ההשקה של הספיידר
פונטו איבו
My Baby
ישן 11-01-15, 20:27   #1
bennyavi
תאריך הצטרפות: Feb 2013
הודעות: 36
חימום לא עובד. שאלה לגבי צינורות רדיאטור פנימי
ברשותי פונטו ספייס ELX 2001
לאחר חיפוש וקריאה על בעיות חימוםפ אני נאלץ להעלות תרד חדש.
החימום לא עובד מזה תקופה ואני דיי בטוח שזה סתימה ברדיאטור פנימי משום שהרכב לאחרונה חונה הרבה לתקופות ארוכות (נו.. חטאתי באופנוע). ואני מניע אותו לפעמים רק לצורך כך שלא יתקלקל אך.. הנה זה קורה.
לענייננו, ניסיתי לשלוף את הצינורות של הרדיאטור הפנימי אך לא הצלחתי. ומשום שהצינורות רכים מעט וגם יבשים אני לא רוצה להפעיל הרבה כוח שלא לפגוע בהם. איך לשלוף את הצינורות "בעדינות"? וחשוב לא פחות, איך אני מחזיר אותם למקום מבלי שתהיה לי אחכ נזילה או שחרור הצנורות על ידי רעידות המנוע?
ובנוסף, מהן הדרכים הכי טובות לנקות את הרדיאטור מהלכלוכים?
ערב טוב,
בני
HU - Premier RU525MP. Comp - Morel tempo 6''
rear - 3-way JBL GTO937 6X9. Sub - Cadence ZXW 12''. Amp - JBL CS60.4
| Fiat Punto spice 16V ELX1.3 manual 2001 |
bennyavi מנותק
ישן 11-01-15, 23:35   #2
bearsdov
תאריך הצטרפות: Sep 2013
מיקום: אריאל
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 1.2 60 HP
הודעות: 97
אמור להיות קליפים או בנדים ממתכת על הצינור מקווה ששחררת אותם לפני , טריק קטן שהיינו עושים בצבא זה לתקוע מברג קטן בקצה של הצינור ולנסות להכניס תמברג מתחת לגומי , השיטה הנפוצה זה להכניס צינור גינה בפתח יציאה ולבצע תנועה של מים בכיוון הנגדי לכיוון הרגיל של הזרימה ואחרי שכל הבוצה תצא והמים יהיו נקיים לסיים עם נוזל ראדיטורים בשטיפה , הדרך הכי קלה להחזיר לפי דעתי צינור גומי זה עם מעט וזלין או סיליקון שקוף אבל גם מעט סבון כלים יכול לעשות תעבודה העיקר שתשמן תצינור גומי מבפנים שיחליק על המתכת ותוודא שהצינורות גומי כמה שיותר בפנים על המתכת
נערך לאחרונה על ידי bearsdov : 12-01-15 ב 00:52.
bearsdov מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-01-15, 23:58   #3
bennyavi
הודעות: 36
תודה על התגובה המפורטת. יש שם בנדים מתכת בלי בורג אז זה חד"פ. אני אקנה חדשים ואז אעשה את הפירוק בראש שקט.
איך אני יכול לדעת מה כיוון הזרימה של המים מאיפה נכנס ומאיפה יוצא?
bennyavi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-01-15, 00:12   #4
bearsdov
מיקום: אריאל
הודעות: 97
אני לא בטוח תנסה להסתכל על הצינורות לאן הם הולכים לפי זה תוכל פחות או יותר לנחש מי זה מי , ההיגיון שלי יגיד שהעליון נכנס והתחתון יוצא אבל לך תדע איך בנו את זה , עוד דגש שאתה שוטף את הראדיטור אל תשתמש בלחץ מים גבוה מדי שלא תפוצץ תראדיטור
ישן 12-01-15, 00:47   #5
nandro
תאריך הצטרפות: Feb 2014
הגלגלים שלי: מאזדה 5
הודעות: 11
מחזק את beadrsov אין מה להוסיף יותר.
כמו שרציתם טיסות לאילת במחיר מעולה! טיסות זולות
nandro מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-01-15, 08:35   #6
bennyavi
הודעות: 36
הם אחד ליד השני ולא אחד מעל השני
אני אסתדר. תודה רבה לך!
עריכה - כשאני חושב על זה... אם יש סתימה אז אחד יהיה חם והשני קר כאשר המנוע מונע. זאת תהיה הבדיקה שלי, הכי פשוט.
רדיאטור חימום פנימי אלי_100 אונו - טכני 11 15-08-12 13:10
רדיאטור חימום פנימי נוזל.איזה סוג צינור גישור לקנות,גומי או נחושת?[ומה הקוטר שצריך?] shay2828 פונטו - טכני 6 16-08-10 13:07
שאלה לגבי צינורות באיזור הגריל levya1 פונטו - טכני 1 01-08-10 13:26
חייב עזרה דחוף לגבי רדיאטור חימום!! fadi_fbm בראבו - טכני 2 17-01-10 23:18
שאלה בנושא רדיאטור חימום eyaluriel פונטו - טכני 9 21-05-08 08:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:27.
