נפלאות הווקס
קצת מייק-אפ ;)
ישן 30-10-14, 19:12   #1
llli1234
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הודעות: 28
חום מנוע גבוהה פונטו elx 2003
שלום
בזמן האחרון צצה בעיה מוזרה בelx 2003 שלי
כל פעם שהאוטו עומד או בירידה, זאת אומרת כל פעם שאני לא עם הרגל הגז אז החום מנוע עולה
וכשאני נוסע רגיל עם גז, עליות, אין שום בעיה והחום מנוע חוזר להיות נורמלי.
מה יכולה להיות הבעיה, ואני מקווה שהיא לא יקרה לתיקון כי רק השבוע תיקנתי את האוטו לאחר תאונה
llli1234 מנותק
ישן 30-10-14, 19:19   #2
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
נשמע כמו משאבת מים שדורשת החלפה.
כשאתה במצב עמידה והחום מתחיל לעלות, תעלה סלד ותראה אם החום יורד.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-10-14, 20:12   #3
llli1234
הודעות: 28
אכן כשאני מעלה סלד החום יורד.
אז הבעיה היא החלפת משאבת מים?
llli1234 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-10-14, 20:57   #4
HananPunto
תאריך הצטרפות: Nov 2013
הגלגלים שלי: Punto spice actual 60
הודעות: 42
ממש לא מחייב שזה משבאת מים.
יכול מאוד להיות שזה ניקוי רדיאטור..תעשה ניקוי כמו שצריך ואם זה ממשיך לקרות תבדוק
את הטרמוסטט שלך..אם המשאבה לא מרעישה לך אז אין סיכוי שהיא הבעיה.
נ.ב.
הייתה לי תקלה בדיוק כמו שלך לפני פחות מחודש וזה היה ניקוי וטרמוסטט
HananPunto מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-10-14, 02:14   #5
Amertsu
תאריך הצטרפות: Feb 2010
מיקום: אשקלון
הודעות: 113
לא לשכוח לנקז אוויר מהמערכת עזר לי פעם כשנתקלתי בתקלה דומה.
Amertsu מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-10-14, 12:57   #6
llli1234
הודעות: 28
איך אני מנקז מים ואיך אני מנקה את הרדיאטור?
מאוד יעזרו לי מדריכים
ישן 31-10-14, 18:08   #7
AllCity
תאריך הצטרפות: Apr 2014
מיקום: Tel-Aviv
הגלגלים שלי: Punto 188
הודעות: 64
1. http://www.fiatforum.com/punto-mk2-2...at-change.html
2. קל יותר לקנות רדיאטור חדש ב450 ש"ח
נערך לאחרונה על ידי AllCity : 31-10-14 ב 22:38.
AllCity מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 31-10-14, 23:53   #8
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
במקור פורסם על ידי HananPunto צפה בהודעה
נ.ב.
אתה דיי טועה ואפילו מטעה! מניפות המשאבה יכולות להיות גמורות כך שאת פעולת הדחף של נוזל הקיכור היא לא תעשה כמו שצריך ומכאן שתחלופת הנוזל בין הרדיאטור למנוע תהיה איטית ורק בסלד גבוה תגיע למהירות שתיצור סירקולציה טובה. זה ממש לא קשור למשאבה שמרעישה. בעניין הרדיאטור שהרכב כבר בטמפרטורת עבודה תגע בו בכל מיני אזורים ותראה אם ישנם אזורים קרים.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-11-14, 09:14   #9
מתן, בא לי פעם לאתגר אותך, כמו בכול הפעמים שאתה מאתגר אותי.
נניח לרגע שאתה צודק, ואני מסכים אתך שזאת עלולה להיות חלק מהבעיה.
כיצד ניתן לבדוק האם המשאבה תקינה, ולא להחליף לשווא ?.
ישן 01-11-14, 09:30   #10
במקור פורסם על ידי llli1234 צפה בהודעה
שלום
אמרת שהרכב עבר תאונה האם מדובר במכה מקדימה?
נזילת שמן מנוע פונטו elx אוטו' 2003 dudi0909 פונטו - טכני 1 22-03-13 07:38
תצרוכת דלק גבוהה מדי + מנוע מתחמם עם מזגן adirhu אונו - טכני 16 25-06-12 16:44
חשש לבעיה בראש מנוע, פונטו ספייס 2003 spice2003 פונטו - טכני 14 25-05-12 15:47
מחפש מנוע לחלון נהג פונטו ספייס 2001-2003 Markab קניה 1 21-02-12 19:52
צריכת דלק גבוהה לאחר ראש מנוע ! Rotem פונטו - טכני 5 23-03-09 22:53
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:40.
