סקסית שלי!!!
פונטו ספייס 2001
ישן 08-06-14, 14:43   #1
yharoosh
תאריך הצטרפות: Mar 2010
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס SX60
הודעות: 34
ספייס SX60 לא מניעה לאחר החלפת מצבר.
שלום לכולם,
הרכב של אשתי פרץ ראש מנוע, ונעצר באמצע השבוע שעבר.
עד הזמן שהרכב נגרר אלי הוא הגיע עם מצבר מרוקן.
ביום שישי ביצעתי את העבודה, החלפתי את האטם וסגרתי את המנוע.
היום החלפתי נוזלים, הורדתי את האוטו מהג'ק ודרדרתי החוצה על מנת להניע עם כבלים, והאוטו הניע יפה.
ברגע שניתקתי את הכבלים האוטו התחיל להשתגע, איתותים מהבהבים בקצב לא ברור, ואני שומע ממסרים מתקתקים וחותכים את המנוע כשאני מנסה לעלות מעל ל1000 סל"ד., כך שלא הייתה אפשרות לטייל מעט עם האוטו ולטעון מחדש את המצבר.
פירקתי את המצבר וחיברתי לו את המצבר של האוטו השני, וכעת הוא לא מוכן להניע, <יש סטרטר>
מכיוון שהייתי לבד לא יכלתי לבדוק ניצוץ או מתחים באינג'קטורים, אבל שמעתי את משאבת הדלק עובדת כרגיל.
החשש שלי הוא מפני מחשב שהתחרפן עקב ניתוק המצבר, אבל יש לציין כי נורת המפתח כבית כרגיל, ואין שום נורת התרעה בלוח השעונים.
אשמח להכוונה ותמיכה.
קובי.
yharoosh מנותק
ישן 08-06-14, 18:52   #2
מחשב לא מתחרפן עקב ניתוק מצבר. תמיד רצוי לתת לו גיבוי אבל זאת לא הבעיה. נראה שאין לך טעינה. אני מדבר על השלב שניתקת את מצבר העזר.
לגבי התיקון, מה זה החלפתי את אטם הראש ?. טיפלת בראש ?.
אני מציע שתבדוק קודם את כל הפיוזים. ולאחר מכן נמשיך.
אם פתרת את הבעיה, נא עדכן.
ישן 08-06-14, 19:23   #3
GreaseDonkey
הודעות: 158
בהחלט יתכן כי המחשב נדפק בעקבות קפיצות מתח חזקות, אבל אני לא חושב שזה המצב אצלך.
קודם כל שם לב האם הנורה של ה צ'ק אנג'ן דולקת כשאתה מדליק סוויץ'?
ישן 08-06-14, 19:38   #4
הוא כתב, "ואין שום נורת התרעה בלוח השעונים."
ישן 08-06-14, 20:24   #5
GreaseDonkey
הודעות: 158
נו אז... זה טוב או לא טוב?
ישן 09-06-14, 01:28   #6
yharoosh
הודעות: 34
עדכון ביניים;
חזרתי היום לאוטו לאחר מס' שעות, והפעם עם חבר על מנת להתחיל לבדוק ניצוץ וכו'. בפרץ של אופטימיות אני מסובב את הסוויץ' והמשוגעת מניעה כאילו כלום.
כיביתי והדלקתי מספר פעמים, נסעתי משהו כמו 10 קילומטר, הכל דבש.
אממה, חניתי את האוטו ולפתע נכבה האור. מסתבר שלא חיזקתי את נעלי הכבל על המצבר...
אז כרגע אני באותו הסרט. שוב.
נקווה שבבוקר יהיו לי בשורות טובות לי, לאישה ולכם.
לילה טוב ותודה על העזרה.
yharoosh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-06-14, 07:48   #7
הפונטו רגישים מאוד לכל דבר ולו הקטן ביותר שקשור למערכת החשמל כגון מצבר דפוק או טעינה לא מספקת לפעמים גם אם מדובר בטעינה גבולית
ישן 11-06-14, 22:24   #8
yharoosh
הודעות: 34
עדכון נוסף.
לאחר מס' שעות נוסף מרגע חיבור המצבר האוטו חוזר לעצמו.
אבל היום נתקלתי פעמיים בתופעה שהאוטו לא מוכן לעבור את ה1000 סלד, ולא בצורה 'עגולה' אלא מחט הטורים נוחתת במכה לרצפה, ולאח מס' נסיונות אין הנעה כלל.
בנוסף יצוין, שדרדרתי את האוטו במהירות של כ40 קמ"ש במצב הנתון, בהילוך שני <לפחות 2000 סל"ד> ומחט הטורים לא זזה. כמובן שהייתי עם סוויץ' פתוח והכל...
אשמח לרעיונות, ושוב תודה.
ישן 12-06-14, 06:47   #9
לא ענית על השאלות.
ישן 14-06-14, 09:37   #10
yharoosh
הודעות: 34
הראש עבר ישור , לא טופלו השסתומים.
אבל אני לא חושב שמדובר כאן בבעיה מכנית או במנוע בכלל, כי אם במחשוב/ חיישנים.
השאלה היא האם יש למישהו כיוון בשבילי.
לדוגמה, איך אני מוודא תקינות של חיישן קרנק?
מדחס לא נכנס לפעולה- ספייס SX60 yharoosh פונטו - טכני 3 25-03-14 10:30
בעיה לאחר נסיעה על מיכל דלק ריק , פונטו SX60 din punto פונטו - טכני 6 14-04-13 00:51
פונטו ספייס 2002 , רכב נכבה ולא מניע רק לאחר איפוס מצבר עינב פונטו - טכני 10 27-01-09 23:29
למכירה פונטו ספייס SX60 שנת 2001 מכירה 0 26-04-07 16:12
ספייס 2002 SX60, בעיות במערכת הזרקת הדלק? פורום הגראז' 4 15-10-06 15:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:10.
