פונטו ספייס 2001
ישן 01-06-14, 13:22   #11
div
תאריך הצטרפות: Jun 2014
הודעות: 21
העניין הוא שברגע שאני מחליט לגרור את הרכב ( שזה כבר 300 שח) למוסך ספציפי.
בעל המוסך יודע שהרכב מושבת והוא יכול לעשות כביכול " מה שרק ירצה ליבו".
אני אהיה חייב להסכים לכל דבר על מנת להניע אותו תרתי משמע.
במידה ולא אסכים- האוטו יצטרך להיגרר שוב, למקום אחר נוסף. מה שלא ממש בא לי.
מה ממליצים לעשות?
div מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-06-14, 13:26   #12
מוסך בפ"ת
פנה אל אמיר או עופר (דיברתי איתם לגביך) שכאן: http://www.musach.co.il/details.asp?id=527
הם אמינים ומקצועיים וניתן בהחלט לסמוך עליהם.
ישן 01-06-14, 13:48   #13
m1011409
תאריך הצטרפות: Apr 2012
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 8V
הודעות: 420
אם אתה רוצה מוסך ליד, יש לך את אוטו איטליה במרחק כמה מאות מטרים מאיפה שאתה נמצא.
תצא לכביש 40 לכיוון פ"ת, פנה ביציאה החדשה לא.ת (לפני צומת סגולה) -> בצומת של אלכסנדר
ינאי פנה שוב ימינה -> 50 מטר ואתה במוסך.
http://www.musach.co.il/details.asp?id=661
בדוק עם דוד (davidmzr) אם הוא יכול לסייע לך, במוסך המחיר יהיה גבוה כניראה.
m1011409 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-06-14, 13:50   #14
div
הודעות: 21
אני בטוח שהם מקסימים.
הסטנדרטים שלי קצת פחות גבוהים משלך, (לאחר תחקיר קטן שעשיתי) מאחר ואני סטודנט והרכב שלי לא שוה יותר מ9k אני מעדיף להשקיע את הסכום הנדרש, ולא מעבר ( מה שבדרכ קיים במוסך מורשה, עם מזכירות, שכירות וכדומה…)
יכול להיות שאני טועה, אבל זו לא הנקודה…
השאלה שלי היא , מהו הסכום של החלפת ראש מנוע לפיאט? במה זה כרוך?
והאם יכול להיות שהבעיה שונה בכלל?
בברכה,
דוד
ישן 01-06-14, 14:14   #15
אין סכום קבוע של החלפת ראש מנוע לפיאט. בד"כ ראש משפצים. רק במקרה קיצוני של סדק או שההשחזה עברה את המידה מחליפים וגם את הראש שקונים מפירוקיה צריך למסור לשיפוץ.
יש הבדל בין מנוע 8 שסתומים ל-16.
הדבר כרוך בעוד החלפת חלקים מלבד הראש. כמו טיימינג, פלגים, שמן, אטמים, ועוד חלקים שמתגלים תוך כדי העבודה. במוסך אתה תשלם את מחיר החלקים היקר, אבל אפשר להוזיל את זה.
ראה כאן איזה הבדל במחיר החלקים.
http://www.fiatclub.co.il/forum/showthread.php?t=1777
ישן 01-06-14, 14:18   #16
div
הודעות: 21
תודה על המענה
איך אני יודע כמה שסתומים יש לי במנוע?
מה התווך מחירים? שאדע אם מה שמציעים לי במוסך זה מחיר סביר והגיוני.
ישן 01-06-14, 14:20   #17
div
הודעות: 21
לא הבנתי מה הקישור ששלחת רלוונטי לנושא ..?
ישן 01-06-14, 14:26   #18
eli_h1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פונטו ספייס SX
הודעות: 327
אף אחד לא יכול להגיד לך מחיר סופי מראש...
הרכב התחמם ולא במקרה, משהו התקלקל ועקב זה הראש הלך.
תיקון ממוצע עולה בסביבות 3000 ש"ח. יכול להיות 2000 ויכול להיות 5000
הכל תלוי מה עושים ואיך עושים. ומה נהרס ברכב.
eli_h1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 01-06-14, 14:28   #19
אתה גם יכול לגרור לdavidmzr הרבה חברי פורום מתקנים אצלו וכולם מרוצים אני מאמין שתצא יותר מרוצה אצלו
בנוגע למספר שסתומים זה פשוט אם זה 60 כ"ס זה 8 שסתומים אם זה 80 כ"ס זה 16
עוד אפשרות תיבדוק אם רשום לך פונטו elx כי sx זה הדגם 60 כוח סוס
ישן 01-06-14, 14:48   #20
במקור פורסם על ידי div צפה בהודעה
מה לא הבנת ? שאלת על מחיר להחלפת ראש. הראתי לך שהמחיר לא קבוע משום שיש הבדל עצום גם בחלקים.
חידות שעוני רכב רפי לין רכב כללי 0 17-05-14 00:02
חידוש קטן Guter פונטו - טכני 6 29-02-12 06:43
חידוש גאנטים mishel27 בעלי מקצוע 9 03-11-09 15:34
חידוש פנסים- אבנר aflalo בעלי מקצוע 7 21-09-08 22:41
חידוש טסות של פיאט danceoflife שיפורים וקוסמטיקה 7 29-04-08 01:44
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:20.
