חדש בפורום
אונו שנת 94
Magnifico Punto!
ישן 12-10-14, 20:15   #1
aviedri
תאריך הצטרפות: Oct 2014
מיקום: עמק יזרעאל
הודעות: 7
בעיות בהתנעת בפונטו
שלום
אבקש את עזרתכם
ברשותי פיאט פונטו שנת 2000,לאחרונה כאשר עוצרים את הרכב,המנוע כבה ואינו מצליח להניע מחדש ,לאחר מנוחה של כעשר דקות המנוע מניע מיד,שחזרתי את הבעיה בחניה בבית ושמתי לב כאשר המנוע לא מניע,אין ניצוץ בפלגים,יש לציין שכמנסים להניע במצב הזה נורית האינג'קטור דולקת קבוע,אני לא בטוח שזה קשור לתקלה אבל זה המצב,מה יכולה להיות הסיבה ומה אפשר לבדוק???
aviedri מנותק
ישן 12-10-14, 20:37   #2
חישן כל שהוא או סליל הצתה תיבדוק היתנגדות של הסליל בין הכניסות שלו כשזה קורה
ישן 12-10-14, 20:48   #3
aviedri
מיקום: עמק יזרעאל
הודעות: 7
אני חדש כאן ,מה זה אומר לפרסם בפורום? לא פרסמתי במקום הנכון?
ולהצעתך לבדוק את הסליל,אם הייתה בעיה בסלילים אני מאמין שהמנוע היה כבה גם במצב נסיעה,אם אני מחזיק "טורים" ברמזור והמנוע לא כבה אני מסיים בקלות נסיעה שלמה,הבעיה קוראת אך ורק כשהסלד במצב סרק ,המנוע כבה ומסרב להידלק אלא לאחר כעשר דקות מנוחה,כאילו משהו מתחמם ומנתק את ההצתה,אבל השאלה הגדולה למה זה לא קורה בסלד גבוה בזמן נסיעה ורק במצב סרק???
aviedri מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-10-14, 23:33   #4
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
במקור פורסם על ידי aviedri צפה בהודעה
מתחת לקו זאת החתימה, יאיר לא כתב את המשפט הזה לכבודך.
המשפט הזה פשוט מצטרף לכל הודעה שיאיר כותב.
בעניין השאלה, יכול להיות שמדובר בבית מצערת ומנוע צעדים מלוכלכים מאוד.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 19-10-14, 06:26   #5
aviedri
מיקום: עמק יזרעאל
הודעות: 7
ניקיתי בית מצערת ואת מנוע הצעדים,בהתחלה עשה רושם שכאילו הסתדר אבל לאחר יומיים שוב חזרה התקלה,כבר אין לי מושג מה לבדוק ואין לי רצון להתחיל להחליף סתם מכלולים,יש עוד רעיונות מה לבדוק???
ישן 19-10-14, 09:41   #6
נשמע כמו בעיה חשמלית יתכן מדובר במשאבה שכבר לא מחזיקה מעמד האםהתקלה קוראת בעיקביות?
ישן 19-10-14, 21:43   #7
aviedri
מיקום: עמק יזרעאל
הודעות: 7
הבעיה קורת בכל נסיעה ורק בעצירה כשהסלד יורד לסרק,אם אני "מחזיק" סלד גבוה בעצירה אין שום בעיה,נראה כמו משהו שמתחמם ובא לידי ביטוי בסלד נמוך,לא נראה כמו משאבה,כי כשההתקלה קורת אין ניצוץ בפלאגים,כאילו שההצתה מתנתקת וכשעובר זמן והעסק מתקרר אז הכל חוזר להיות בסדר
ישן 19-10-14, 21:49   #8
matansab
האווטאר של matansab
הודעות: 909
פעם הייתה בפורום שיחה על כך שסליל הצתה יכול לאבד ניצוץ מעל טמפ' מסוימת.
ישן 21-10-14, 13:06   #9
aviedri
מיקום: עמק יזרעאל
הודעות: 7
זה נשמע כיוון מעניין,אבל למה אין איבוד הצתה בנסיעה ורק כאשר הרכב עומד בסלד סרק?
אבל אני אבדוק את הכיוון הזה,תודה
ישן 21-10-14, 14:16   #10
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
לי היתה בעיה דומה ובסוף התברר שהכויל היה תקול
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
כמה בעיות בפונטו אחת קטנה... שירונת פונטו - טכני 6 16-12-12 10:47
בעיות בפונטו שלי fiat-punto פונטו - טכני 2 10-08-10 14:03
רעש בהתנעת הרכב matanvip אונו - טכני 1 10-01-08 18:51
בעיה בהתנעת הבוקר. פורום הגראז' 32 18-02-07 05:59
בעיות שמן בפונטו פורום הגראז' 3 20-01-07 21:16
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:51.
