punto gt 96
ישן 11-04-15, 16:08   #1
אמיר קוייל
תאריך הצטרפות: Feb 2015
הודעות: 15
בעיות חשמל
שלום לכולם.
אתמול לאחר שהתחלתי לנסוע ראיתי שנורית ABS ונורית בלם יד דולקות למרות שבלם היד מורד והבלמים עבדו. זמן קצר לאחר מכן ההגה הרגיש רך במיוחד, לא הייתה כמעט התנגדות לסיבובו ובמקביל מד המהירות פסק מלעבוד.
לאחר נסיעה איטית של מספר דקות, באופן פתאומי, כל האמור הסתדר ונעלם כלא היה.
אציין גם כי יש לי כבר זמן רב נורית מנוע וסל"ד גבוה לאחר ההנעה ללא השפעה על צריכת הדלק או ביצועי המנוע. החלפת חיישן חמצן לא הועילה במקרה זה.
האם מישהו יודע מה יכולה להיות מקור הבעיה? האם באמת מדובר בתקלת חשמל?
תודה,
אמיר
אמיר קוייל מנותק
ישן 11-04-15, 20:17   #2
נורות התקלה וכו'
לא כתבת באיזה מכונית מדובר ושנת הייצור ולפי תאורך אני מסיק שמדובר בפיאט פונטו מעל שנה 2001.
במכוניתך יש 4 חיישני מהירות בגלגלים המשדרים את אות מהירות הרכב אל מחשב ה ABS
וממנו גם אל המחשב המרכזי שבמכונית (BODY CIMPUTER) שמעביר את נתון מהירות הרכב גם אל לוח השעונים (לספידומטר) למחשב ניהול המנוע ואם יש הילוכים אוטומטיים/רובוטיים גם אל מחשב ההילוכים.
מע' ה ABS גם מנהלת את "חלוקת עומס הבלימה" ולכן אם יש תקלה של אות מהירות הרכב נדלקה גם נורת בלם היד.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 04-05-15 ב 20:17.
ישן 12-04-15, 10:29   #3
אמיר קוייל
הודעות: 15
פרטים
הסקת נכון לגבי סוג הרכב ושנת היצור, באמת שכחתי לציין את הפרטים המשמעותיים הללו.
מדובר בפיאט פונטו ספייס, ידנית, שנת 2002. הרכב עבר כ-180 אלף קילומטרים.
אני מבין ממה שכתבת שסביר כי התקלה עשויה להימצא בכל אחד מהשלבים, הכל מחיישני המהירות ועד המחשב המרכזי או מחשב המנוע.
אנסה לבדוק זאת.
תודה רבה על התשובה המפורטת.
אמיר
אמיר קוייל מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-04-15, 12:53   #4
בדיקת התקלה
בדיקת התקלה נעשית ע"י התחברות עם מחשב/סורק איבחון תקלות.
יתכן שכעת גורם התקלה נמחק כבר מהזכרון במחשב המרכזי שברכב, אבל יתכן שהוא עדיין רשום וקיים.
הכי טוב זה לבדוק כשהתקלה קיימת.
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 04-05-15 ב 20:19.
ישן 12-04-15, 22:09   #5
אמיר קוייל
הודעות: 15
שוב תודה,
אפעל בהתאם.
ישן 04-05-15, 20:04   #6
אמיר קוייל
הודעות: 15
פיאטון
בסופו של דבר לקחתי את הרכב לשלום ממוסך פיאטון.
הוא מצא כי המקור לבעיות החשמל היו ביחידה האלקטרונית של הABS ואכן ההחלפה פתרה את הבעיה.
בנוגע לנורית המנוע ולקפיצות הסל"ד בהנעה - הוא מצא כי הבעיה הייתה במחשב ואכן שיפוץ המחשב פתר את הבעיה.
אני ממליץ מאוד על המוסך, היחס היה חם, לאורך כל הבדיקה והטיפול הצוות השאיר אותי מעורב ופנו אלי לפני כל החלטה שכרוכה בעלות כספית בכדי לוודא שאני מאשר את המשך העבודה.
תודה גם לרפי לין על התגובות.
עם החורף בעיות חשמל Niro פונטו - טכני 10 13-03-12 20:13
בעיות חשמל פונטו דור 1 yair068 פונטו - טכני 8 15-09-10 23:43
בעיות חשמל פונטו 95 רועי777 פונטו - טכני 4 20-12-09 09:57
בעיות חשמל ozyaron אונו - טכני 17 28-07-08 17:32
בעיות חשמל פורום הגראז' 12 16-06-06 12:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:56.
