 20:45
מים ברדיאטור נעלמים denis108 אונו - טכני 17 11-07-10 18:45
פאראפלו ברדיאטור avi1970 אונו - טכני 3 19-01-10 13:35
נוזל קירור ברדיאטור avi1970 אונו - טכני 12 13-01-10 11:59
שמן ברדיאטור bitamar אונו - טכני 26 06-02-09 09:30
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:58.
