אחרי פוליש ווקס מתיש
ישן 27-06-14, 07:40   #221
יאיר, תבוא מוקדם. בשעה 21.00 יש תוכנית "יצאת צדיק" בערוץ 2 על מוסכים גנבים.
איזה גנבים יש זה לא מפתיע בכלל ועוד איזה מחירים הם לוקחים היה אחד שלקח 1000 שח על המצבר והשרות
ישן 27-06-14, 08:54   #222
העניין הוא לא רק לקח 1040 ש"ח על המצבר, אלא לקח גם את המצבר החדש שהיה ברכב.
נבדקו 10 בעלי מקצוע, מתוכם יצאו 70% גנבים.
ישן 27-06-14, 11:08   #223
"יצאת צדיק" ומצברי רכב
מצורף קישור לתוכנית הטלביזיה "יצאת צדיק" ששודרה ביום 26.6.14 ועוסקת במצברי רכב.
מומלץ ומרגש מאוד לראותה עד הסוף:
http://tinyurl.com/nrhz5ss
חבל מאוד שהיו כל כך מעט "צדיקים" כשללא כל ספק לא צריך היה להחליף מצבר בתשלום של בעל הרכב.
במקרה הגרוע ביותר של טעות בהבנה למה המצבר פרוק, צריך היה להגיד ללקוחה שהמצבר שלה חדש ויש לו עדיין אחריות וזה לא נעשה ע"י ה"לא צדיקים".
ישן 27-06-14, 12:43   #224
כאמור בפונטו עם השיפוץ ראש התקלה חזרה. קיטועים בסרק, חוסר סחיבה וצילצולים בהאצה.
הרכב חזר אלי היום והתחלנו שוב בבדיקות שונות. נבדק לחץ הדלק ונימצא תקין, הוחלף הקוייל לא הועיל.
המוח נידפק, משום שהחלפנו את כל מה שצריך, והבעיה לא חלפה.
צלצלתי ל-yair068 כדי לרענן את המוח. ואכן יאיר נתן לי כיוון שבסופו של עניין פתרנו את הבעיה.
הבעיה כלל לא קשורה לשיפוץ הראש.
לאחר נסיעת מבחן של כשעה, הרכב נוסע כמו חדש, והמנוע עובד כמו שעון.
ברצוני להודות ליאיר התותח. חבל רק שאתה לא מופיע בפורום יותר.
שם:  פונטו2.jpg
צפיות: 533
גודל:  119.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  הפונטו.jpg
צפיות: 518
גודל:  123.5 KB
ישן 27-06-14, 13:21   #225
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
חבל שלא מציינים בסוף התוכנית את הרשימה המלאה של המוסכים שפנו אליהם.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-06-14, 13:39   #226
Nuker
האווטאר של Nuker
תאריך הצטרפות: May 2013
הודעות: 374
כל פעם שהגיע בעל מקצוע רשמו את שם העסק בצד,למרות שדילגו על כמה,
ממש שיטת מצליח 8 מתוך 10 מצברים הוחלפו..,אלה שלא הגזימו במחירים (עד 650)
מה זה עד כדי כך משתלם להחליף? (בלי לקחת את הישן) קח 200 וסגור תבאסטה 2 דקות עבודה מה לא מספיק?,ואלה שלקחו 1050 ש"ח ממש גועל נפש.. הכי מצחיק איך כל אחד מפיל אשמה על השני.
אני מאמין שפרנסה בצורה כזאת היא אולי משתלמת לרגע הנתון בסוף הדלת תסתובב ותקבל בעיטה..
זאת גניבה לכל דבר ניצול תמימות וחוסר ידע.
נ.ב
דוד,
זה לא תורם אם לא משתפים את הסיבה\פתרון לבעיה,
הייתה תקלה ו... פתרנו.
זה כמו לראות סרט ולהפסיק לצפות לקראת הסוף,
אין מוסר השכל, אין תובנות.
Nuker מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-06-14, 16:10   #227
במקור פורסם על ידי eli_h1 צפה בהודעה
יש הרבה "חבל" במדינה הזאת. קיימת רשימה של תחנות דלק ברשת, שמוהלות דלק.
במקום לסגור אותם מפרסמים רשימה.
Nuker כתבת: עד כדי כך משתלם להחליף? (בלי לקחת את הישן) קח 200 וסגור תבאסטה 2 דקות עבודה מה לא מספיק?, אל תשווה בין לקבל מצבר חדש שעדיין לא היה בשימוש, ולימכור מצבר חדש במחיר מופקע, לבין 200 ש"ח.
אני מאמין שפרנסה בצורה כזאת היא אולי משתלמת לרגע הנתון בסוף הדלת תסתובב ותקבל בעיטה.. לא מסכים איתך, זה לא עובד כך. זאת יותר משאלה ממה שקורה במציאות.
זאת גניבה לכל דבר ניצול תמימות וחוסר ידע. נכון.
נ.ב
דוד,
אין מוסר השכל, אין תובנות.[/quote]
yair791 אסר עלי לכתוב את כל הסודות. בפרט כאשר יש פשלה. הפעם לא אשמע לו. הרכב חזר אלי משום ששוב ניגזר הגלגל החדש התחתון של הטיימינג.
ולכן הרכב קירטע וצלצל. החלפתי שוב לגלגל משומש תקין שהיה ברשותי, לאחר נסיעת מבחן של שעה כאשרבעל הרכב נוהג, הרכב נסע כמו חדש. הבחור התפעל מאוד מהנסיעה והתאוצה. הצלצולים חדלו והמנוע עובד בסרק כמו חדש. בשעת נסיעת המבחן התלונן שההגה רועד. אמרתי לו שיעשה איזון גלגלים. כשהגיע לאשקלון צלצל ואמר שעשה איזון והרעידות נימשכות.
ניראה שיש בעיה בתושבות.
שם:  הגלגלים.JPG
צפיות: 598
גודל:  124.2 KB
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 27-06-14 ב 21:20.
ישן 27-06-14, 16:45   #228
לא יאמן שהחדש גם ניגזר איזה איכות גרוע של חומר וזה עוד הוכחה שמקורי לא אומר שזה חזק יותר או טוב יותר
דוד תאמין לי לא היתי מנחש שזה היה הגורם
המכשיר שטיפה שלך פשוט פגז לא יאמן איך הוא קילף את כל הרפש מהמנוע והשילדה היסתקלתי וראיתי מה הלחץ שהוא עובד ולא תאמין הוא עובד לא יותר מ120 BAR
ישן 27-06-14, 21:28   #229
יאיר, אם גם הגלגל השלישי יגזר, לא יהיה מנוס מלהחליף מנוע. קצה הקרנק נראה משופשף והחריץ התרחב. שווה היה לעזור לבחור, ולנסות פעם נוספת. במקום להחליף מנוע.
דוד
ישן 27-06-14, 21:47   #230
דוד אחרי כל מה שאתה עושה אני עוקב אז תהיה רגוע
איך אתה מצליח לפתוח את הבורג המרכזי של הגלגל אצלי צריך ברנר כדי לפתוח.
יש לי גם שאלה חצי בלוק של ספייס משנה מתקדמת יתאים לפונטו דור 1 כולל דינמו ויש תושבת או ברגים להגה כח ומזגן
בעיה בחשמל או אלטרנטור ? פונטו קבריו 95...צריך עזרה בבקשה ! dave7ballplayer פונטו - טכני 7 11-09-11 20:08
הפונטו קבריו שלי.. dave7ballplayer גלריה 9 09-09-10 01:54
פונטו קבריו ארילו גלריה 1 06-01-09 22:05
בית פילטר אוויר באונו - מה בורר את האוויר שנכנס דרכו? פורום הגראז' 1 29-11-05 16:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:48.
