פונטו SX 2001 ידנית
ישן 02-07-14, 20:34   #11
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
חברים, אני צריך עזרה די בדחיפות...
בקצרה, אחרי נסיעה של בערך 15 דקות נדלקת אצלי בפונטו נורת הזרקת הדלק והרכב לא סוחב. לאחר התחברות למחשב הרכב הוחלף יוניט, אך זה לא עזר (הבעיה נשארה). נבדק ניצוץ במצב שהנורה דולקת ונמצאו שני פלאגים ללא ניצוץ. הוחלף כויל, אך הבעיה עדיין נשארה. אין ניצוץ משמע ניתוק חשמלי (לא קשור לפילטר דלק למיטב ידיעתי). מה לעזאזל יכולה להיות הבעיה? אני מתוסכל, המוסך גם (לא חוזר אליו כי נראה לא מקצועי בעליל) והכי מתוסכלת אישתי שבחודש 8 להריון וצריכה כבר יום שלישי לבלות במוסכים ולהתקע עם רכב בכל מיני מקומות בעיר...
בבקשה כל עזרה תתקבל בברכה. סוג הבעיה, המלצה על מוסך נורמלי באזור חיפה, המלצה איך להרגיע אשה לפני לידה
תודה מראש!
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-07-14, 21:00   #12
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 374
קיבלת בפרטי,בהצלחה.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-07-14, 21:41   #13
לא זוכר מי כתב לי בפורום לא מזמן את הדברים הבאים:
נ.ב
דוד,
זה לא תורם אם לא משתפים את הסיבה\פתרון לבעיה,
הייתה תקלה ו... פתרנו.
זה כמו לראות סרט ולהפסיק לצפות לקראת הסוף,
אין מוסר השכל, אין תובנות.
ישן 02-07-14, 21:45   #14
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
דוד, ממש לא פתרנו. ההיפך הוא הנכון... קרא בבקשה את ההודעה הקודמת שלי. אשמח מאוד מאוד לעזרה!!!!
ישן 03-07-14, 00:23   #15
matansab
האווטאר של matansab
תאריך הצטרפות: Jul 2012
הודעות: 909
אולי הפלאגים בעצמם פגומים, האם החלפתם בין הפלאגים כדי לבדוק זאת?
כנ"ל לגבי חוטי ההצתה.
matansab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-07-14, 00:37   #16
התקלה
איזה יוניט הוחלף?.
איזה מוסך והיכן בדק התקלה והאם הוא נעזר במחשב/סורק איבחון תקלות?.
ישן 03-07-14, 01:16   #17
Nuker
האווטאר של Nuker
הודעות: 374
דוד, רק הפנתי את הבחור למוסך,אם זה היה סוגייה טכנית זה היה נכתב בפורום כמובן .(:
לרוב אני נמנע מלעשות זאת עקב שטויות שאני עלול לפלוט.
ישן 03-07-14, 08:26   #18
אם כך זה בסדר. חשבתי שנתת המלצה "איך להרגיע אשה לפני לידה"
ישן 04-07-14, 17:47   #19
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 271
שלום ותודה על העזרה.
מסתבר שהבעיה כן היתה כויל תקול. זה שהחליפו לי גם היה תקול וכששמו אחד חדש הבעיה נפתרה (לפחות בינתיים )
רפי, המוסך הוא מוסך מזדה בנשר (בהמלצת חבר, לא אחזור לשם שוב כי לדעתי ממש לא עבדו טוב). הם התחברו למחשב הרכב שהראה בעיה ביוניט (לפי אישתי זה משהו בצבע כחול ששייך למערכת ניהול מנוע...).
הבעיה כאן באזור חיפה עם המוסכים זה פשוט קטסטרופה... למזלי אני עובר לאור-עקיבא אז אהיה שוב קרוב למוסך עדי בחדרה, שם טיפלתי תמיד.
אתם יכולים בכיף להמליץ איך להרגיע אישה בהריון, זה תמיד יכול לעזור, אבל בינתיים הבעיה נפתרה.
שוב, תודה לכולם על העזרה!
נערך לאחרונה על ידי snufkin : 04-07-14 ב 17:50.
ישן 04-07-14, 18:27   #20
במקור פורסם על ידי snufkin צפה בהודעה
הייתי בכיף ממליץ איך להרגיע אישה בהריון, אבל הילדים שלי גדלו ואיני זוכר כיצד עושים זאת.
לגבי התקלה מכונאי מיומן לא צריך להתחבר למחשב בדיקה, כדי לאתר אותה. מספיק לשמוע שהמנוע לא עובד על 4 צילינדרים.
כאשר מתחברים ישר למחשב, בלי לבדוק ניצוץ, מחיר התיקון גבוה יותר...
נורת LED במקום נורת חניה . ELX2001 פונטו - טכני 2 05-03-13 20:36
נורת שמן נדלקת. אלי תמם פונטו - טכני 16 30-12-11 17:03
נורת הזרקת דלק Suedehead פונטו - טכני 5 23-11-10 07:24
נורת אי בי אס iz2 פונטו - טכני 6 09-01-10 21:19
נורת מזרקים דולקת s_nadav בראבו - טכני 7 29-09-09 09:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:06.
