פיאט פנדה קרוס
HGT ABARTH בפוטושופ
האונו שלי 1993 1100 60S
הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 23-06-14, 07:14   #1
aviatar32
תאריך הצטרפות: Jun 2012
הודעות: 32
נורת בדוק מנוע נדלקה ספייס 2002
שלום, לפני כ3 שבועות קניתי פונטו ספייס 2002 , הרכב עבד כמו שצריך המנוע עבד עגול וכד׳. הרכב הגיע עם אגזוז לחץ דבר שהפריע לי והמוכר הציע שהוא יחליף אותו שכן יש לו את האגזוז המקורי. כשחזרתי מהצבא (אבי נהג על הרכב) ראיתי שהנורה נדלקה. כשהלכתי לבדוק את זה נאמר לי בכלליות כי ככל הנראה חיישן החמצן תקול. האם ייתכן שמעורב הנושא של החלפת האגזוז לנורה שנדלקה? הבנתי שהחיישן בודק בנוסף את גזי הפליטה.
aviatar32 מנותק
ישן 23-06-14, 07:20   #2
מה זה "ככל הנראה חיישן החמצן תקול". נו אז מה הבעיה לבדוק אותו ?.
ישן 23-06-14, 08:02   #3
aviatar32
הודעות: 32
לקחתי אותו לחשמלאי שעשה זאת על חצי רגל. הוא הסתכל על הנורה וקיים גם ריח חזק של דלק אך לא דלק נקי אלא ככל הנראה הגזי פליטה. האם יכול להיות קשר בין החלפת האגזוז לבין הנורה שנדלקה? בנוסף האם המוכר יכל לנתק/למחוק את התקלה והיא הייתה מופיעה רק לאחר כשבוע-שבועיים?
aviatar32 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-06-14, 08:12   #4
כן ניתן למחוק תקלה. ניראה שיש קשרבין החלפת האגזוז לבין הנורה שנדלקה.
מה החשמלאי עמד על רגל אחת, מה הוא חסידה ?.
ישן 23-06-14, 08:19   #5
aviatar32
הודעות: 32
חסידה שמנמנה שכזאת . אז מה אפשר לעשות?
ישן 23-06-14, 08:21   #6
לבצע בדיקת מחשב.
ישן 23-06-14, 08:44   #7
aviatar32
הודעות: 32
ומה אמור להצביע על העניין של הגזי פליטה? כלומר איזה מספר תקלה?
ישן 24-06-14, 08:36   #8
aviatar32
הודעות: 32
הלכתי למוסך אחר ושם לאחר בדיקה קצרה נאמר לי כי הממיר הקטליטי גמור. אבל שוב לא נעשתה כניסה למחשב רכב. עכשיו אני הולך עם בעל הרכב לשעבר למוסך אחר (הנורה נדלקה לאחר שהוריד את האגזוז) אשמח לקבל הסבר מדוע הורדת האגזוז יתכן וגרמה לבעיה. תודה
ישן 24-06-14, 08:49   #9
תתחבר למחשב לפני שתתחיל להחליף חלקים סתם.
אין קשר בין דוד אחורי פתוח או רגיל, רק אם הוא רקוב או יש בו חור.
תקלת מנוע הגה פונטו ספייס 2002 seidman פונטו - טכני 9 26-08-13 14:45
ראש מנוע ספייס 2002 16v forum770 פונטו - טכני 16 11-07-12 23:38
נורת מנוע/הזרקה בצבע צהוב נדלקה hgt 2002 מאפיונר פונטו - טכני 19 05-01-12 17:51
הלך מנוע פונטו ספייס 2002 1.2 16V YuvalY פונטו - טכני 25 18-07-11 22:39
נורת כרית אויר נדלקה ללא סיבה, ספייס SX 2002 ronesbones פונטו - טכני 8 22-12-09 20:57
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:23.
