הפולו שלי
ישן 01-05-15, 08:07   #1
rahmim7
האווטאר של rahmim7
תאריך הצטרפות: Jan 2014
מיקום: אריאל
הודעות: 29
התחממות מנוע
הגיעה התקופה החמה ואיתה בעיות התחממות המנוע...
המליצו לי לנתק את הטרמוסטט כדי שיאפשר מעבר מים גדול יותר למערכת
אבל שצריך להחזיר אותו בתקופה הקרה
אשמח לדעתכם
וכמו כן לדעת אילו עוד אופציות יש
rahmim7 מנותק
ישן 01-05-15, 12:20   #2
התחממות מנוע
אסור ולא טוב למנוע לפעול ללא טרמוסטט והתרחק ממי שנתן לך עצה זאת.
צריך לבדוק את פעולת מאורר הרדיאטור, נקיון הרדיאטור והרשת שלו ונקיון מעבה המזגן, שלפני הרדיאטור.
אין סיבה שהמנוע יתחמם באם מע' הקרור וחלקיה תקינים ופועלים כשורה.
אם יש בכל זאת תקלת התחממות המנוע, אז צריך לבדוק זאת מקצועית ולתקן כראוי.
ישן 01-05-15, 12:42   #3
צריל צחילה לבדוק שלא חסר נוזל קירור ולבצע ניקוז
אחרי זה לבדוק אם המאורר עובד בשתי המהירויות וגם ששתי הצינורות של הרדיאטור חמים במידה שווה
אם כל זה תקין והרכב עדין מיתחמם צריך לבדוק את המשאבה ואם יש אוויר במערכת המים
ישן 01-05-15, 13:09   #4
rahmim7
האווטאר של rahmim7
מיקום: אריאל
הודעות: 29
המנוע לא מתחמם תמיד.. רק בתקופות החמות
rahmim7 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-05-15, 13:17   #5
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
האשם הוא אחד ממכלולי מערכת הקרור כפי שיאיר פירט ולא מזג האוויר,
אם הנך מתכוון להחזיק ברכב עוד תקופה, עדיף לטפל בבעיה אחת ולתמיד מאשר לאכול סרטים כל קיץ.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-05-15, 18:23   #6
חום המנוע בקיץ
להיכן מגיע מחוג שעון חום המנוע בקיץ?.
ישן 05-07-15, 09:17   #7
rahmim7
האווטאר של rahmim7
מיקום: אריאל
הודעות: 29
ברגע שמד החום מגיע ל3/4 אני עוצר בצד עד שיתקרר ככה שלא יצא לי לראות "עד לאן הוא מגיע"
ישן 23-08-15, 13:38   #8
rahmim7
האווטאר של rahmim7
מיקום: אריאל
הודעות: 29
תוקן
הייתי במוסך בגלל בעיה אחרת (בנושא אחר) ושאלתי את המוסכניק לגבי התחממות המנוע
הוא אמר לי שמאחר שיש לי ברדיאטור צינורות עגולים ולא "שטוחים" כמו ברכב רגיל הסיכוי לסתימה נמוך מאוד.. ונתן הערכה שהטרמוסטט מזייף ונתן הערכת מחיר של 90 ש"ח להחליפו
בסופו של דבר הוא לא חייב אותי על הטרמוסטט מאחר שלא היה יכול לעשות איתי נסיעה לוודא שהבעיה תוקנה.. (מחמת עומס במוסך)
מה שכן - הוא צדק, טרם נסעתי נסיעה ארוכה אולם בתוך העיר חום המנוע אינו מגיע לחצי - מה שהיה קורה עם הטרמוסטט הקודם
ישן 23-08-15, 15:49   #9
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
אני יתעלק על השרשור,
האם יכול להיות שמנוע מתחמם והשעון חום לא עובר את החצי?
האם זו בעיה בטרמוסטט?
ישן 25-08-15, 07:40   #10
בפיאט הכול יכול להיות.
לא בהכרח הבעיה הטרמוסטט.
התחממות מנוע בעליה...עזרה בבקשה Holyman פונטו - טכני 25 12-09-12 17:55
אונו 1400 S70-בעיית התחממות קשה וחשש לראש מנוע glansfor אונו - טכני 17 23-06-11 12:15
התחממות מנוע ואויר במערכת הקירור ali-baba פונטו - טכני 9 17-06-11 19:04
התחממות מנוע. gamba בעלי מקצוע 3 11-02-10 22:12
התחממות מנוע yevgenigel בראבה - טכני 6 19-06-09 21:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:10.
